17.09.2014, 17:51
#181
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Лифт подвески
А размер как у строковых?
17.09.2014, 18:00
#182
Re: Лифт подвески
Сообщение от Boroda4
Не знаю. Стоковые ещё на авто стоят.
Размеры этих могу завтра померить.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от aGt
Не дуркуй  На фото разные буквы VA и HA
Точно!!!
Ну ты и глазастый!!!
А я и не увидел!!!
Теперь осталось понять, какие в перед, а какие назад!
17.09.2014, 18:32
#183
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Лифт подвески
VA по сертификату перед
17.09.2014, 18:34
#184
Re: Лифт подвески
Сообщение от aGt
Спасибо. Уже сам нагуглил - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...535#post587535
18.09.2014, 13:11
#185
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Полный бред! Стойки Ironman имеют на 25 мм больший ход по сравнению со стоком!
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
Многие только пружины ставят, комплект совсем не бюджетно получается!
18.09.2014, 13:23
#186
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
а лифт так то вообще не бюджетное занятие!
19.09.2014, 14:24
#187
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Выявился один минус мини-лифта с помощью матрешек-проставок. При резком разгоне на 2 передаче идет вибрация от правого переднего привода. Видимо, изменившийся угол наклона ШРУСа дает о себе знать. Хотя непонятно, почему именно справа. И опять таки, на Ниве я менял угол наклона привода на гораздо большую величину - никаких последствий. Впрочем, там о резком разгоне говорить не приходилось.
19.09.2014, 16:51
#188
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 40 мин. 45 сек.
Был(а): 02 мая 2016 09:15
Автомобиль: Другой внедорожник
Re: Лифт подвески
Я тут немного в тему и не в тему скажу? ладно всё равно не кто не против да и вам интересно будет! У нас на сайтике есть в разделе ФАК тема про лифт. просто один человек взялся поспрашал у других чё и как и навоял обший отчёт советую посмотреть так как тачки почти идентичны за разницой что у нас сзаде мост! собстно вот http://pinin.ru/plugins/forum/forum_...pic.php?160061 может чё интересного вычитаете с уважением!
Pajero IO 1999, 4G93 GDI тнвд3 "9000 после капиталки", AКПП. Super Select, H76W
lift-kit by m0nstr +60мм, custom coilovers by m0nstr +70 Защита алюминий, Экспидиционник алюминий, люстра, дальний свет хелла, резина для пампасов Сильверстоун 33\9,5 "(265/85R15)" р15 резина для города Michlen LTX 255/70 R16
19.09.2014, 17:54
#189
Re: Лифт подвески
a-s-m-1, со временем вибрация должна исчезнуть. У меня тоже такое было. Видимо, ШРУС прикататься должен.
22.09.2014, 10:04
#190
Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1
Подтверждаю! тоже самое, но уже меньше стало, думаю шрусы скоро раскатаются с новым углом. Проехал примерно тысячу км с проставками, этот эффект почти пропал.
По управляемости спрашивали, отвечаю: дорогу стало держать немного хуже (не критично!!!) но не из-за повышенного клиренса, а из-за мягкости матрёшек, но за-то комфортно как на кукурузере
29.09.2014, 08:51
#191
Время онлайн: 3 д. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 04 июн 2015 06:44
Re: Лифт подвески
После установки проставок +30 развал-схождения кто нибудь проверял?
29.09.2014, 22:31
#192
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Re: Лифт подвески
Ребята подскажите по проставкам-матрешкам...Машина просела сзади, очень заметно(шумка, гбо ). Решил только зад поднять...наверное +30 буду брать, нужно промерить. Цель- вернуть первоночальный вид ибо со стороны просадку видно. При снятии аморта, регулировки развал-схождения сбиваются или если сайлент-блоки ослаблять??? Удленнитель на фиксатор резьбы закручивать или уже не обязательно???
29.09.2014, 22:56
#193
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Re: Лифт подвески
Так что, никто не опишет процесс установки матрёшек?
30.09.2014, 09:34
#194
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Lebedvan
Отвинчивается верхняя гайка и полностью (в сборе) вынимается амортизатор с пружиной, накручивается на шток - удлинитель штока и одевается новая "матрёшка"поверх старой, рассверливается верхняя маленькая чашка под удлинитель (в новой версии он толще штатного штока) и всё это собирается обратно. Как то так
01.10.2014, 21:30
#195
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
по переду подскажите во что упирается чашка в которую упирается пружина.
01.10.2014, 21:40
#196
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
Пружина на неё сверху стальная чашка (по пазам), на чашку поворотный подшипник, далее черная чашка (типа полиуретана) и сквозь всего этого огромная гайка-втулка на 27 она через черную чашку проходит и прижимает подшипник к стальной чашке и закручивается до упора на штоке амортизатора.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Для привода 4*4 это верно для передних и задних амортизаторов.
04.10.2014, 11:06
#197
Re: Лифт подвески
После установки проставок сайлент-блоки, обязательно ослаблять???
04.10.2014, 11:10
#198
Re: Лифт подвески
Сообщение от приютовка
Да, и делать это нужно на "свободном автомобиле", т.е. машину спускаете с домкратов на пол, весь груз, если есть, из машины убрать, с ямы расслабить сайлент-блоки, пару-тройку раз покачать машину, так как они уже могли прикипеть (ни в коем случае не брызгать "вдшкой"), и после этого затянуть всё обратно.
04.10.2014, 11:15
#199
Re: Лифт подвески
А развал схождения сильно изменился?
04.10.2014, 11:20
#200
Re: Лифт подвески
Это всё тоже очень рекомендовано потом сделать на стенде, а вот уж на сколько изменятся, это всё индивидуально, так как пружины у всех просажены по разному.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
