Старый 19.08.2014, 23:08   #601
Aliaksandr
Аватар для Aliaksandr
Онлайн: Aliaksandr вне форума
Был(а): 27 июл 2015 13:27
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
На старой машине (был только внешний термометр и не было кондишина) я обычно мониторил 0 (гололед) и суровые минуса в плане заведется-не заведется (там был дизель, надеюсь для моего бензиновго дастера это уже не актально). Внутренний мне нужен для ручного управления кондиционером - как известно, при его работе разница с наружей не должна превышать 5 градусов, иначе риск простудится сильно растет. Вольтметр - может и не сильно актуально, пока машина новая... поэтому его чисто так - за компанию, раз уж есть такие комбо-устройства. Вот часы точно не нужны, поискать без них может....
Еще видел варианты попроще типа температура+вольтметр, но кажется там внутрення температура, чего малова-то....
Старый 20.08.2014, 16:45   #602
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от Aliaksandr Посмотреть сообщение
Всегда смешат такие высказывания. Допустим на улице 35 градусов и что, в 30 в машине человек будет себя хорошо чувствовать?
Старый 20.08.2014, 17:30   #603
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Artem_Rus, вот именно хорошо!!! Разница температур в 5 градусов общепризнанное правило, если вы только сели в машину или зашли в квартиру. Чуть позже температуру можно понизить еще градуса на 3! А вы можете смеяться дальше и шмыгать носом!))) P.S. Не забываем раз в год обслуживать свои кондёры (авто и квартира) у специалистов. По Самаре телефончиком поделюсь! Не реклама!
Старый 20.08.2014, 19:40   #604
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
AXO, может так и правильно, но......люди делают такую температуру, которая комфортна чувствительным органам. И уж вряд ли всматривается кто-то при этом в показания термометра и включает/выключает кондиционер исходя из показаний, а не из чувствительного комфорта.
Старый 09.09.2014, 19:49   #605
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Датчик ставил и под бампером, и в проушину буксировочного кольца, и под крылом. Врет везде пока двигатель горячий. Но на скорости показывает нормально
Старый 09.09.2014, 20:10   #606
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Сообщение от прибалт11
Именно, всегда по ощущениям, а не по показаниям температуру ставлю. Вместо датчика температуры думаю лучше поставить вольтметр) Кому как, а мне полезней именно он)
Последний раз редактировалось BroVAD; 09.09.2014 в 20:37.
Старый 14.09.2014, 19:38   #607
Бывалый
Аватар для Бывалый
А какие органы считаются чувствительными ?
Старый 23.09.2014, 14:52   #608
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сегодня пришел с али термометр, цвет подсветки как родной один в один, но для любителей "голубого" есть и такой цвет, если не подключен к бортсети то работает на своих батарейках.
ID:	62055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62056   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2014, 15:17   #609
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
А можно ссылку где покупали?
Старый 23.09.2014, 15:31   #610
фиргат
Аватар для фиргат
Вот вам ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Digita...698418488.html
Старый 23.09.2014, 15:46   #611
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:27
Куда датчик провели?
2.0, 4х4.
Старый 23.09.2014, 15:53   #612
RenoDaster
И если можно еще пару вопрос:
- присоску и крепление для нее - можно снять?
- какая толщина прибора без присоски?
Старый 23.09.2014, 16:06   #613
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Пока никуда, вот думаю куда воткнуть.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Там не присоска а липучка и при желании наверное можно снять. Толщину чуть позже замерю и напишу.
Старый 23.09.2014, 20:22   #614
monster_zver
Аватар для monster_zver
Онлайн: monster_zver вне форума
Был(а): 11 сен 2017 12:47
И, если возможно, тогда еще ширину, длину.
Старый 23.09.2014, 20:36   #615
Дык ссыль же дал человек - там все размеры есть:
9,3/6,5/6
Старый 24.09.2014, 11:03   #616
RenoDaster
9,3/6,5/6
Прошу внимательнее читать вопросы - по ссылке толщина 6 см - это скорее всего впесте с крпелением-липучкой. Я же спрашивал толщину самого прибора без учета крепления
Старый 25.09.2014, 20:42   #617
фиргат
Аватар для фиргат
Толщина термометра 26 мм.
Старый 27.09.2014, 23:27   #618
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вот думаю куда датчик (пере)ставить. Осилил 31 страницу. На проушине он точно будет греться при стоянке с кондиционером. Думаю будет и везде вблизи моторного отсека, в стойке. Зеркало - это интересно, но геморно. Думаю под днище, опять же подальше от мотора (так понимаю - на ходу горячий воздух там проходит от мотора). Не хочется чтоб вода с дороги попадала - будет сохнуть и занижать.
Вот, опыт: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=181
И где он в ШНиве стоял - ведь всегда точно показывал!!? )))
Дуся - агрегат.
Старый 28.09.2014, 02:10   #619
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
На пежо их в боковые зеркала устанавливали, как вариант.
Старый 28.09.2014, 12:31   #620
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
У меня в Шкоде стоит рядом с проушиной штатно, не врёт. Вода с дороги попадает, нормально всё. Будет желание, могу сфоткать.
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
