09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
18.10.2011, 21:19
#221
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Штатная магнитола
вобщем как я понял база должна выглядеть так:
18.10.2011, 22:16
#222
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от виктор веселов
Awl2001, лазуков сказал дэу а олег говорит внутри вообще однодиновая на фото вроде большой размер,никто толком не знает ,тем более мощность.была бы возможность взять дастер без нее(дешевле) было бы классно и поставил что нибудь поцивильней
Что тут не понятного?Взяли однодиновую магнитолу,приляпали к ней перед от двухдиновой(обрамили пластиком,до размеров двухдиновой) и вуаля,прошу любить и жаловать,двухдиновая магнитола.
Последний раз редактировалось biokad; 18.10.2011 в 22:17.
18.10.2011, 22:28
#223
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
вот так примерно
Duster 4x4 1.5dci
18.10.2011, 22:51
#224
Ну тут цивильно получилось,монитор более менее нормальный,у нас же будет как на однодиновой,если честно не вижу ни какого смысла переплачивать за эту магнитолу,если только кому нужно подрулевое управление.
Последний раз редактировалось biokad; 18.10.2011 в 22:52.
18.10.2011, 23:24
#225
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
вот она.нашел на флешке сохранял раньше
19.10.2011, 11:23
#226
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 мар 2012 10:37
Автомобиль: возможно это будет duster 4x4 АКП
Сообщение от sunbeat
по виду это 2din -ая
главное что там USB порт
19.10.2011, 12:21
#227
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 апр 2013 16:33
Автомобиль: Жду Дусю
Я, может, чего не понимаю  , но где смысл в двудиновой магнитоле, если дисплейчик крохотный? Просветите, пожалуйста?
19.10.2011, 12:52
#228
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Сообщение от lazukov1
Не видно!
19.10.2011, 13:43
#229
Сообщение от Smith
Типо украсть её будет сложнее чем однодиновую,да и такая магнитола уже не особа кому и нужна будет,а значит её не нужно с собой таскать+к ней идёт подрулевое управление,для некоторых это очень важно и ради него они возьмут практически любое барахло,так как к музыке не притезательны,лиж бы радио ловило да калонки не хрипели.
Последний раз редактировалось biokad; 19.10.2011 в 13:44.
19.10.2011, 15:22
#230
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от Smith
Лично я бы предпочел штатке какой-нибудь из этих вариантов:
19.10.2011, 21:11
#231
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
дада подтверждаю, выкладывалась эта фотка в начале 2011 года здесь на форуме, но по ряду причин была удалена! Это магнитола Деу, был и серийный номер от нее, но канул в лету...
Это именно с Дастера мафон.
20.10.2011, 06:05
#232
Время онлайн: 2 мин. 14 сек.
Был(а): 26 мая 2015 13:15
Автомобиль: crv
Сообщение от Sergey_T
вариант 2 -это есть в природе? цена? заказ в китайских инет магазинах? или?
ЗЫ еще ниразу живого дастера не видел, а уже музыку подбираю...
20.10.2011, 09:22
#233
Сообщение от icxcii
Это просто первая попавшаяся в яндекс-маркете серебристая 2-диновая магнитола для примера. Пока что непонятно, какого цвета у нас будет пластик на торпеде в базе и какого цвета магнитолу надо подбирать.
У китайцев подобный аппарат с 7'' экраном, DVD, навигацией и TV будет стоить баксов 300-400.
20.10.2011, 20:36
#234
Автомобиль: crv
тут
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
не нашел на дастера
хотя дачию давненько уже выпускают.. где еще можно поискать?
20.10.2011, 21:20
#235
Сообщение от icxcii
не нашел на дастера
И не найдете! Туда любая подходит стандартная! Что там особенного?
20.10.2011, 22:46
#236
Сообщение от icxcii
На Дачию такую не найдете, там магнитола размера 1-din.
В базу российского Дастера, думаю, можно будет без проблем поставить любую обычную прямоугольную 2-din магнитолу с приличным экраном.
А для комплектаций со штатной магнитолой, где фигурное отверстие для магнитолы в торпеде, возможно, попозже появится или рамка-переходник под стандартные 2-din магнитолы или новая модель штатной магнитолы с большим сенсорным экраном, как это было например для Хюндай Солярис.
31.10.2011, 00:51
#237
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
владельцы логанов и сандеро подскажите,есть ли за торпедо или за бардачком место 250х250х50 (усилитель)
31.10.2011, 03:25
#238
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Внутри панели над бардачком, не маленькое пространство свободное.
Думаю влезет без проблем. Если у Дастера как в Логане, конечно.
31.10.2011, 08:35
#239
Сообщение от denirator
спасибо!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
