26.07.2014, 11:37
#81
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
Re: Карданный вал
Сообщение от SaderVas
А точнее задняя крестовина, развалилось три из 4 подшипника...
А защита б/бака и муфты установлена? Они заднюю крестовину от летящей грязи немного защищают.
27.07.2014, 09:41
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Re: Карданный вал
При пробеге 106000 появилась вибрация и металические постукивания. Ездил еще 1500 слушал, лазил, смотрел. И вот определил что это тоже кардан. А точнее задняя крестовина, развалилось три из 4 подшипника. Не разборный, стеночки тоненькие, вилки хоть на раут бери. Если учесть что большую часть времени кардан крутит в холостую, то если бы он крутил постоянно(как например на митсу аутлендер), то вообще 40-50 тыс. пробега и все каюк???? Это не серьезно. Тогда уж не брались бы делать полноприводы(((((
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Кстати стоимость кардана оригинал 27000, не оригинал 17600. Если кто знает где можно найти дешевле скиньте адресок плиз!!!
Поставил новый кардан. 154 000 пробег,стоимость оригинала 398$.
Последний раз редактировалось Сергей44; 27.07.2014 в 10:39.
27.07.2014, 10:09
#83
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Карданный вал
А можно неисправный кардан снять и ездить без него?Хотя бы на время вынужденного ожидания запчасти?Он ведь с обоих сторон имеет просто фланцы крепления?Или с одной стороны шлицы входа в угловую передачу герметизация с сальником?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.07.2014, 11:38
#84
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Re: Карданный вал
[/COLOR]Кстати стоимость кардана оригинал 27000, не оригинал 17600. Если кто знает где можно найти дешевле скиньте адресок плиз!!!
18700h за новый оригинал
27.07.2014, 16:03
#85
Время онлайн: 1 ч. 1 мин. 22 сек.
Был(а): 23 окт 2017 21:00
Re: Карданный вал
Стоит защита только муфты, но она закрывает полностью крестовину.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Да, снять можно, я так и сделал, только от этого не легче, делать то всеравно надо.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Отправил заявку на ремонт или переделку кардана под разборный в еврокардан, жду ответа.
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Да, кстати на форуме сценика RX, есть похожая тема. Оказывается это серьезная болячка у рено. У них на RX новые родные карданы ходят от силы 50 тыс.км, там народ повально переделывает свои родные карданы на разборные под ВАЗовские крестовины, и ходят в два раза больше. Нужен правда токарь знакомый((( без него там беда полная. Но смысл перенять можно. Как куплю новый кардан со старым буду заморачиваться, авось что и дельное получиться, может даже и без токаря))))
02.09.2014, 11:55
#86
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
Я последнее время у себя иногда наблюдаю резиновый скрип кардана в районе подвесного. Причем закономерности не выяснил происходит это иногда только при движении медленно на 1 или 2 передачи. Залез под машину обследовал подвесной ничего такого настораживающего там не обнаружил. Все резинки целые. Может подобное было у кого нибудь?? Еще обратил внимание на "красную" крестовину, это что смазка из нее выходит или так она изнашвается?? Да есть совсем небольшой в ней люфт. У всех она "красная"??
02.09.2014, 12:18
#87
Re: Карданный вал
А при заднем ходе есть? Вкл. блокировку и вперед назад, что бы нагрузка была. Если посвистывает или поскрипывает, то смазки кирдык в крестовине.
Гендерный узурпатор!
02.09.2014, 12:29
#88
Re: Карданный вал
Сообщение от andimorgan
Как то не догадался проехаться задней чтобы понять есть скрип назад или нету. Как заскрепит попробую задней проехаться и блокировку вкл.
Но скрип у меня не от крестовины, а от подвесного
02.09.2014, 14:35
#89
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Re: Карданный вал
BoxaS, По снимку похоже у Вас смазка в крестовине высохла.
02.09.2014, 14:55
#90
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Карданный вал
03.09.2014, 13:56
#91
Re: Карданный вал
Да, при включении блокировки конкретно заскрипело, запищало, но не долго. Можно как то смазать нашу крестовину??
04.09.2014, 15:00
#92
Re: Карданный вал
Есть у кого нибудь возможность замерить штангелем размеры крестовины. Наверное попробую все таки заменить ее. Новый всегда купить успею
04.09.2014, 15:23
#93
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Re: Карданный вал
Раньше было на ВаЗах чтобы сохранить крестовину на кардан натягивали кусок камеры от мотоцикла-помогало.А может не снимая кардана обмотать крестовину простым скотчем?
04.09.2014, 17:30
#94
Re: Карданный вал
Сообщение от maikl59
Угу, было такое дело
Уж тогда упаковочной стрейч-пленкой, ИМХО, она дольше продержится
05.09.2014, 09:24
#95
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Нет смазки в одной из чашек крестовины, красный цвет , ржавчина. Желательно в ближайшие дни поменять крестовину. В начале скрип металла,а не резины, затем появятся звонкие лязгующие стуки..
05.09.2014, 10:29
#96
Re: Карданный вал
Похоже что крестовина у нас 22х54. Может кто нибудь еще перепровеить??
http://forums.drom.ru/subaru/t1151672969.html
Для скептиков что не меняется - тут субаристы меняют
Размер крестовины 19х56что бы не путаться
Последний раз редактировалось BoxaS; 16.09.2014 в 16:01.
Причина: редактировал размер крестовины 19х56
05.09.2014, 10:33
#97
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Штангенциркуль есть, в субботу смогу померять, если где мерять подскажете
05.09.2014, 15:15
#99
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Карданный вал
Раньше было на ВаЗах чтобы сохранить крестовину на кардан натягивали кусок камеры ...
И ездили не более 40 км\ч. и не дольше часа.
Пробовали такие байки.  Молодые были, УМНЫЕ, не то что предки
Если притопить на классике хотя бы сотку, то эта резинка минут через несколько разлетается в хлам. Да еще и жутко барабанит по днищу, отлетая.  прям как в песне "по танку вдарила болванка..."
Зато сначала сидишь в гараже, кардан отстегнул, с умным видом целый вечер камеру натягиваешь, при делах. Рационализатор, пилять.
Не в обиду. Сам такой был. Сам делал.
06.09.2014, 21:32
#100
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
В обчем мерил по схеме Б. Получилось D=17мм, L=30мм без учёта уплотнительных колечек или примерно 32мм с ними.
Ох и хреново на неснятой штангель туда засовывать...
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.09.2014 в 10:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
