ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
14.09.2014, 19:19
#2081
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Межколёсная блокировка
Ещё одно утверждение попробую развеять по поводу муфты. Короче снятый в сборе редуктор с муфтой, прекрасно передает вращение от фланца на полуоси, во всяком случае сил моих рук не хватало, чтобы создать проскальзывание.
А отсюда вывод, что муфта возможно всегда подключена без напряжения, при подаче на неё полного напряжения она наверно разблокировывается.
14.09.2014, 19:43
#2082
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Сообщение от jimmik
Соглашусь с тем, что без подачи напряжения муфта заблокирована - отсюда вытекает запрет на буксировку дастера. Исключительно на эвакуаторе. Зато ручником блокируются сразу все 4 колеса
Насколько я помню проводили тесты с подачей напряжения на муфту, так вот там всегда при начале движения на муфту на долю секунды подавалось напряжение - скорей всего сигнал для разблокировки.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
14.09.2014, 20:20
#2083
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от jimmik
Ключевое словосочетании "сил моих рук не хватало".
Проворачивается она.
14.09.2014, 21:52
#2084
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 3 ч. 40 мин. 29 сек.
Антон Ш, Это как же ручником блокируются все 4 колеса, если привод стояночного тормоза троссовый и идет он только на заднюю ось?
15.09.2014, 01:54
#2085
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Антонн
KMZ, у меня есть один знакомый на Дастере 1.6 4х2 без ЕСП. Возможна ли установка КВАЙФА в передний редуктор в такой авто? а то уж очень знакомый недоволен проходимостью(а тут еще и ехать интереснее должен вроде как)
К сожалению нет,только на полноприводные версии
15.09.2014, 06:49
#2086
Господа я правильно понимаю, что на скользкой дороге/бездорожье жопу Дастера если на нем установлена блокировка закидывает сильнее, чем на стоковом свободном диффе?
15.09.2014, 08:50
#2087
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от KMZ
Есть иностранный Квайф на передний привод цена будет зависеть от модели вашей коробки, для этого нужен вин авто.
15.09.2014, 08:51
#2088
zhiv, совершенно верно. Проверено этим летом на песчано-гравийном грейдере. В режиме АВТО при прохождении поворотов был ошутимый занос задней оси. Компенсировался как на заднеприводном авто - сбросом газа и легким доворотом руля в сторону заноса. В режиме 2ВД такого не наблюдалось. Скорость была примерно 60 кмч.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 15.09.2014 в 20:36.
15.09.2014, 09:28
#2089
Если ехать в натяг то заноса и закидывания задней оси не будет, если перегазуете и задние колеса пойдут в букс и чем сильнее перегазовав может закинуть в сторону уклона, это уже обсуждалось.
Три основных фактора, манипуляция педалью газа, оценка местности и уклона, сцепление колес с дорогой.
Если открыть форумы джиперов, которые не один год отъездили на разного вида блокировках, учитывая что машинки заднеприводные, то закидывания у джиперов происходят чаще, то Дастеру они могут позавидовать, так как решающую роль играет муфта, помогает и дает больше возможностей водителю и автомобилю.
15.09.2014, 10:22
#2090
Сообщение от KMZ
Сравнение переднего и заднего Квайфа.
А фильм задерживается.В нем появятся новые персонажи,такие как Nissan X-trail.
Привет всем вот, для инфы как выглядят наши свободные диффы.
15.09.2014, 10:24
#2091
Степень заброса жопы от типа блокировки зависит?
15.09.2014, 10:29
#2092
А еще и шестерни с сателлитами.
15.09.2014, 11:26
#2093
Локрайт срабатывает мнгновенно, и ищет сцепление с дорогой, есть зависимость жестче срабатывать в режиме ЛОК, Квайф гоняет момент туда сюда по колесам и превращается в обычный дифф- Когда совсем скользко.
Если очень волнует заброс жопы то это Локрайт , газ и угол поворота руля на скорости. ?.
Квайф мягче, но не спасает от диагоналки, на льду может повести как обычный дифф.
Работа самоблоков очень интересная по ощущениям, что трудно передать и у каждой свои плюсы.
Лично я, не могу найти минусы между Квайф и Локка они работают так как им положенно.
15.09.2014, 16:34
#2094
Особый статус
Сегодня поставил и прокатился. Вчера лил дождь.
Дополнения по установке, закинуть на место редуктор лежа на земле было тяжеловато, может я под устал, но надел его на направляющие с третьей попытки, главное подпереть шрусы повыше чем-нибудь, дабы не мешали. Собирать оказалось проще, все тяги и рычаги прикручивал уже сбоку от машины. Масло залил оилрайт 80W-90 за 90руб на время обкатки. Заливать масло нужно шлангом длинной 1м всунутом в него маленькую воронку и желательно с правого бока в арке колеса. течет очень медленно поэтому набраться терпения.
По поводу "не хватало сил", прикручивая колеса на весу, я затянул их полностью от души, а дифф(самоблок) не провернулся, кардан был заблокирован передачей.
Поездил по дворам на 4вд в итоге в резком повороте с очень маленьким радиусом самоблок срабатывает и задние колеса аж пробуксовывают оставляя на асфальте прерывистые следы. Но несколько раз особенно в левом повороте( уже на выходе), наверно при отпускании самоблока несколько раз раздавался не приятный лязг, то ли из раздатки, то ли из редуктора. Буду ездить и наблюдать, а то не дай бог развалится что-нибудь. Может на асфальте его нельзя использовать?
15.09.2014, 18:16
#2095
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Вообще никаких стуков и лязгов не должно быть, квайф включается/выключается мягко. Тарельчатые пружинки-добавочно смягчают процесс. На асфальтовом покрытии или на глубоком песке в режиме 4wd lock, трансмиссия становится жёсткая, особенно с блокировками! Такие упражнения(как то крутые развороты на асфальте с заблокированной трансмиссией) крайне вредны и могут привести даже к поломке-этот режим да еще блокировки задней оси-рассчитан только для бездорожья с низким коэфф-ом сцепления колёс!
15.09.2014, 18:22
#2096
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от jimmik
авто 4вд или лок?
Если лок то на нем и без самоблока если читали инструкцию то должны знать что нельзя по асфальту ездить. А как написал выше Кулак с самоблоком и подавно.
15.09.2014, 18:26
#2097
Особый статус
Проехался второй раз но уже без резких поворотов, вроде ничего не кляцало, но один раз сдавая назад и вывернув полностью колеса, небольшой короткий звон проскочил.
А так в целом ничего не гудит и не воет в трансмиссии.
В целом учту замечание, буду тренироваться в грязи.
Эти развороты я делал на очень маленькой скорости и первой передаче, паркуясь к обочине поперек или во дворе объезжая припаркованные машины.
Кстати может быть я же залил масло и поехал через час, может оно ещё не заполнило самоблок, а второй раз наверно уже оно в него попало.
15.09.2014, 19:48
#2098
Сообщение от jimmik
Дорогой Друг! Я понимаю , что когда очень надо найти достойную грязь для проверки блокировки-далеко не всегда получается(когда мы с моим Партнёром KMZ снимали у меня совместные ролики, то замучились искать диаганалку и 2 часа рыли и копали под колёсами, а как я уже говорил на асфальте и в песке упражнения в локе очень череваты...для этого надо использовать специальные режимы 2вд и авто!
15.09.2014, 21:26
#2099
Особый статус
У меня на даче перед домом поле колхозное, скоро его перекопает "Кировец" огромными валунами, а заодно и грунтовую накатанную за лето дорогу.
15.09.2014, 21:38
#2100
Удачи в преодолении! Однако не дурно бы и лифтонуться да кордиант прикупить!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
