02.09.2014, 08:46
#121
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Re: Лифт подвески
Сообщение от alexander.55
Да так оно и есть! Это я у них купил и потом дорабатывали это изделие, а точнее удлинители. Протестировал их на выходных пробегом 550км по "не хорошей дороге"
Покупал проставки высотой 20мм. В комплекте шли удлинители с резьбой М14 х 1,25, но они не подошли так как у нас на стойках М14 х 1,5. Предложил им свой вариант удлинителя - сквозного, чтоб не пришлось отрезать шток.
Установил за два вечера, самое "сложное" найти сверло и просверлить шайбу диаметром на 20.
Сообщение от Рурий
Пока мало проехал, проблем с установкой особых не было, по одному часу на колесо, если не считать расточку подушек под удлинители. Дрочил напильником полукруглым. Сверла такого диаметра и близко не удалось найти и даже напильника в наших магазинах подходящего найти не удалось. Вообщем на расточку ушло по два часа на каждую подушку
Да, самое сложное с подушками. У меня получилось найти сверло на 20 на рынке у "старьёвщиков", правда последнюю еле просверлил(уже затупилось)
02.09.2014, 08:50
#122
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Лифт подвески
alexander.55, как ощущения от пользования,тоже подумываю но о 30мм.
02.09.2014, 10:24
#123
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Лифт подвески
Да не вырвет даже если сыромятина, удары через резину смягчаются, резьба длинная каждый виток резьбы допустим держит 100 кг (минимум), а там на вскидку витков 20-ть. Удлинитель можно сломать только на излом, на излом он не работает!
02.09.2014, 10:50
#124
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Re: Лифт подвески
Сообщение от Рурий
в резьбе работают первые 3-4 витка
http://reductory.ru/literatura/detal...jby-gaiki.html
02.09.2014, 11:34
#125
Re: Лифт подвески
Сообщение от спринтер
Ощущений ни каких.)))
Первое время обращал внимание на изменения, а потом привык и отношусь к этому как так и надо.
02.09.2014, 11:50
#126
Re: Лифт подвески
Сообщение от point111
Это затяжка резьбы, а я о прочности. Теория это хорошо, но практика лучше, простой сыромятный болт на 10мм выдерживает несколько тонн! У нас на сыромятине вся страна держится)))
02.09.2014, 12:20
#127
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Так удлинители эти все таки полые внутри? Штатный шток амортизатора заходит внутрь удлинителя?
02.09.2014, 13:07
#128
Re: Лифт подвески
Ну-у полые, на излом нагрузки нет! В любом случае на растяжение удлинитель выдержать может тонны нагрузки. Кто боится может кататься на стоковом клиренсе, лично мне его не хватает. Управляемость естественно пострадает, если по выходным кататься на треке, на пределе. Для повседневной езды, нормально! У нас на КАМАЗах в поворот 100км/ч гоняют, вообщем всё от прокладки зависит!
Ну и так для прикола, кто говорит что у дастера артикуляция и так хорошая  И это я уже лифтован. На шестёрке угол въезда градусов 40
02.09.2014, 13:19
#129
Re: Лифт подвески
Сообщение от Рурий
Артикуляция тут не при чем. Артикуляция - это ходы подвесок.
Передний бампер висит низко, это понятно. Клиренса очень не хватает.
Насколько штатный шток амортизатора входит в полный удлинитель выше соединительной гайки?
02.09.2014, 13:27
#130
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Он туда не входит, на то он и удлинитель! Или я вопрос не понял, соединительная гайка это которая тарелку прижимает?
02.09.2014, 13:43
#131
Re: Лифт подвески
Соединительная гайка - это гайка, которая накручивается на шток амортизатора. Шток амортизатора вкручивается в эту гайку и дальше в полый удлинитель, я правильно понимаю?
02.09.2014, 13:53
#132
Re: Лифт подвески
Удлинитель сквозной, вкручивается в плотную к этой гайке, даже фиксатор резьбы ненужен, я мазюкнул так как купил уже. То есть гайку и удлинитель затянул друг к другу, двумя ключами!
В сообщении 114 первое фото видно!
04.09.2014, 17:30
#133
Re: Лифт подвески
Просили замерить от кромки крыла до центра ступицы (лифт +30мм):
Зад 46,5 см
перед тоже 46,5 см
Просьба замерить в стоковом варианте и с пружинами Ironman. Только внимательней надо мерить, малейшая ямка или бугорок изменит на несколько сантиметров, для проверки нужно замерить с двух сторон, если одинаково значит нормально машина стоит.
Последний раз редактировалось Рурий; 04.09.2014 в 18:16.
04.09.2014, 17:49
#134
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
46,5как понял это сток подвеска 4х4
04.09.2014, 18:01
#135
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
Нет это лифт +30мм
04.09.2014, 21:56
#136
Re: Лифт подвески
у меня на 4х2 в штате было 44.5
05.09.2014, 21:48
#137
Время онлайн: 3 д. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 04 июн 2015 06:44
Re: Лифт подвески
Рурий, а лифт +30мм не повлияет на работу на другие механизмы подвески?
05.09.2014, 21:53
#138
Re: Лифт подвески
Есть подозрение что у меня раньше ниже было чем на других дастерах, пружины просевшие наверное, хотелось бы чтоб кто нибудь померил в стоке 4х4. Я когда лифтовал рулетку забыл, проставки ровно 30мм, а вот сколько у меня было???
На переднеприводном возможно выше чем на полном, подвеска сзади попроще, больше возможности для конструкторов.
05.09.2014, 22:00
#139
Re: Лифт подвески
я у себя померю, отпишусь, я вот думаю то ли 20мм то ли 30мм заказать думаю, на шаровые нагрузки не будет?
05.09.2014, 22:12
#140
Re: Лифт подвески
А я вот думаю, что удленители позволят поднять ещё на 15 мм))) Шаровые фиг с ними, стоят недорого, а вот шрусы...
Хотелось бы чтоб померили кто ставил пружины Ironman, если у меня ниже значит можно поднять ещё!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
