Старый 17.08.2014, 13:23   #1
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
По умолчанию Выдавило масло
Добрый день.
Ездили мы спокойно после прошлого ремонта чуть более 6000км. Но вчера поехали в кино и на полпути услышали пшик и визг ремня генератора и машина сама заглохла. Открыл капот и увидел что весь двигатель и радиатор в масле. Его выдавило через масляный фильтр и фильтр раздуло, что говорит об избыточном давлении масла. Значит заклинил редукционый клапан насоса. Ну это не беда, после смены фильтра и залив свежего масла появился стук. И двигатель не развивает полной мощности. Звук выложу позже. На СТО говорят что это форсунки стучат, но как это связанно с маслом?
Старый 17.08.2014, 14:43   #2
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
По умолчанию Re: Выдавило масло
А масло теперь не давит?
А ремонт какой прошлый был?
Движок дымит?
У меня на работе,уаз патриот дизель ивеко не развивал обороты,оказалось звездочка одного распредвала чуть провернулась.Так он в гараж 50км почти на холостых и приехал.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 17.08.2014, 17:47   #3
killerpest
Движок дымит?
После замены фильтра все нормально.
Ремонт описывался здесь на форуме ремонт головки ГБЦ к9к
Нет, не дымит.
Может. буду посмотреть. Я сегодня пытался и отключать по одной форсунке и топливные трубки поочередно откручивал с форсунок ни каких изменений. Стучит.
Старый 17.08.2014, 20:13   #4
killerpest
Вот обещяное аудио.
Тип файла: rar звук дизеля.rar (950.1 Кб, 829 просмотров)
Старый 17.08.2014, 20:32   #5
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Определитесь со стуком ,в какой части двигателя он громче всего.
Нужен прибор типа стетоскопа,прикладывая к различным частям находим место,потом думаем.
Можно просто металический пруток 3 или 4 (длину определите на месте 400-1200мм),на один конец прутка наворачиваем пластиковую раковину (пробку от полторашки) прибор готов.
Старый 07.09.2014, 16:58   #6
killerpest
Определился я со звуком.
Вот фото
ID:	61006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.09.2014, 17:24   #7
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
такое впечатление что совсем без масла работал. учитывая предыдущию проблему с распредвалом напрашивается вывод о проблеме со смазкой дв. да и история с фильтром об этом говорит...
Старый 07.09.2014, 17:38   #8
killerpest
Я думаю это следствие прошлой проблемы. просто никто не проверил вкладыши шатунные. А нагрузка от сооудорения поршня в клапан на третий цилиндр сильнее была. Вот и подразбило вкладыш и его хватило на 6000км. А его ошметками забило редукционик и давление выдавило масло. Да и остальные вкладыши поистерты, где-то меньше, где-то аж до меди. Но целые и на месте. На третьем цилиндре это все что осталось от вкладыша.
Старый 08.09.2014, 23:48   #9
zahar100
Аватар для zahar100
Онлайн: zahar100 вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
вопрос к топикстартеру: будете мотор ремонтировать или менять? ведь коленвал тоже пострадал ( надеюсь вы об этом знаете)?кроме того, если мотор проездил без масла до такого состояния, то турбина накрылась 100%, поэтому и тяги нет
Последний раз редактировалось zahar100; 09.09.2014 в 00:00.
Старый 09.09.2014, 15:53   #10
zahar100
Аватар для zahar100
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
нет не не так, вначале заклинил редукционный клапан в насосе а потом выдавило масло, вкладыши накрылись потом, от езды без масла. я только не понимаю почему услышали стук в моторе только после того что заменили фильтр и налили масла, вкладышы никогда не доходят до такого состояния вдруг, должен был быть стук ещё до этого.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
