08.09.2014, 22:18
#161
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Лифт подвески
Интересно от чего зависит проседание пружин? Предположу что от качества дорог и стиля езды по этим дорогам. Дорог у нас не было нет и не будут, не тормозил не торможу и не буду тормозить перед колдобиной. Мне проще амортизаторы поменять)))
Вот по этому у меня было 43,5 см наверное
08.09.2014, 23:43
#162
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
Сообщение от Дастермэн
Duster 2.0 4x4 2012 год пробег 45 000 км. До центров ступиц в среднем 45,5 см. Подвеска родная.
замер от кромки крыла ???
08.09.2014, 23:54
#163
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
естественно
10.09.2014, 18:36
#164
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 13 июн 2025 11:29
Re: Лифт подвески
Февраль 2013 2.0 4*4 расстояние от центра ступицы до кромки крыла 451 мм вся подвеска стоковая + кенгур(9 кг)+его крепления столько же + пороги 8.7кг каждый+фаркоп+задняя труба+их кронштейны из 3мм стали+8кг инструмента...
15.09.2014, 11:23
#165
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Поставил удлинители штоков стоек (матрешки). Операция довольно простая, хотя и длительная. В одно лицо часов 5 не спеша. Под защитой двигателя впереди 24 см теперь, сзади чуть меньше, она опускается назад. На зимних колесах 225/70 16 будет еще плюс 2 см.
Если кому то нужно, опишу подробно процесс.
По ощущениям машина стала чуть мягче, ибо добавилась вторая подушка над стойкой. Ну и чуть более валкой, что естессно. Но изменения эти крайне незначительны. По высоте опять таки не чувствуется внутри машины, что она стала выше, все таки 3 см - величина очень маленькая. Смешно читать о том, что кто то поставил резину на 2 см больше по радиусу и сразу "чувствует, что стало ощутимо выше".
Но для прохождения некоторых кочек будет получше, иногда не хватает как раз этих 3..5 см.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Да, от середины ступицы до кромки крыла сейчас около 49 см.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:22 ----------
И еще - проставки и резиновые подушки передние и задние абсолютно идентичны (что естессно, ибо у нас даже стойки одинаковые передние и задние), неясно, зачем производитель их под разными артикулами продает.
15.09.2014, 12:12
#166
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
как я слышал в одном из обзоров про клиренс кроссоверов: "иногда эти 3см отделяют машину от визита на сервис"
15.09.2014, 12:22
#167
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
3см для кроссовка весьма прилично. Прибавь к этим 3см еще 1.5-2 от увеличенной резины и вот уже 5 см. Упс уже опередили ниндзяедитом  Или я просто невнимателен
15.09.2014, 12:29
#168
Re: Лифт подвески
Читаем внимательно. Я написал, что 3 см - это мало с точки зрения определения попомером. Если не знать, что машина поднята, то внутри это и не определить.
15.09.2014, 12:33
#169
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Лифт подвески
Мне нужно, собираюсь заказывать, а что с ними потом делать пока не знаю
15.09.2014, 14:16
#170
Re: Лифт подвески
Сообщение от Антонн
А иногда эти 3 см отделяют от визита ремонта кузова и элементов подвески
15.09.2014, 22:11
#171
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Лифт подвески
a-s-m-1, а что значит "она опускается назад" ...? и про установку хотелось бы поподробнее...
16.09.2014, 00:13
#172
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
А если проставки добавить на комплект айромэнов, хотя бы на задние? Когда ставил самоблок, то задние стойки были выдвинуты до конца, но угол излома шруса был в пределах нормы,т.е запас ещё был сантиметров на 6. В общем если колесо не вывешивать, то шрус при увеличении клиренса сзади, будет практически прямой.
Просто идея о дополнительном буфере не дает покоя, хочется и адекватной подвески и одновременно акустического комфорта.
16.09.2014, 08:55
#173
Re: Лифт подвески
jimmik, мне тоже не дает покоя мысль поставить удлинители штоков на стойки айронмен, причем на передок обязательно. А лучше по кругу.
16.09.2014, 09:48
#174
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Я как то успокоился с этой затеей
16.09.2014, 09:51
#175
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Лифт подвески
у меня с проставками 3 см. и удлинителями штоков на родных пружинах , передок как будь-то жестче стал и ходы подвески уменшились-хотя мож и кажется. Саленблоки после лифта не ослаблял-без ямы не смог открутить,может поэтому! А может и ходы стабилизатора на пределе.
16.09.2014, 09:57
#176
Re: Лифт подвески
Сообщение от спринтер
Исходя из конструкции, предложенной производителем, данных проставок, ход подвески никак не может измениться....
Просто кузов становится чуть выше, а сами амортизаторы остаются в прежних режимах работы.
А так как приподнимается только верхняя часть, то и на стабилизатор и его работу по ходам, никак эти проставки не влияют
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
А вот на счет сайлентблоков это зря.... Рычаги не разборные и стОят не мало, можно конечно не родные впрессовать, но тут уж как повезет... А то, что их работа нарушена, это факт и соответственно нагрузка и износ намного выше...
16.09.2014, 19:18
#177
Re: Лифт подвески
ослабил и затянул всё-же саленблоки передних рычагов и задних продольных(поперечные задние без ямы не поддались)-стало помягче.
17.09.2014, 17:26
#178
Re: Лифт подвески
Сообщение от Рурий
айромены без удлинителей уменьшают ходы подвески
Полный бред! Стойки Ironman имеют на 25 мм больший ход по сравнению со стоком!
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 17.09.2014 в 17:48.
17.09.2014, 17:37
#179
Re: Лифт подвески
Приехали пружинки от Эбах - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...524#post587524
озадачило, что все четыре одинаковые, и с виду и по
маркировке
17.09.2014, 17:42
#180
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Лифт подвески
Не дуркуй  На фото разные буквы VA и HA
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
