Все разделы прочитаны
Выдавило масло
17.08.2014, 13:23
1
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Выдавило масло
Добрый день.
Ездили мы спокойно после прошлого ремонта чуть более 6000км. Но вчера поехали в кино и на полпути услышали пшик и визг ремня генератора и машина сама заглохла. Открыл капот и увидел что весь двигатель и радиатор в масле. Его выдавило через масляный фильтр и фильтр раздуло, что говорит об избыточном давлении масла. Значит заклинил редукционый клапан насоса. Ну это не беда, после смены фильтра и залив свежего масла появился стук. И двигатель не развивает полной мощности. Звук выложу позже. На СТО говорят что это форсунки стучат, но как это связанно с маслом?
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
17.08.2014, 14:43
2
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Выдавило масло
А масло теперь не давит?
А ремонт какой прошлый был?
Движок дымит?
У меня на работе,уаз патриот дизель ивеко не развивал обороты,оказалось звездочка одного распредвала чуть провернулась.Так он в гараж 50км почти на холостых и приехал.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
17.08.2014, 17:47
3
killerpest
Re: Выдавило масло
Duk_NVRN
Движок дымит?
После замены фильтра все нормально.
Ремонт описывался здесь на форуме ремонт головки ГБЦ к9к
Нет, не дымит.
Может. буду посмотреть. Я сегодня пытался и отключать по одной форсунке и топливные трубки поочередно откручивал с форсунок ни каких изменений. Стучит.
killerpest
17.08.2014, 20:13
4
killerpest
Re: Выдавило масло
Вот обещяное аудио.
звук дизеля.rar
(950.1 Кб, 825 просмотров)
killerpest
17.08.2014, 20:32
5
Vasamba
2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: Выдавило масло
Определитесь со стуком ,в какой части двигателя он громче всего.
Нужен прибор типа стетоскопа,прикладывая к различным частям находим место,потом думаем.
Можно просто металический пруток 3 или 4 (длину определите на месте 400-1200мм),на один конец прутка наворачиваем пластиковую раковину (пробку от полторашки) прибор готов.
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
07.09.2014, 16:58
6
killerpest
Re: Выдавило масло
Определился я со звуком.
Вот фото
killerpest
07.09.2014, 17:24
7
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Выдавило масло
такое впечатление что совсем без масла работал. учитывая предыдущию проблему с распредвалом напрашивается вывод о проблеме со смазкой дв. да и история с фильтром об этом говорит...
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
07.09.2014, 17:38
8
killerpest
Re: Выдавило масло
Я думаю это следствие прошлой проблемы. просто никто не проверил вкладыши шатунные. А нагрузка от сооудорения поршня в клапан на третий цилиндр сильнее была. Вот и подразбило вкладыш и его хватило на 6000км. А его ошметками забило редукционик и давление выдавило масло. Да и остальные вкладыши поистерты, где-то меньше, где-то аж до меди. Но целые и на месте. На третьем цилиндре это все что осталось от вкладыша.
killerpest
08.09.2014, 23:48
9
zahar100
4 д. 13 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
Re: Выдавило масло
вопрос к топикстартеру: будете мотор ремонтировать или менять? ведь коленвал тоже пострадал ( надеюсь вы об этом знаете)?кроме того, если мотор проездил без масла до такого состояния, то турбина накрылась 100%, поэтому и тяги нет
Последний раз редактировалось zahar100; 09.09.2014 в
00:00
zahar100
Отправить личное сообщение для zahar100
Найти ещё сообщения от zahar100
09.09.2014, 15:53
10
zahar100
Re: Выдавило масло
killerpest
нет не не так, вначале заклинил редукционный клапан в насосе а потом выдавило масло, вкладыши накрылись потом, от езды без масла. я только не понимаю почему услышали стук в моторе только после того что заменили фильтр и налили масла, вкладышы никогда не доходят до такого состояния вдруг, должен был быть стук ещё до этого.
zahar100
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масло в коробке
[Dr]Wolf
08.12.2024
22:24
Масло АКПП
Kill
27.05.2022
11:35
А какое масло все же лучше ???
Volodi
08.04.2014
16:15
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало?
BCE6YDET
29.11.2012
08:54
