13.09.2014, 22:07
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Плохо работает холодный двигатель
Периодически возникает такая хрень. Холодный двигатель,если так можно назвать при темп. +20гр. При троганье начинаются провалы, двигатель как будто не тянет, почти глохнет, потом проходит все. Чек не горит. Что может быть? Пробег 11 тыс., на ТО1 свечи не менял было всего 8 тыс. Грешу на свечи и еще одно... Весной были проблемы с проводкой датчика кислорода (писал), один знакомый ХЗ зачем взял и выдернул при работающем двигателе датчик абсолютного давления, потом вставил, а я прочитал, что там два уплотнительных кольца и их надо менять при каждом снятии датчика. Вот и думаю, что в датчике плохое уплотнение.
В интернете не нашел ничего о продаже этих уплотнительных колец.
Так бы купил их и поменял на всякий случай.
13.09.2014, 22:11
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Плохо работает холодный двигатель
На свечи похоже
Кольца и пр. могут давать нестабильность на хх, но не в движении.
13.09.2014, 22:31
Да, на ХХ все нормально.
13.09.2014, 22:57
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Попробуй на герметик.
14.09.2014, 10:25
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
dmlyss, меняйте свечи! сам вчера только эту проблему решил заменой свечей! После чего ездил в сервис, дроссельную заслонку помыть, но в сервисе сказали раз проблема ушла, то зачем вам протирать её (работа+прокладки = 2600 р). Посоветовали лучше поставить нормальный топливный фильтр, т.к. у нас его можно сказать не стоит вообще )))
14.09.2014, 13:07
Сообщение от MetisM
меняйте свечи!
Только перед тем как выкручивать свечи, очень желательно продуть компрессором или пропылесосить тонкой трубкой свечные колодцы от песка, чтобы он не ссыпался в цилиндры.
А так согласен, первым делом замена свечей. Или хотя бы выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. Если сами не поймете, можно фотки рабочей части сюда, только чур не мутные, чтобы видно все было.
14.09.2014, 22:02
Сам наверно не полезу, авто на гарантии все же. Хотя сам менял свечи на ВАЗ, УАЗ (представление имею). Поеду к ОД наверно...
14.09.2014, 22:26
Сообщение от dmlyss
Свечи в гарантию не входят. Вам однозначно скажут, что это из-за не качественного бензина и... будут правы. Поэтому свечи и работа по замене за ваш счет. Так что если денег не жалко, то к ОД. А можно купить свечки и самому перекинуть. Или для начала выкрутить эти и посмотреть на них внимательно. Если красные с тонкими "ниточками" пробоев на изоляторе центрального электрода, то им однозначно пора на покой.
15.09.2014, 04:29
#9
Сообщение от u313
Пример:
15.09.2014, 08:27
#10
Пример:
Точно в дырочку! Именно такие свечи я и имел в виду
26.03.2015, 21:43
#11
Сегодня был у ОД. Поменяли свечи. Вставить фото не смог. Но, свечи очень даже хорошие при пробеге 15700 км. Пока особо сказать не могу, но дело не в свечах похоже...
26.03.2015, 22:35
#12
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от dmlyss
долговременная коррекция сколько?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Сообщение от dmlyss
треть стакана бензина и малярная кисточка вам в помощь - мотор на хх, наносим кисточкой бенз на подозреваемое в негерметичности место и следим за оборотами,- если не растут значит дырки нет. Если дырка есть то такие вещи лучше лечить литолом а не герметиком - литол не оставляет следов для гарантии, литол незастывает и в нём не появляются трещины
инь янь хрень
13.04.2015, 22:33
#13
После замены свечей ничего не изменилось.
Грешу все-таки на негерметичность датчика абсолютного давления, который мы выниали по дурости. В книге по ремонту написано, что каждый раз нужно менять уплотнительное кольцо- там их два. Весь инет облазил так и не нашел, что это за кольца и какой их номер. Датчики давления есть, а колец нигде нет. В одном месте нашел, что чел. ходил и подбирал эти кольца в тракторном магазине. Может кто- чего скажет по этому поводу?
14.04.2015, 23:00
#14
Сегодня на холостых поливал ентот датчик из балончика очистителя карбюратора. Обороты не менялись, ничего не сосет, значит не то...
16.04.2015, 10:24
#15
так что там с долговременной коррекцией?
инь янь хрень
16.04.2015, 22:19
#16
Перерыл весь Интернет. Очень мало инфы про двиг к4м.
Нашел то, что он у меня оказывается сборки Автоваза- буква А в номере двигателя и то, что эти моторы часто троят на холостых из за неисправности катушки зажигания или датчика коленвала, а также из за плохого качества бензина... Как-то совсем грустно...
18.04.2015, 22:56
#17
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 11 ноя 2023 23:45
Автомобиль: дастер 1.6 4wd
В номере двигателя первая буква это код завода изготовителя.
D — Вальядолид, Испания,
U — Дачия, Румыния,
Р — ВАЗ, Тольятти.
У меня лично - к4ма606 D054646 (в тех. паспорте) - получается D Испания.
С уважением, Валерий. Репрог ЭСУД в Казани +79375215759
20.04.2015, 22:59
#18
Спасибо за подсказку! Значит у меня все-таки D -испания!!!
21.04.2015, 12:24
#19
ну так всётаки какая корекция, есть ли ошибки, какие ? моск правильно оценивает температуру мотора?(не путать с показаниями на приборке, я просто не помню, там могут быть разные датчики, - в общем интересует показательтемпературы увиденный со сканера), температура входящего воздуха соответствует тактильным ощущениям?
инь янь хрень
21.04.2015, 14:16
#20
Был(а): 03 окт 2023 17:34
archibalddias, о чем может говорить плавание оборотов тахометра, "на холодную", первые пару минут, после запуска, вокруг "единицы"?
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
