Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 10 из 38
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3670 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4513 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3093 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
05.09.2014, 00:03
181
sova
Re: Удлинитель синала поворота.
Boroda4
Юрий а можно реализовать такую функцию в удлинителе поворотов, как включение аварийки при движении з/х.
В Дастере аварийная сигнализация ни как не связана с переключателем поворотов. Аварийка управляется по отдельному каналу и имеет и имеет свой собственный вход в ЦЭКБС. Я думаю, если параллельно фонарю заднего хода включить катушку реле и контактом этого реле замыкать вход управления аварийкой на массу, то аварийка будет включаться при включении заднего хода. Только лампа на кнопке мигать не будет. Хорошо напомнили, давно хотел проверить на практике.
sova
05.09.2014, 07:49
182
Lexxalm
5 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 17 окт 2018 09:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 - Серая платина
sova
В город я редко выбираюсь, поэтому если только приедите ко мне. Контакты сейчас в личку скину.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Lexxalm
, ответил с ЛС
Получил, спасибо. В ближайшие выходные буду ставить.
Lexxalm
Отправить личное сообщение для Lexxalm
Найти ещё сообщения от Lexxalm
05.09.2014, 17:07
183
potepev
3 нед. 14 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
деньги ушли 05,09,14. в 13:10!
potepev
Отправить личное сообщение для potepev
Найти ещё сообщения от potepev
05.09.2014, 19:38
184
yolkin-aleksei
2 нед. 6 д. 7 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Получил, установил, работает. Все просто и быстро. Спасибо
yolkin-aleksei
Отправить личное сообщение для yolkin-aleksei
Найти ещё сообщения от yolkin-aleksei
05.09.2014, 20:13
185
sova
potepev
Пришли! Ждите посылку.
sova
12.09.2014, 01:06
186
RomanVS
3 д. 19 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 14 сен 2024 23:15
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Второй день катаюсь с удлинителем. Доволен до безобразия! В мае сев в дастер привыкал что на касание поворотник не откликается. Сейчас периодически забываю что удлинитель есть и изредка переключаю до упора.
RomanVS
Отправить личное сообщение для RomanVS
Найти ещё сообщения от RomanVS
12.09.2014, 04:07
187
АБК
5 д. 17 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 25 мар 2020 08:40
Автомобиль: форд-фокус
Куплю с удовольствием, тот что пороще! (Удлинитель с фиксированным количеством миганий). Оплачу через Сбербанк.
АБК
Отправить личное сообщение для АБК
Найти ещё сообщения от АБК
17.09.2014, 00:17
188
denlbl
1 мес. 1 д. 11 ч. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 18 окт 2023 13:22
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 4х4 2.0 Белый лед ESP МКП
sova
, спасибо, удлинитель получил!
denlbl
Отправить личное сообщение для denlbl
Найти ещё сообщения от denlbl
26.09.2014, 18:32
189
viking
1 нед. 4 д. 15 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 15 авг 2019 00:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Юрий добрый день...хотелось бы с Вами встретиться...приобрести сей девайс...просто с почтой в нашем мкрн плохо
viking
Отправить личное сообщение для viking
Найти ещё сообщения от viking
26.09.2014, 18:36
190
sova
viking
Приезжайте. Координаты сейчас в личку скину.
sova
26.09.2014, 22:01
191
SAB 2
1 д. 4 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 06 фев 2018 19:50
Автомобиль: Renault Logan фаза 2 2014г.в.
Удлинители есть в продаже? Хочу заказать один непрограмируемый.
SAB 2
Отправить личное сообщение для SAB 2
Найти ещё сообщения от SAB 2
26.09.2014, 22:20
192
olmen52
3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
Sova добрый вечер. Хотелось бы преобрести девайс с фиксированным количеством миганий. Удобней платить через карту сбербанка.
olmen52
Отправить личное сообщение для olmen52
Найти ещё сообщения от olmen52
26.09.2014, 22:52
193
sova
Всем ответил в личку.
sova
27.09.2014, 18:11
194
beliash
4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Юрий такой вопрос если я буду в Москве в понедельник смогу ли я к Вам обратиться по поводу установки удлиннителей поворотов
beliash
Отправить личное сообщение для beliash
Найти ещё сообщения от beliash
27.09.2014, 20:33
195
sova
beliash
Да, конечно. Сейчас контакты в личку скину.
sova
05.10.2014, 19:31
196
Jek111
11 ч. 9 мин. 53 сек.
Был(а): 19 Янв 2015 15:52
Хотелось бы приобпести данный дивайс
Jek111
Отправить личное сообщение для Jek111
Найти ещё сообщения от Jek111
05.10.2014, 20:00
197
sova
Jek111
Координаты отправил в личку.
sova
05.10.2014, 20:56
198
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Юрий,а подойдет ли удлинитель к комплектации Authentique?
Года полтора назад,брал похожий девайс,у парней с Украины.Поставить не смог,так как.в фишке рычага поворотников,просто не было одного из проводов,к которым надо было подсоединить его.Подключение этого провода"методом тыка"ни чего не дало.
Так и подарил его одноклубнику.
Спасибо!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
05.10.2014, 22:16
199
sova
ambal70
Спасибо!
Подойдет.
sova
07.10.2014, 15:43
200
wsd99
1 нед. 1 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 04 окт 2021 10:07
Автомобиль: Privelege
Получил, поставил - все огонь! Очень доволен. Главное теперь, что бы он выдержал наши морозы (бывает и -50).
wsd99
Отправить личное сообщение для wsd99
Найти ещё сообщения от wsd99
Страница 10 из 38
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
