Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.10.2011, 21:19   #221
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Штатная магнитола
вобщем как я понял база должна выглядеть так:
Название: без магнитолы.JPG
Старый 18.10.2011, 22:16   #222
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
Awl2001, лазуков сказал дэу а олег говорит внутри вообще однодиновая на фото вроде большой размер,никто толком не знает ,тем более мощность.была бы возможность взять дастер без нее(дешевле) было бы классно и поставил что нибудь поцивильней
Что тут не понятного?Взяли однодиновую магнитолу,приляпали к ней перед от двухдиновой(обрамили пластиком,до размеров двухдиновой) и вуаля,прошу любить и жаловать,двухдиновая магнитола.
Последний раз редактировалось biokad; 18.10.2011 в 22:17.
Старый 18.10.2011, 22:28   #223
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
вот так примерно
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.10.2011, 22:51   #224
biokad
Аватар для biokad
Ну тут цивильно получилось,монитор более менее нормальный,у нас же будет как на однодиновой,если честно не вижу ни какого смысла переплачивать за эту магнитолу,если только кому нужно подрулевое управление.
Последний раз редактировалось biokad; 18.10.2011 в 22:52.
Старый 18.10.2011, 23:24   #225
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
вот она.нашел на флешке сохранял раньше
Старый 19.10.2011, 11:23   #226
lazukov1
Аватар для lazukov1
Онлайн: lazukov1 вне форума
Был(а): 05 мар 2012 10:37
Автомобиль: возможно это будет duster 4x4 АКП
Сообщение от sunbeat Посмотреть сообщение
по виду это 2din -ая
главное что там USB порт
Старый 19.10.2011, 12:21   #227
Smith
Аватар для Smith
Онлайн: Smith вне форума
Был(а): 08 апр 2013 16:33
Автомобиль: Жду Дусю
Я, может, чего не понимаю, но где смысл в двудиновой магнитоле, если дисплейчик крохотный? Просветите, пожалуйста?
Старый 19.10.2011, 12:52   #228
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от lazukov1
Не видно!
Старый 19.10.2011, 13:43   #229
biokad
Аватар для biokad
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Типо украсть её будет сложнее чем однодиновую,да и такая магнитола уже не особа кому и нужна будет,а значит её не нужно с собой таскать+к ней идёт подрулевое управление,для некоторых это очень важно и ради него они возьмут практически любое барахло,так как к музыке не притезательны,лиж бы радио ловило да калонки не хрипели.
Последний раз редактировалось biokad; 19.10.2011 в 13:44.
Старый 19.10.2011, 15:22   #230
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Онлайн: Sergey_T вне форума
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Лично я бы предпочел штатке какой-нибудь из этих вариантов:
ID:	3382   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2011, 21:11   #231
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
дада подтверждаю, выкладывалась эта фотка в начале 2011 года здесь на форуме, но по ряду причин была удалена! Это магнитола Деу, был и серийный номер от нее, но канул в лету...
Это именно с Дастера мафон.
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.10.2011, 06:05   #232
icxcii
Аватар для icxcii
Онлайн: icxcii вне форума
Был(а): 26 мая 2015 13:15
Автомобиль: crv
Сообщение от Sergey_T Посмотреть сообщение
вариант 2 -это есть в природе? цена? заказ в китайских инет магазинах? или?
ЗЫ еще ниразу живого дастера не видел, а уже музыку подбираю...
Старый 20.10.2011, 09:22   #233
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
Сообщение от icxcii Посмотреть сообщение
Это просто первая попавшаяся в яндекс-маркете серебристая 2-диновая магнитола для примера. Пока что непонятно, какого цвета у нас будет пластик на торпеде в базе и какого цвета магнитолу надо подбирать.
У китайцев подобный аппарат с 7'' экраном, DVD, навигацией и TV будет стоить баксов 300-400.
Старый 20.10.2011, 20:36   #234
icxcii
Аватар для icxcii
Автомобиль: crv
тут
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
не нашел на дастера
хотя дачию давненько уже выпускают.. где еще можно поискать?
Старый 20.10.2011, 21:20   #235
Hudozhnik
Сообщение от icxcii
не нашел на дастера
И не найдете! Туда любая подходит стандартная! Что там особенного?
Старый 20.10.2011, 22:46   #236
Sergey_T
Аватар для Sergey_T
тут
не нашел на дастера
На Дачию такую не найдете, там магнитола размера 1-din.
В базу российского Дастера, думаю, можно будет без проблем поставить любую обычную прямоугольную 2-din магнитолу с приличным экраном.
А для комплектаций со штатной магнитолой, где фигурное отверстие для магнитолы в торпеде, возможно, попозже появится или рамка-переходник под стандартные 2-din магнитолы или новая модель штатной магнитолы с большим сенсорным экраном, как это было например для Хюндай Солярис.
Старый 31.10.2011, 00:51   #237
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
владельцы логанов и сандеро подскажите,есть ли за торпедо или за бардачком место 250х250х50 (усилитель)
Старый 31.10.2011, 03:25   #238
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Внутри панели над бардачком, не маленькое пространство свободное.
Думаю влезет без проблем. Если у Дастера как в Логане, конечно.
Старый 31.10.2011, 08:35   #239
виктор веселов
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
спасибо!!
Старый 01.11.2011, 20:20   #240
fUn
Аватар для fUn
Онлайн: fUn вне форума
Был(а): 09 окт 2013 16:59
Автомобиль: Logan ekspress-продан, ныне-Меган 3 экспресс
Похожая на СГВ(китаеза):
http://avtomarket.ru/users/%ED%E8%E0...46610/gallery/
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
