Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 08.09.2014, 12:10   #21
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
По умолчанию Re: Съемник масляного фильтра!
Оригинальный съемник фильтра к дастеру в логан-шопе стоит вроде 170 р., хочу купить себе такой. а пока снимал универсальным трехлапным как на картинке выше, но он проскальзывает, не очень удобно. Газовым ключом тоже вполне реально.
У ОД кстати 4 болта защиты мне сорвали т.к. закручивают защиту они там пистолетом, так что неизвестно еще кто лучше ТО сделает, сам или ОД.
Старый 08.09.2014, 12:28   #22
Онлайн: Strusto на форуме
... только все эти способы прокатывают при наличии свободного доступа к фильтру, чего на дастере (во всяком случае на дизельном) никак не наблюдается...
На 2,0 после снятия алюминиевой защиты рампы, или как она там правильно называется, крепящейся двумя болтами с головками на 13, сверху достаточно места для доступа к фильтру, защиту картера можно и не снимать.
Старый 08.09.2014, 12:48   #23
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Aleks83
Письменную претензию предъявили? Или угрозу ее? Делов-то на 15 мин, как впрочем и на замену этих болтов, а компенсацию можно получить неслабую.
Старый 08.09.2014, 13:18   #24
Aleks83
Аватар для Aleks83
да ну какие претензии, мне время дороже такой ерунды. просто я к ним больше не езжу.
Старый 08.09.2014, 13:27   #25
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Она тогда маслом обливается, грязно и не красиво получается. Ну или какие-то ухищрения нужно применять, типа как на фото выше было вроде пластиковой бутылки хитрой формы.
Старый 08.09.2014, 13:31   #26
Основное масло на защиту льется после откручивания фильтра, но я предварительно там тряпки проложил, остальное вытер, куда подлез, а что осталось на защите, пусть служит антикором .
Старый 08.09.2014, 14:23   #27
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Пластиковая бутылка-это мысль, я когда сам менял на 3000км, хотел шланг наподобие приспособить, чтоб не облить защиту, так ничего не получилось, все залил, пришлось потом снимать и мыть... С бутылкой только непонятно-как пробку выкручивать, ронять ее потом в масло???
Старый 08.09.2014, 14:25   #28
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Угу, я роняю вместе с Г-образным ключом, чтоб горячим маслом не обжечься
Старый 08.09.2014, 16:02   #29
Хотя, если на короткую часть Г-образного ключа одеть подходящую трубку, т.к. длинный конец проходит сквозь обрезанную бутылку в пробку, то можно будет в следующий раз постараться и не купать в масле ключ с пробкой
Старый 20.01.2015, 10:02   #30
Denis 2.0
Аватар для Denis 2.0
Онлайн: Denis 2.0 вне форума
Был(а): 06 авг 2024 14:25
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП
купил в логаншопе съемник за 170р два дня назад (логановский) диаметр 76, пока не пользовал, такой
же как на первой фотке.
Старый 20.01.2015, 11:00   #31
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
18 апреля 2014г. съемник стоил 101р.
сейчас в автодоке бьется за 252р.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 20.01.2015, 11:32   #32
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Знающие люди подскажите, можно ли слить масло не снимаю защиту? в защите есть квадратное отверстие. Или лучше высасывать масло через щуп?
Старый 20.01.2015, 11:42   #33
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Андрей.. Посмотреть сообщение
Эту страницу сначала прочитать, никак? Вроде тему еще не успели зафлудить.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Мой где-то на 400р. подорожал http://jonnesway.su/product_10138.html
Да и вообще смотрю весь инструмент по цене почти в два раза подскочил.
ЗЫ. Вот кстати какие наборы продают, на все случаи жизни http://jonnesway.su/product_10173.html
Старый 20.01.2015, 11:42   #34
Alexei 44
Конечно можно, но вся защита будет в масле.
Все вопросы:
Старый 20.01.2015, 12:12   #35
не обязательно - можно приспособить обрезок от пластиковой бутылки из под "Активии" и все сольется в ведерко под защитой.
половина объема старого масла тогда останется до следующей замены... экономия на масле и НЕэкономия на движке... Хотя конечно кто чем сосет...
Старый 20.01.2015, 12:37   #36
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Самый удобный съемник в моем арсенале это : тип клещи, подходит для большинства машин.
Старый 20.01.2015, 12:53   #37
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
http://jonnesway.su/product_10168.html
Если типа таких, то мне кажется ими не всегда нужное усилие можно развить. С крабом как-то надежнее, в случае чего, метровый вороток накинул и сдернул.
Старый 20.01.2015, 13:19   #38
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
На другом форуме Кубик приводил пример по расширению дырки в защите для слива масла с двигателя без снятия оной. Сделал так же, сливается очень хорошо на защиту ничего не попадает. К пробке стало удобней подлезать. Просто на месте родного отверстия на защите вырезается более широкое квадратное отверстие размером где то 10 на 8 см, точно не помню . Вырезал болгаркой на снятой защите. Теперь проблем нет.
Старый 20.01.2015, 13:39   #39
Основное масло на защите из под фильтра, а не из сливного отверстия, главное, под фильтр больше тряпок/ветоши наложить.
А от сливаемого масла достаточно обрезанную бутылку вставить
Старый 20.01.2015, 13:50   #40
фиргат
Аватар для фиргат
Уважаемый вы ремонтом машин занимаетесь??? , а я вот занимаюсь и пишу о том что уже испытал много раз, съемник вот такой http://www.service-kluch.com/s-emnik...-kleshi-detail ими можно залезть туда где другими делать нечего
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
