Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 20 из 64
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
06.08.2014, 19:27
381
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Купил фильтр угольный Lynx. Сегодня обратил внимание, что на рамке фильтра написано AIRFIOW (воздушный поток) и стрелка указывает в направлении из салона в сторону двигла, если фильтр правильно поставить. А по другому его ведь и не поставишь? Получается что направление потока неправильно? Может это фильтр для праворуких япошек, если там фильтр вставляется слева со стороны пассажира, то направление потока по стрелке получается от двигла в салон и угольное покрытие получается со стороны двигла. Поэтому может и пыль на торпедо, что фильтр толком не работает, т.к. не та сторона
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
06.08.2014, 19:33
382
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Igorello
Покупал такой же LYNXauto LAC-215C, при установке внимания не обратил, просто поставил как должно быть... В отпуске гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
16.09.2014, 11:32
383
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Заказа за 500 рублей дополнительный салонный фильтр под капот. Какой салонный фильтр поставить на замену оригинальному, который за 10 тысяч км пробега полностью засрался? Прочитал все 20 страниц, так и не понял, какой лучше всех.
16.09.2014, 11:35
384
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Любой засрется.
16.09.2014, 13:08
385
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Что за зверь?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
16.09.2014, 13:28
386
alex59
Что за зверь?
8671017558
16.09.2014, 13:36
387
8671017558
Он только с одной стороны крепится? А слева как была решетка так и остается?
На Логанах колхозили колготки, натянутые на рамку из проволоки, и всем этим делом закрывали непосредственно дырку забора фоздуха, которая на кузове под решеткой, решетку снимали для этого.
16.09.2014, 14:13
388
Antonio156
1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Нет. Он ставится и слева и справа. В общем более ни чего колхозить не придется.
Antonio156
Отправить личное сообщение для Antonio156
Найти ещё сообщения от Antonio156
16.09.2014, 14:14
389
Владимир С
4 д. 12 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 20 апр 2018 07:17
Автомобиль: Dusner 1,6 4*4
8671017558
А на что, точнее чем он крепится к решетке?
http://forum-lines.ru/rez/ab262476.gif
Владимир С
Отправить личное сообщение для Владимир С
Найти ещё сообщения от Владимир С
16.09.2014, 14:18
390
Antonio156
Владимир С
Черными пистончиками. На фото их видно.
Там и инструкция подробная в коробке с фильтром вложена.
Antonio156
16.09.2014, 14:23
391
Владимир С
Я так понимаю они в комплекте идут, да ценник интересный, но идея хорошая, думаю подобрав клипсы можно использовать такую вещь "Наполнитель синтепоновый Sera", использую в аквариуме для удержания мех.частиц, размер где-то метра 3*3
Владимир С
16.09.2014, 14:50
392
Че то мне кажется, что под этой фиговиной будет скапливаться много влаги, и влага пойдет потом с салон, будет запотевание окон глобальное, а по зиме это дело замерзнет и не будет вентиляции.
16.09.2014, 14:59
393
Владимир С
Не думаю, материалы таких фильтров удерживают крупные частицы пыли, а тот материал про который написал даже влажный продувается легко, аквариумные фильтры не особо мощные
Владимир С
16.09.2014, 15:08
394
Antonio156
за предъидущий год эксплуатации ничего подобного не замечено. Месяц назад снял старый, и поставил свежий фильтр.
Antonio156
16.09.2014, 17:20
395
vanber
17 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
Я недопонял как его вытащить. Поможите, братцы. Фильтр салона как вытащить? Тяну, он не идет. Что куда нажать????
vanber
Отправить личное сообщение для vanber
Найти ещё сообщения от vanber
16.09.2014, 17:22
396
Снизу есть "флажочек" горизонтально расположен. Надо его просто пальцем вверх нажать и начинать тащить снизу, т.е со стороны "флажочка", а потом верх вытаскивать.
16.09.2014, 18:29
397
vanber
Спасибо, справился!
vanber
16.09.2014, 18:37
398
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Второй год уже пользуюсь таким фильтром. Покупая третий раз, в голову пришла мысль, что их можно стирать. С тех пор усовершенствовал процесс и промываю почти до бела минимойкой на даче, ничего не снимая. Зимой не мерзнет, окна не потеют, вентиляция отличная.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
16.09.2014, 18:53
399
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Этот фильтр конечно хорошо. Я на предыдущем логане 5 лет пользовался колготками и всё было прекрасно, сей час полтора года пользуюсь на дастере, пыли в салоне не наблюдаю и грязи под решёткой нет. Меняю раз в год по весне.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
30.09.2014, 12:50
400
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
После прочтения данной темы решил взять Blue Print ADN12506, один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось и денег просят не много буду рассматривать и другие запчасти этой марки.
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
Страница 20 из 64
Первая
10
18
19
20
21
22
30
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
