09.09.2014, 22:00
#41
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Re: Jr007 / Privelege 2.0 4x2 АКПП Синий
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
13.09.2014, 23:03
#42
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
13.09.2014, 23:25
#43
А теперь процесс съема приборки, многие описывали, но вдруг кому-то пригодится.
Понадобятся два ключа (головки, отвертки и т.д.) торкс (звездочки) на 10 и 15.
Итак, необходимо открутить 2 болта кожуха рулевой колонки для (болт не упадет, после того открутите, останется в кожухе):
Теперь можно снять данную деталь:
Далее нужно снять рамку на "бороде", та что снимается при съеме магнитолы, аккуратно (равномерно с каждой стороны) потянуть на себя:
Затем необходимо снять правую накладку "торпедо", просто потянуть на себя, можно подцепить чем-нибудь, главное не оцарапать "торпедо":
Затем левую (аналогично):
Теперь нужно снять данную деталь, ее можно потянуть за левый или правый край (деталь держится на защелках):
Далее необходимо снять оставшиеся детали (не знаю как назвать), просто нужно потянуть на себя:
Далее необходимо открутить 4 болта, которые держат панель приборов:
Далее необходимо отсоединить 2 разъема приборной панели (не фоткал).
После берем приборку и идем домой, вооружаемся паяльником, тестером для прозвона диодов после припайки и ключом-торксом (звездочкой) на 10.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 14.09.2014 в 21:45.
13.09.2014, 23:48
#44
Ну и собственно сама приборка, фоткал не все, но должно быть все понятно.
В начале необходимо снять стекло:
Затем снять стрелки, поддев ножом или шлицевой отверткой:
Результат:
С оборотной стороны приборки необходимо открутить все винты:
Затем, взять плоскогубцы или что-нибудь похожее и проделать следующее:
Лицевая часть приборки с обратной стороны:
Собственно плата приборной панели:
Три новый светодиода подсветки тахометра:
Плата панели приборов с новым светодиодами:
Еще я перепаял светодиод иммобилайзера с красного на синий.
Далее советую поставить приборку собрав на половину, поставив все, кроме стекла и стрелок. Стрелки тахометра и спидометра лучше ставить на заведенной машине, и проверить их работоспособность, чтобы повторно не разбирать приборку (опыт с прошлых машин).
В проекте замена светодиодов управления печкой и стеклоподъемников.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 14.09.2014 в 21:46.
14.09.2014, 00:14
#45
Был(а): 21 дек 2023 00:04
jr007, Ух, не маленькая работа, наверное очень хотелось цвет поменять
Сложновато приборка снимается, на Логане гораздо проще было...
14.09.2014, 00:18
#46
Главное начать
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
14.09.2014, 22:47
#47
Сегодня вскрывал опять панель, стрелку скорости поставил по ровнее, а то получилось едешь 80, а в реальности 65.
Ну и дошли руки до замены подсветки светодиодов в кнопках стеклоподъемников, сразу напишу, одну кнопку стеклоподъемников зажарил (очень жаркое пояло)  , так что если кто-то знает код детали, подскажите
Чтобы появился плюс на кнопках нужно проделать несколько манипуляций, о них писали много форумчан, на всякий случай ссылочки: автор skela, автор Shultz
Итак использовать буду трех вольтовые светодиоды, они них написано постом выше про приборку.
Чтобы снять кнопки водительского стеклоподъемника необходимо, смотрите фото:
Пассажирский стеклоподъемник:
Ножик в руки и вперед:
Кнопки сняты, можно вскрывать  :
Можно греть паяльник:
Выпаиваю светодиоды:
Старый светодиод и новый трех вольтовый (по размерам почти 1 в 1):
Первый светодиод заменен, со вторым необходимо проделать то же самое:
Ну и кнопка водительского стеклоподъемника (аналогично), хоть я и запалили плату, она работает, но буду менять кнопку:
Результат (извините за качество, мобила, да и устал я  )
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 15.09.2014 в 12:05.
16.09.2014, 17:10
#48
Был в экзисте, подобрали кнопку правового переднего стеклоподъемника, вдруг кому-то код нужен: "8200 476 809".
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
18.09.2014, 22:02
#49
Пришла кнопочка из экзиста, действительно в код попали, кнопка подходит к правому переднему стеклоподъемнику, в выходные займусь перепайкой диода.
Заказал себе ОБД2 адаптер и накладку на крышку багажника без надписи "дастер"
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
19.09.2014, 21:11
#50
Решил на время избавиться от ксенона и воткнуть почти обычные лампы в ближний и желтые лампы в противотуманки.
Приобрел Японские лампы Koito в ближний свет за 1500 рублей, и планировал взять IPF с температурой свечения 2400 к, но не нашел поблизости с работой, купил MTF 3000 к за 800 рублей.
Пока по времени получилось поставить только лампы в ближний, постараюсь завтра скинуть результат, светят конечно немного тусклей, чем ксенон, но свет реально белый и гайцы теперь если что не до капаются, хотя дело не в них.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 19.09.2014 в 21:43.
19.09.2014, 22:01
#51
jr007, А чем ксенон не угодил? Или все же гайцы причиной? Лампы, которые светят очень белым, обычно перегорают быстро, т. к. это перекал спирали. А как еще ее заставить светиться чисто белым?
19.09.2014, 22:18
#52
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от u313
У меня KOITO 25000км прошли, полёт нормальный.
20.09.2014, 01:06
#53
u313, если мне память не изменяет, то в Които закачан не галоген, а что-то другое, давно изучал данную фирму, ей кстати более 100 лет и специализируется на лампах, в том числе, светофорных и симофорных, В общем перенакала у них нет. У отца стоит Които 2,5 года (около 30 000 км), и до этого стояли Които из Японии на праворульке пару-тройку лет, полет нормальный.
А купил я не из-за гайцов, а из-за того что есть синева в местах, где заканчивается грань светового потока, на фото с трубы почти не видно, надо зеркалкой счелкать, обозначил на фото. Вот данная синева при попадании в глаза очень слепит.
Вечером получилось сфоткать новые лампы, правда ISO поставил на телефоне 200 единиц - 2 первые фотки и ISO АВТО (не знаю сколько ставит телефон) 1 последняя, завтра если будет время сфоткаю на зеркалку, свет белый, синевы по краям пучка нет.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
21.09.2014, 21:30
#54
Поменял лампы в туманках, хотел опять бампер снимать, но решил попробовать через подкрылки, оказалось все просто, вывернуть колесу, открутить 3 винта (1 под бампером, два на крыле)
и вуаля, доступ к лампе.
Для сравнения, светодиод белового света и лампа MTF 3000 К.
Также, сегодня успел поменять подсветку в блоке управления печкой/кондеем, чуть позже выложу отчет.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 21.09.2014 в 22:20.
21.09.2014, 22:23
#55
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
21.09.2014, 22:50
#56
Собственно отчет установки светодиодов в блок управления печкой/кондеем.
Блок придется разбирать и стирать родную окраску желтого цвета светящихся элементов.
В начале надо снять две панели, которые снимаются для замены магнитолы:
После чего открутить два винта:
Затем нажать на защелки, потянуть блок вверх и не много надавить.
Описывать снятие тросиков с блока не буду, там все просто.
С оборотной стороны блока две лампы:
Снимаются оно просто, поворотом против часовой стрелки.
Лампа идет вместе с патроном, из него можно вынуть лампу, вставить светодиод и припаять ножки диода к патрону, что я и сделал.
Результат очень тусклый:
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Последний раз редактировалось jr007; 22.09.2014 в 16:43.
21.09.2014, 23:07
#57
Пошел в ближайший автомагазин и купил по 30 рублей SMD светодиоды в патронах, патроны подошли, результат видели..
Но без снятие желтой краски какие светодиоды не ставь, подсветка белой не будет. Поэтому разобрал блок управления печкой/кондеем.
Чтобы разобрать блок надо поддеть ножом по периметру защелки:
На всякий случай зафоткал:
Ну а далее ювелирная работа, что у меня не очень хорошо получилось.
Необходим растворитель и ватные палочки, а лучше маленькие кусочки ваты намотанные на зубочистки.
Промакиваем палочки в растворителе и снимем желтую краску.
Вот промежуточный результат.
А вот окончательны с косяком:
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
21.09.2014, 23:12
#58
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
23.09.2014, 09:01
#59
Заказал с алибабы ходовые огни, совмещенные с поворотниками, цена $42.37. Как придет, буду ставить, не знаю на сколько яркие, потом выложу отчет.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
23.09.2014, 13:47
#60
Пришел заказ из Дастершопа, накладка на багажник, которая закрывает надпись "DUSTER".
Обклеил дополнительно скотчем и пошел примерять.
Ну что я могу сказать, она не подошла. Позвонил я в магазин, они говорят, а вы снимите родную накладку, я снял родную накладку, но это не накладка, а целая деталь, состоящая из ручки с кнопкой подсветкой номеров и т.д.
В итоге сдал обратно, обменяв на накладки порогов, накладку порожка багажника.
Как поставлю, отпишусь.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
