Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 07.09.2014, 18:37   #381
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
А где указывается информация о пропускании УФ спектра на автолампе?Вроде как УФ пропускает только стекло из кварцевого песка.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.09.2014, 19:55   #382
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Где то тут на форуме кто то писал,на упаковке должно быть написано что то вроде uv stop.
Старый 09.09.2014, 06:56   #383
Wolf714
Аватар для Wolf714
Нашел причину растрескивания стекла. Снял вчера статую лампу и увидел что с кончика слезло напыление,после чего кончик лампы работал как увеличительное стекло и концентрировал пучек на стекле фары что могло привести к повышенной температуре и как следствие к растрескиванию.
Старый 12.09.2014, 07:09   #384
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Вот и у меня первая замена ламп б. света-сгорели сразу ОБЕ-я как то раньше с таким не сталкивался и потому погрешил на пред.но все оказалось проще.небольшая трудность была-как попасть лампой на место чтоб она встала нормально:первый раз замена на Рено и +темно как у ...победил.поставил недорогие -там посмотрем сколько походят.
Старый 21.09.2014, 11:24   #385
papen2
Аватар для papen2
Онлайн: papen2 вне форума
Был(а): 21 сен 2014 12:46
Пропал ближний свет предохранители в норме подскажите может в чем дело
Старый 21.09.2014, 11:34   #386
papen2, лампы смотрели?
Старый 21.09.2014, 12:20   #387
papen2
Аватар для papen2
Целые
Старый 21.09.2014, 14:06   #388
papen2, возможно проблема в подрулевом переключателе. Машина на гарантии? Может к ОД обратиться?
Старый 21.09.2014, 22:39   #389
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Возьмите в руки контрольку и прозвоните всю цепь, если лень едите к ОД.
Старый 22.09.2014, 20:12   #390
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Вчера потухла вторая - левая(если смотреть с места водителя) , ну короче , та , что возле аккумулятора. Пробег 18000. Заметил уже в сумерках по отражению от бампера впереди идущего автомобиля. Блин , даже в жигулях была сигнальная лампа , и поворотники в ускоренном режиме начинали работать , когда где-то перегорало...
Запасная лампа была в наличии , спасибо форумчанам , купил в прошлый раз пару.
Замена заняла 10 минут наощупь под фонарём
Заехал в Русь , таких же не оказалось , купил пару осрамовских по 140 в запас.
Старый 22.09.2014, 21:34   #391
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Dr.Ser, Что-то долго.... Я позавчера секунд за 40 заменил...
Старый 24.09.2014, 09:59   #392
svet
Аватар для svet
Онлайн: svet вне форума
Был(а): 30 сен 2021 15:36
Автомобиль: DUSTER 1.3 Турбо с вариаторм, 4WD, Рыжик
Вот и у меня на 15000км сгорели обе лампы сразу, ночью.... С собой ламп не было, да и менять сама побоялась бы, т.к. без опыта вряд ли что-то быстро могло получиться. Поэтому по трассе пришлось ехать дальний/аварийка. К стати. аварийка хорошо освещает дорогу, а если полосочки по обочине свежие, то вообще все видно хорошо!
Старый 25.09.2014, 15:54   #393
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от svet Посмотреть сообщение
Да уж, у Svet погас свет....бывает же такое!
Старый 25.09.2014, 18:53   #394
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Dr.Ser
разброс по времени - обычно следствие того, что поначалу отсоединяют разъем от лампы, а потом мучаются с ее "выламыванием", а затем пытаются сначала вставлять ее, а потом с муками присоединить к ней разъем.
Вынимать и вставлять лампу нужно с присоединенным разъемом!
Старый 25.09.2014, 20:01   #395
classik5000
Последний раз редактировалось classik5000; 25.09.2014 в 21:35.
Старый 04.10.2014, 16:56   #396
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Погибла первая лампа-ближний левый. Пробег 42 000+. поставил Osram 3200К. В цветовую температуру попал. Яркость такая-же. Разница в глаза не бросается.
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Я пока на форуме не прочитал, так пытался одновременно пружинки отжать.
Это было шоу. А почему, да потому, что в книжке по ремонту так написано. А ларчик то просто открывается.
Старый 09.10.2014, 11:42   #397
Nethawk
Аватар для Nethawk
Онлайн: Nethawk вне форума
Был(а): 22 окт 2014 14:12
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП
Ты гений! Спасибо тебе!
Это и правда элементарно!
Пробег 28к
Перегорела левая.
Поставил osram night breaker unlimited. Цена вопроса: 800р за 2 лампы.
Старый 09.10.2014, 12:03   #398
SergeyPershin
Nethawk, заметил разницу в качестве освещения?
Старый 09.10.2014, 12:04   #399
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:38
Старый 20.10.2014, 22:48   #400
kabeltov1
Аватар для kabeltov1
Онлайн: kabeltov1 вне форума
Был(а): 19 мар 2018 22:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 1,5 дизель
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Должно быть CUARTZ GLASS UV Block
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сегодня перегорела левая, ближний свет. 20 т. км. Всё прочёл. Порадовался, что такая лёгкая замена, купил лампочки, открыл капот и закрыл его обратно. Со стороны мот. отсека всё вплотную загорожено жгутами проводов втугую. Оттягивать всю эту косу боюсь. Что посоветуете? У всех так, или только у меня?
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
