Старый 15.09.2014, 16:21   #221
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Lacroser, почти все провода от подрулевых переключателей приходят к блоку предохранителей, резать проводку около подрулевого не вижу смысла, если и врезаться то около блока, либо вообще без врезки обойтись можно
А что-нибудь из этого можно подключить только через блок предохранителей?
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Естественно продублировав все предохранителями...
Старый 15.09.2014, 17:02   #222
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Честно говоря даже вникать не хочется, всё упирается в то что свет управляется тупым замыканием контактов, и для использования какхто автоматических систем его в любом случае приходиться дублировать релюшкой. В первом посте самый примитивный вариант на одном реле, куда уж проще.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 15.09.2014, 17:07   #223
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Я конечно немного профан в электрике, а можно ли реализовать подключение реле автовыключения света через салонный блок предохранителей, чтобы не резать штатную электрику и чтобы это легко убиралось? Т.е. вместо предохранителя поставить предохранитель + реле?
Я вообще думал мне диллеры смогут реализовать такую фишку, но они сказали этим не занимаются, вот и думаю как сделать автовыключение/включение света без сильного вмешательства в электрику....
ну несколько постов выше все описано: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=206
Старый 20.09.2014, 23:01   #224
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
Жду не дождусь описание работы вашей системы!
Старый 23.09.2014, 12:33   #225
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
так вот же все описания: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1735
фоток в процессе не сделал, а готовый вариант - сборка упакованная в теромоусадку, размер примерно 3х3х8, и проводки торчат
Старый 24.09.2014, 00:04   #226
instal01
Аватар для instal01
Не монтажа а работы, то есть последовательность работы реле.
Старый 24.09.2014, 10:29   #227
Rebelx
Аватар для Rebelx
ну так есть же схема...
но еще раз опишу:
Выключатель фар и габаритов - включен всегда. Если выключен - значит соответствующий свет выключен, вне зависимости от зажигания.
Ключ зажигания в первом положении - работают только габариты (и подсветка панели соответственно).
Ключ зажигания во втором положении - габариты и фары
Ключ зажигания в третьем положении (стартер) - иллюминация гаснет
Старый 03.11.2014, 10:52   #228
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Привет, форумчане!
Давно хотел сделать себе автосвет, но по существующим в форуме наработкам не устраивает, что в темное время надо все-равно переключать тумблер.
Нашел в инете решение через РХО-22 и датчика света.
http://www.drive2.ru/l/2280552
http://www.drive2.ru/l/2319512
Спецы, а можно ли на нашем авто его реализовать?
Старый 03.11.2014, 11:27   #229
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Romcheg Посмотреть сообщение
Привет, форумчане!
А зачем Вам датчик света?
Старый 03.11.2014, 11:38   #230
Romcheg
Аватар для Romcheg
Сообщение от aca300
Когда уже стемнеет, надо вспомнить, что по правилам, пора переключаться на ближний, а не ехать с дальним в полнакала.
Ну и хочется вообще по минимуму насиловать наш несовершенный тумблер
Старый 03.11.2014, 12:52   #231
instal01
Аватар для instal01
Использую такой вариант почти два года, вполне устраивает. Набросал на память, принцип думаю понятен,переключать не чего не надо.
Старый 03.11.2014, 16:46   #232
aca300
Аватар для aca300
Когда начинает темнеть, спидометр и тахометр становятся плохо читаемыми. Это побуждает меня включить ближний свет. Забыть не получается
Дальний в полнакала, это много. Достаточно 30-40%.
Если не хочется мучить подрулевой, проще реле поставить
ЗЫ: всё написанное является ИМХО
Старый 03.11.2014, 21:11   #233
Rebelx
Аватар для Rebelx
Может кто расскажет, зачем нужны ДХО, почему бы не ездить с ближним? Только не надо гнать про экономию бензина
Старый 03.11.2014, 22:06   #234
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Сообщение от Rebelx
Так все рассказано в теме про ДХО, читайте и наслаждайтесь! Хотите ездить с ближним-вперед. Меня лично запарила тупость инженеров не гасить свет при выключении зажигания еще с Сандеро. Про экономию бензина вообще не думал.)
Старый 03.11.2014, 22:26   #235
aca300
Аватар для aca300
Что-бы не делать лишних движений и не напрягать память. Сел и поехал, а не сел, вспомнил, включил и поехал. А вот ДХО или БС, мне без разницы. На рабочем Форде был БС с режимом "авто", очень удобно.
Старый 12.11.2014, 15:28   #236
SinX
Аватар для SinX
Онлайн: SinX вне форума
Был(а): 03 сен 2021 22:25
Автомобиль: renault duster
Сделал по схеме RebelX
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1735, за что ему спасибо!
Только в плане подключения оказалось еще проще. Ничего снимать дополнительно не нужно. Желтый провод с его схемы нужно подключить к предохранителю F2, а желто-зеленый к предохранителю F38.
(RebelX предлагал подпитаться к желтому и желто-зеленому проводу, для чего нужно снимать панель над педалями(желтых проводов там много, а вот желто-зеленого так и не нашел)).
Старый 23.11.2014, 10:28   #237
Romcheg
Аватар для Romcheg
Таки нашлись спецы (Автостудия29), которые смогли реализовать это на дастере. За что им большое спасибо! Теперь все так, как я и хотел. Ручник поднят: все реле отключены - света нет. Опущен ручник: сумерки или темно - габариты и ближний; светло - только дальний 40%.
p.s. понемногу начинаю забывать о переключателе
Старый 23.11.2014, 13:02   #238
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сценарий - ночь, трогаемся на подъеме, с ручником. Как оно себя ведет?
Старый 23.11.2014, 13:23   #239
Romcheg
Аватар для Romcheg
Сообщение от Rebelx
Ну мы ж в итоге отпускаем ручник, через сек включается ближний
Ну или пользуемся переключателем света, он работает независимо от ручника
Старый 23.11.2014, 15:06   #240
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от Rebelx
При вкл ДХО не горят задные фонари и едущих сзади Вас товарищь не пропустит момент включения ваших стоп сигналов при торможении
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
