Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 05.09.2014, 08:35   #1181
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
ну наверное ,кому то повезло,кому то нет.Я когда тянул то же очень долго мучился. И вот кстати как на картинке.Сперва именно протянул протяжку через эту заглушку.Вытянул весь провод,а уже потом ещё раз вернулся назад.В заглушку обогрева и к номерам.Главное не спешить.Делал протяжкой стекловолоконной.Многие снимали накладку Дастер и снимали пластиковую часть.У меня прошло и так. Да,подтверждаю,скорее всего есть какие то каналы для воды (или ещё для чего то, и туда очень пытается на углах протяжка запихнуться.Есть наверное и в сварке касяки. Но это кому как повезет.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 05.09.2014, 09:07   #1182
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Gokudokun Посмотреть сообщение
Уже 4 дня по часу в день (на работе в обед) пытаюсь протащить кабель камеры в двери багажника. всё упёрлось в районе петель, немогу просунуть провод от отверстия подогрева заднего стекла до отверстия резиновой гофры жгута в салон((
Работаю электриком больше 12 лет и протяжка проводов-моя профессия... но здесь не помоги ни стальная проволока ни стекловолоконный шнур ни пружинная проходка, которой протягивали провода в закрытых коробах с 4-5 разнонаправленными изгибами!!
Стальную проволоку просунуть в итоге удалось, но в районе петли что-то с очень острыми краями, что даже снимает стружку с этой проволоки и прикладывать усилие при вытягивании мягкого медного китайского провода просто страшно... Интересно, как вели проводку на заводе при производстве дуськи?
Когда я протягивал провода, использовал кабель интернетовский.Конец обмотал слегка изоляцией, чтобы не цеплялся. Пропихивал от гофры вниз , а не к гофре. Просунул провод за минуту. Затем примотал тюльпаны от камеры к нему и легко вытащил. Дольше возился протяжкой через гофру тюльпанов, но и с этим легко справился. Хотя можно провода разрезать, затем соединить, вреда не будет. В моих постах все описано.
Старый 05.09.2014, 09:33   #1183
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Тянул провод протяжкой от гофры к камере в месте выхода подогрева открывал заглушку и поправлял протяжку пальцами, затем подцепил к протяжке провод который шёл в комплекте от монитора и вытянул к камере в принципе через весь салон протянул где-то за час полтора.
Старый 05.09.2014, 21:20   #1184
Gokudokun
Аватар для Gokudokun
Онлайн: Gokudokun вне форума
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
сегодня запихали внутрь эндоскоп)) и стало понятно почему не мог протащить - там жо..а! торчат болты от петли, какаято окалина, кругом острые края металла после прессования и сварки! заодно увидели где есть свободное место для протяжки - удобнее всего тянуть не из отверстия для гофры, а из отверстия откуда выходит провод на доп. стоп сигнал до отверстия провода подогрева стекла!! таким способом даже тюльпан от камеры пролетел с первого раза)) в итоге протянул видеопровод, питание камеры, и заодно ещё пару проводов(для будущей подсветки багажника в ручке задней двери) из двери под крышу минут за 10!
2deicider попробуй также протянуть, может у тебя в двери тоже самое, что и у меня!
Старый 05.09.2014, 22:27   #1185
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Я протягивал в обратной последовательности, сверху от перехода на крышу вниз. Протянул проволоку без особых проблем, попробуйте так.
Старый 05.09.2014, 22:30   #1186
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Вот это по нашему!!!!!!! Привет брат гинеколог.
МОЯ МАШИНКА
Старый 06.09.2014, 00:00   #1187
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Да я если честно уже и забыл про этот провод, пока эта тема не ожила, я его уложил в канал между стеклом и железом и зафиксировал спленом, почти пол года уже так катаюсь, неохота переделывать.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 07.09.2014, 20:47   #1188
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
спасибо за идею.. тоже плюнул на протяжку и спрятал также, он там хорошо под стекло уходит и торчит только кусочек рядом с обогревом
Старый 10.09.2014, 19:55   #1189
sansey
Аватар для sansey
Онлайн: sansey вне форума
Был(а): 15 фев 2015 19:03
Автомобиль: копейка
Уважаемые, подскажите кто-нибудь ставил себе вот такое зеркало ??
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...2173.html?null
Какое крепление необходимо заказывать??
Мешает ли оно солнцезащитным козырькам??
И стоит ли брать камеру в штатное место подсветки или лучше взять с регулируемым наклоном??
Старый 10.09.2014, 20:12   #1190
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...941#post584941
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
ты если спрашиваешь -то просматривай свои ранние вопросы
Старый 17.09.2014, 08:31   #1191
Владимир С
Аватар для Владимир С
Онлайн: Владимир С вне форума
Был(а): 20 апр 2018 07:17
Автомобиль: Dusner 1,6 4*4
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы патроннику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало? Как пример-
http://parkinghelp.by/rearviewcam.html
http://parkinghelp.by/megamirror.html
У меня стоит зеркало с камерой, ставил дилер как подарок за быструю покупку за наличные, на коробке написано "Renault" страна производитель Чайна, работает как видеорегистратор и камера заднего вида,проводов не видно поставили очень аккуратно.
Старый 17.09.2014, 13:45   #1192
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Кто заказывал с китая CCD! камеру можете поделиться ссылкой на лот? А то спросил у одного продавца который толкал якобы CCD камеру какой там сенсор. Он дал мне его название. Так по названия это нифига не CCD а CMOS.
Старый 17.09.2014, 13:59   #1193
skurasov
Аватар для skurasov
Онлайн: skurasov вне форума
Был(а): 02 дек 2016 11:47
hyperion, Я купил и отписался в этом посте http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1114
Старый 17.09.2014, 14:00   #1194
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
я заказывал тут камеру -универсальную
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...141949191.html
тут посмотри
http://www.aliexpress.com/store/grou...251324837.html
Старый 17.09.2014, 15:22   #1195
deicider
Аватар для deicider
Брал такую http://www.aliexpress.com/item/HD-CC...722769559.html
у этого продавца еще полно камер с такими же параметрами но в разных корпусах, камерой очень доволен, как работает в бортовике у меня есть
Я НА DRIVE2
Старый 17.09.2014, 15:38   #1196
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Бери такую http://www.aliexpress.com/store/prod...787499243.html не ошибешься , встает как родная т.к. хромированная как накладка
Старый 20.09.2014, 20:00   #1197
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
будь добр подскажи как камера крепится?разьём для подключения непонятный.на тюльпаны нужен переходник или как.
Старый 20.09.2014, 21:12   #1198
arsenator
Аватар для arsenator
Онлайн: arsenator вне форума
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Я покапал с илибабы оптом камер 15 правда прямого вида для регистратора 4-х канального взял 2 камеры ссд. Стояли 35 баксов а обычные смос 11 баксов. Вот разница в картинке не особо понравилась. Если считать задний ход то там может быть будет лучше у меня стоит обычная смос и считаю достаточно инет смысла. Так что не парьтесь берите попроще.
Да камеру заднего вида подрубил к магнитоле, и сделал постоянно работающую. Очень удобно бывает когда едешь дополнително посмотреть кто там сзади под тебя подкатывает. Когда врубаешь заднюю функция магнитолы включает канал с камеры заднего вида.
Старый 21.09.2014, 11:33   #1199
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Крепиться снизу к накладке , сверлишь отверстие диаметром 6.5 мм, в комплекте идет кабель длиной 5 метров с тюльпаном. При заказе можно выбрать и другое соединение кабеля смотри на сайте.
Старый 22.09.2014, 07:26   #1200
В субботу поставил вот такую камеру
фреза идет в комплекте.
В накладке сверли дырочку
и ставим камеру
угол обзора у камеры конечно хотелось бы по больше...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
