18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
21.09.2014, 15:02
#981
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Защитная сетка на радиатор
Сегодня в сервисе ставил защитную сетку, все с работами вышло 3040 руб., плюс мойка авто. Присутствовал при ее установке и возникли вопросы.
1. Болты которые находятся в верхней решетке - закручиваются в железку, а не в пластик. Так ли это?
2. По моему у меня отломили защелку на центральном значке, так как центральная часть не защелкивалась и без болта болталась, из-за отсутствия защелки там ничего отвалится на ходу?
21.09.2014, 18:58
#982
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну теперь же в ней саморез, куда она отвалится?! Сетка 300 р стоит + 1.5-2 ч времени со снятием бампера и все целое остаётся...
21.09.2014, 20:40
#983
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Сообщение от Anforcer
во первых это все-таки винты и закручены они в пластик, т.к. в бампере кроме этих винтов ничего железного нет
во вторых как уже сказали защелка продублирована винтом - чего с ним будет
в третьих самостоятельная установка заняла 1 час времени , и то только потому что я еще и ДХО поставил, хотел фото выложить да чего то на форуме с альбомами ни создать ни посмотреть не могу
22.09.2014, 08:35
#984
Следующий раз сам буду делать. Решил доверится "профессионалам".
Я видимо перепутал хромированный пластик с металлическим блеском.
22.09.2014, 08:45
#985
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Anforcer, Сразу нужно было самому делать, все разжевано много раз.. а чего они значок то трогали???
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от testov-test
Для тех, кто не сразу поставил сетку.
Оказывается, умные люди придумали спец.инструмент для правки сот радиатора.
Не реклама магазина, просто удобное недорогое приспособление. http://www.220-volt.ru/catalog-169270/
И как им править-то???
22.09.2014, 08:54
#986
Сообщение от Григорий Борисыч
Anforcer, Сразу нужно было самому делать, все разжевано много раз.. а чего они значок то трогали???[COLOR="Silver"]
Сетку под него засунули и прижали ее сверху значком... Я конечно попросил их вырезать сетку под значок и они лишнее отрезали, но по-моему не совсем аккуратно и все равно получилось что значок плотно не прилегает к решетке - зазор в 1 мм, как раз тогда я и понял, что защелка сломана, потому что значок болтался без самореза. Слесарь сказал что на защелке есть люфт...
Насколько крепкое там надежное крепление под саморезы? Закручивали саморезы шуруповертом ... если хлипкое то им разломать очень просто...
Последний раз редактировалось Anforcer; 22.09.2014 в 09:05.
23.09.2014, 21:58
#987
Время онлайн: 2 д. 22 мин. 53 сек.
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Сегодня поставил сетку.
Вырезал только два отверстия под значком, под защелку и под "шпенек". Саморез сам дырку находит.
Защелка однозначно болтается. Она там скорее всего для простоты установки. А прижимается решетка к бамперу под значком саморезом. Если болтается, значит саморез сломан. :-(
Шуруповертом такие вещи крутить однозначно нельзя. Либо не попадешь по резьбе и отверстию, либо сорвешь все к чертям с трещинами. там не в мягкий пластик вкручивается.
Попробовал по выпрямлять ручками. Ерунда все это. Там одна фольга, в большинстве случаев уже рваная. А этим инструментом, может быть, изнутри получится, но это снимать радиатор.
Сообщение от psw_tlt
снял, поматерился, отрезал ДХО, обжал ВАЗовские разъемы, теперь все как положено.
А зачем резать и корячить от Ваза? Штатные разъемы не проще разъединить возле блока управления? Самое худшее, хомуты отрезать, а потом как надо(где надо) новыми притянуть.
А у меня все уже обрезано было и изолентой смотано.
Зато сейчас замечательно встали колодочки от чего-то советского. Как родное. И не надо в следующий раз ничего лишнего разматывать. Кладешь бампер и после туманок отключаешь ДХО.
09.10.2014, 16:30
#988
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 11 окт 2018 07:41
Автомобиль: Duster 1,5dci 4х4
Сообщение от Юрий, Друг
Привет. Я ставил в Блиц центре.У нас в городе.Сетка продаётся в магазине Ладья на ул. Интернациональной. С гарантии ты ни как не слетишь, так как ни куда не лезешь и на всякий случай у блиц центра есть лицензия на установку фар,противотуманок,сигнализации,ауди и видео системы и многое другое.
Привет Юрий.
К кому обратится в Блиц центре для установки сетки?И подскажите название и размер сеток из Ладьи?
С уважением Александр.
09.10.2014, 17:06
#989
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сея приблуда вставлятся вырезами на ней на полоски радиатора и по-горизонтали ведется по ячейкам.....как бы выравнивается все, если нет протеков, но мууууторноооо....
11.10.2014, 19:38
#990
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 22 окт 2016 15:07
Подскажите 2 сетки 1000*200 подойдут для установки со снятием бампера или надо шириной 250мм.?
11.10.2014, 20:14
#991
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Vladim11
Подойдут!
15.10.2014, 22:24
#992
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Поставил я сетку купил мелкую оцинковку 40 см цена 470.Снять бампер оказалось плевым делом глаза боятся руки делают  а вот закрепить сетку оказалось длительным делом +еще ножницы забыл =) получилось но как так =) кому надо фотки сделаю =)
15.10.2014, 22:25
#993
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Cokrat
Сказали "А", говорите и "Б"
17.10.2014, 16:28
#994
Автомобиль: Дастер
Вот такая защита получилась =)
17.11.2014, 12:54
#995
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Сообщение от Cokrat
Это же строительная мягкая сетка)
А вообще какую желательней ставить то?! По внешнему виду вроде лучше покрупнее и пожестче...
18.11.2014, 16:39
#996
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Любую. Ее там при обычном взгляде не дастеровода, разглядывающего, чего сосед такого, чего у меня нету, сделал - практически и не видно.
Капроновая проживет около двух лет. Оцинковка на логане продержалась пять. но фактически - четыре, на пятом она уже откровенно сгнила и разваливалась. Сейчас стоит как бы нержавейка. Поживем- увидим.
Снизу лучше ставить мелкую. ЕЕ там вообще практически не видно (если стоит с внутренней стороны, т.е. со снятием бампера ставилась), зато мелкая задерживает не только камни и насекомых, но и в значительной мере грязевую взвесь - радиатор за мелкой сеткой реально значительно чище.
Сверху мелкая, как у Cokrat, практичнее. Ну уж ДАЗАВЕН, да ВНЕШНИЙ ВИД, это на любителя.
18.11.2014, 16:44
#997
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от reloads
Мелкую
Cетки в действии
18.11.2014, 17:42
#998
Мелкую
Как раз такую как на фото и имел в виду, но она крупнее той мягкой "аля капрон" , муха залетит
Ставить ещё крупнее уже и смысла нету.
06.12.2014, 00:05
#999
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 29 мин. 52 сек.
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Cетки в действии
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (Братья Стругацкие)
06.12.2014, 09:25
#1000
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 47 мин. 36 сек.
Был(а): 12 июл 2019 04:58
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Новое - это капитально забытое старое.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
