Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 17.09.2014, 15:05   #561
Был(а): 05 мая 2025 14:58
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Сильвер
Наблюдение, еще с логана
На Логане то датчик палочный точней раз в 10 был, а тут у него своя атмосфэра таинтственности показаний.
Старый 17.09.2014, 15:10   #562
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
... удивляются точности литров заказанного топлива.
У мну совпадает с точностью до литра количество израсходованного по БК топлива и залитого под пробку.
Старый 17.09.2014, 15:12   #563
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Наверно датчик поставили от Логана, а бак совершенно другой формы. Вот и получается какая-то хрень.
Старый 17.09.2014, 15:16   #564
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
в сравнении, "1.6 8 клопов" логана и "2и0" Дастера- правило "одно деление- 5 литров", действует "на ура".
В общей сложности, 7 лет на бензиновых логообразных...
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 17.09.2014, 15:30   #565
ufo1961
Аватар для ufo1961
В расчетах расхода, БК возможно не использует ДУТ, данные берет с форсунки, по этому показания могут быть верны. А вот как он может расчитать прогнозируемый пробег на остатке топлива используя этот датчик? Вот тут может быть только полная чушь.
Старый 17.09.2014, 20:39   #566
ufo1961
Аватар для ufo1961
Специально сходил сейчас в гараж и сравнил показания установленного компьютера и штатного прибора через д. режим. Компьютер показывает остаток бензина в баке 24,4л, а штатные приборы - 30л.! Дело в том, что по показаниям залитого бензина на заправке, всегда точно совпадают показания компьютера, проверял много раз. Может это только у меня так?
Старый 17.09.2014, 21:23   #567
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:39
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
я писал как то тут , что при показании, хода пробега 160 км., через пять минут движок заглох! Остаток по ,компу, 5 литров! по факту ноль! не заводился даже на ,парах,! врет он безбожно и самое плохое безсистемно....
Старый 17.09.2014, 21:43   #568
ufo1961
Аватар для ufo1961
Получается что 50 показывает когда там еще этого вовсе нет, потом показания плетутся где-то сзади сильно отставая, потом резко начинают догонять а потом на 5 литрах вообще сразу останавливаются и больше не меняются. Да... забавный у нас датчик...разве что только для потехи.
Старый 17.09.2014, 22:08   #569
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Я уже давно перестал обращать внимания на показания с ДУТа в диагностическом режиме, а тем более на палки уровня. После установки компьютера убедился что это все полнейший бред. Разница составляет до 7 литров! Точность компьютера с заправкой - практически полная. Ставлю машину в гараж, проверяю через диаг. режим - 42литра. Утром прихожу, проверяю - уже 45. Как можно такому верить? Полная чушь! Все эти приборы по топливу, просто б у т а ф о р и я для покупателей авто, не больше. Такого в Дастере к сожалению не мало.
Эта чушь с разницей в литрах вполне объяснима.
Движение поплавка изменяет напряжение на датчике, а чем оно ниже, тем "полнее" бак. Вечером, сразу после поездки, аккумулятор заряжен и выдает, например, 12.8 В, а утром только 12.3 Вот разница и появляется.
Еще заметил, что приборка намного более инертная, чем Мультитроникс. Бак плоский, бензин в нем плещется неслабо, поэтому время опроса ДУТ и сделали большим. Иначе "семафор" из палок достанет. Возможно, это время можно изменить через сканер или DDT2000.
Старый 17.09.2014, 22:24   #570
peugeon
Аватар для peugeon
Онлайн: peugeon вне форума
Был(а): 27 дек 2017 17:17
Автомобиль: Renault Duster 2 1,5 dCi 109 л.с.
У меня как-то давно на Логане 2007г.в. датчик уровня глюканул - всегда показывал полный (пробег под 100000 был). Я подумал, что залип. Из-под заднего сиденья достал насос вместе с поплавком, там столько грязи было! Почистил, поставил - всё заработало нормально...
Летаю без крыльев...
Старый 17.09.2014, 23:07   #571
ufo1961
Аватар для ufo1961
Andrey49, Врядли дело в напряжении. Прихожу в гараж, машина простояла ночь, напряжение 12,3в, количество бензина показывает 30л. Завожу, даю поработать, напряжение естественно возрастает, глушу, напряжение остается выше первоначального-12,7в, а 30л как было так и осталось. И к тому же на приборах должны использовать стабилизацию, иначе все показания будут чушь показывать, а у нас только то, что связано с ДУТом. Стабилизацию используют и на приборах наших инжекторных машинах. Думаю и здесь так-же, иначе это вообще будет... Во всяком случае такие вещи обычно предусматривают. Скорее всего дело в неподходящем датчике для этой модели, а может его вообще взяли с другой модели и воткнули в это авто(в целях снижения затрат на разработку нового), а он по характеристикам не подходит вообще.
Старый 18.09.2014, 00:16   #572
Andrey49
Аватар для Andrey49
ufo1961, я про это писал:
То, что датчик от другой модели уверен на 99%.
На сколько помню, Логан был спроектирован с большим процентом использования готовых запчастей различных моделей Рено. Печка, например, ставилась от Модуса. Причем проектировался в "электронном виде", без обкатки на моделях. Отсюда и куча косяков, которые кочуют по всей линейке логаноподобных. Зато действительно дешево получилось.
Старый 18.09.2014, 08:01   #573
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Уже писали, что в диагностическом режиме показания кол-ва литров в баке не может показать меньше 5 литров, и больше 50 не показывает.
PS не рекомендуются ездить на "пустом" баке, повышается вероятность выхода из строя бензонасоса. Знакомый на логане уже поменял
PPS из-за моей паранойи у меня в баке бензина всегда больше половины...
Старый 18.09.2014, 08:27   #574
ufo1961
Аватар для ufo1961
Но он с...ка еще и показывает 50л. когда там этого нет и падение уровня происходит по разному, в зависимости от количества топлива на данный момент.
Старый 18.09.2014, 08:39   #575
DD.
Аватар для DD.
есть такая проблема.
Я ездил Челябинск-Курск-Белгород-Челябинск 4000км+
Заправлялся когда уровень по "палкам" доходил до половины. В среднем до полного бака входило 30л.
Пару раз сравнил "палки" с показанием в диагностическом режиме.
Выходит так, если хочешь ориентироваться по "палкам", то нужно учитывать, что эти палки могут показать на 5-10л больше чем фактически в баке.
Т.е.
если в баке от ~43 до 50л, то на панели будут все палки.
если в баке от ~37 до 45л, то на панели будут -1 палка.
и т.д.
Статистика расхода бензина Renault Duster Expression 2.0 4x4
Старый 18.09.2014, 08:47   #576
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Предлагаю встретится и проверить наши датчики.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 18.09.2014, 08:58   #577
ufo1961
Аватар для ufo1961
Если будет возможность... А где и когда?
Старый 18.09.2014, 10:46   #578
Мне не совсем понятно, как может один и тот же датчик выдавать на штатный БК одни цифры, а на ОДБ разъем совсем другие?
Старый 18.09.2014, 10:52   #579
Modigar, другие цифры берутся не с датчика б/бака, а расчитываются по израсходованному топливу
Старый 18.09.2014, 11:02   #580
Сообщение от HID
нифига не понял... Есть датчик в баке, типа поплавок с переменным резистором. По сопротивлению этого резистора определяется уровень топлива. Потом БК обрабатывает это значение и выводит его на приборку и на ОДБ разъем. Для меня этот алгоритм выглядит так. Для чего считать израсходованное топливо? Это ж алгоритм со многими неизвестными получается: сколько долили, на сколько обманули и тд, и т.п...
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
