26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
16.09.2014, 15:54
#1821
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Тут в этой теме обсуждалось что, как-то можно задействовать незанятые места в блоке реле. У меня есть эти площадки, машина декабрь 2013
Реально ли "включить" штатное ДХО малой кровью с помошью двух реле или все равно колхозить надо? Внятного ответа в теме не нашел...
16.09.2014, 17:06
#1822
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Машина октябрь 2013. В блоке предохранителей висит контроллер ДХО за 1200 р. Работает хорошо, ничего не нарушает, ТО прошёл без вопросов.
16.09.2014, 17:14
#1823
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 5 сек.
Был(а): 22 сен 2024 09:34
Автомобиль: RENAULT DUSTER
AndreyNag, Уважаемый Андрей!разъясните пожалуйста по-подробнее куда -какой проводок тыкать при подключении рхо-22. В ЭЛЕКТРИКЕ ни бум-бум, а на фото не очень понял. моя почта vadick.lutzenko@yandex.ru буду очень благодарен luca
16.09.2014, 18:00
#1824
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от u313
Чего то не всосал эту хитрую схему, и зачем именно 200в???
Не менее, лучше больше. Это для защиты от скачков напряжения противо ЭДС при включении стартёра. Они могут быть выше 200 вольт, правда длятся милисекунды но для светодиода хватает в большинстве случаев обратного напряжения и в 50 в. В принципе если ДХО подключены через реле с контролем по датчику масла или генератора то без этого можно обойтись.
16.09.2014, 22:31
#1825
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Lacroser
Когда делал себе ДХО из противотуманок, не обнаружил у себя эти площадки для реле. Был удивлён их отсутствием. Сегодня решил ещё раз посмотреть, а вдруг...
О чудо, нашёл. Разъём был спрятан под проводами и не был прикреплён. Достал и поставил на место.
Последний раз редактировалось aca300; 16.09.2014 в 22:42.
17.09.2014, 05:00
#1826
aca300, Дастер у вас какого года выпуска?
17.09.2014, 08:05
#1827
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от niki.73
Первый раз такое слышу... АКБ защищает от всех скачков.
17.09.2014, 09:58
#1828
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 24 сек.
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Товарисчи,подскажите кто-нибудь реализовывал ДХО на штатных ПТФ с реле 719.3777-01 от ЭНЕРГОМАШа с управлением по ручнику,чтобы при автозапуске свет не горел?и где можно найти этот сигнал от ручника?
Последний раз редактировалось dugster; 17.09.2014 в 10:10.
17.09.2014, 11:38
#1829
Ноябрь 2013 года
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Сообщение от dugster
Я реализовывал без ручника. Автозапуск у меня есть. Неудобств не вижу. Автозапуск работает 10-15 минут и машина прогрета. Светят ПТФ низко и в окна не светят. А что машина заведена и без фар понятно.
17.09.2014, 13:04
#1830
aca300, ну на вкус и цвет...  вопрос в принципе то есть ли в подкапотном пространстве,а именно в блоке предохранителей "ручник".или кто знает может укажет на схеме где он есть?  а то когда делал шумку,видел хиленький проводок который шел "куда-то туда"
17.09.2014, 13:10
#1831
Был(а): 25 дек 2019 20:00
На крышке бачка с тормозухой два провода. Один из них ручник.
17.09.2014, 13:30
#1832
sova, интересный вопрос в чате по теме ручника:
[17-09, 19:13] HID atom1982, ясно - я думал там с другой линии сигнал пойдет... надо глянуть будет тестером - появляется ли там сигнал после поднятия ручника...
Если взять данное реле 719.3777-01,то оно адекватно будет срабатывать на сигнал ручника?
17.09.2014, 13:33
#1833
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от sova
Точно?  А может контакты замыкания, показывающие аварийно низкий уровень тормозной жидкости? Поплавок в бачке при снижении уровня ниже min. "упадет" и замкнет эти два контакта, и на приборной напели загорится лампочка неисправности тормозной системы.
Так же эта лампочка запараллелена на указание включения ручного тормоза, для этого обычно под "ручником" располагается кнопка.
17.09.2014, 14:19
#1834
Сообщение от прибалт11
Точно?
Точнее не бывает.
Лампочка одна она не может быть запараллелена, а вот выключатели ручника и уровня тормозной жидкости включены параллельно.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Не знаю. Все зависит от того как будете его включать, и какой ток оно потребляет. Вообще, есть где нибудь подробное описание этого реле?
17.09.2014, 14:20
#1835
Сообщение от sova
Загуглил
17.09.2014, 14:24
#1836
Сообщение от HID
Загуглил
Это я тоже загуглил. Там нет схемы включения, назначения контактов и собственного потребляемого тока, т.е. практически ничего.
17.09.2014, 17:25
#1837
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни всем привет не ломайте мозг просто найдите купите кнопку попогрейки
поставьте ее на свободное место она идентична с заглушкой и разорвите минус
провод просовывается в под копотном пространстве есть маленькая резиновая заглушка .работы 5 мин и можно уединиться с девушкой зимой в лесу ........
не спалят
17.09.2014, 20:34
#1838
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Сообщение от cosmi
Сообщение от Signum
Всем привет.
Cosmi скорее всего те же подводные камни как у меня(несколько постов выше),нужено стабилизировать ток(это драйвер с ШИМ), по светоотдаче возможно слабоваты(по фото светодиоды SMD5050). ПТФ должны остаться как есть. ДХО нужно ставить где-то рядом, это чисто моё IMHO.
Пришли.Точно.Слабоваты
17.09.2014, 20:44
#1839
Сообщение от Евгений 74 rus
Если родные ДХО от Филипс, то нужно плюс рвать - сама коробочка имеет минус на корпусе и при креплении к кузову "минусуется" дополнительно.
18.09.2014, 22:50
#1840
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Про ручник
#1054 в этой ветке.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
