Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 19.09.2014, 22:47   #1041
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от dmitry46
с циферкой 300 как раз GL5 а без циферки 300-----GL4/GL5
это значит соответствует обоим допускам
Старый 19.09.2014, 23:27   #1042
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
dmitry46, не сочтите за труд , пробегитесь с 42 по 45 стр. в этой же теме. Там Мотюль "изжевали" вдоль и поперек.
большое спасибо за совет (это без подколок) дело в том, что я мало задаю вопросов не изучив тему.... я давно уже вкурил данные страницы данной темы ......
поэтому ещё раз вопрос .... в данной теме рассматривалось масло Motul Gear 300 SAE 75W90
у меня же масло motyl gear sae 75W90 GL4\GL5
насколько я понял минералка
(ну так называемая полусинтетика) ну так
можно или нет?
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
то есть более дешёвое масло имеет более расширенный диапозон применения..???
Старый 19.09.2014, 23:46   #1043
Sanja84
Аватар для Sanja84
есть куча других параметров, оно на пример полусинтетическое, а не полная синтетика. https://www.motul.com/ru/ru/products...iscosity%5D=58 вот про него почитай
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Motul Gear 300 кстати тоже GL4/GL5 https://www.motul.com/ru/ru/products...iscosity%5D=58
Старый 19.09.2014, 23:50   #1044
dmitry46
Аватар для dmitry46
ну, насколько я знаю, нет масло полусинтетического)))) есть минералка, есть синтетика, и есть МИНЕРАЛКА приближеннная по своем составу к синтетике с помощью присадок (так называемая полусинтетика) но опять же -разговор сейчас не об этом....я пришёл в магаз с твёрдым намеринием купить motyl gear sae 300 75W90 но продован, излазив все имеющиеся ресурсы сказал, что для нашей машинки в данные места никто не рекомендует лить GL5, а все говорятGL4,GL5, ну а теперь тут сижу и думаю что млин мне делать)))))
Старый 19.09.2014, 23:54   #1045
Sanja84
Аватар для Sanja84
dmitry46, спорить про синтерику, полусинь и тд не буду, не охота. а по поводу GL4,GL5 просто почитай внимательно тему как советовали
Старый 20.09.2014, 00:02   #1046
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Пробег 60 тыс. км!!! масло не доливал и не проверял в трансмиссии. Вот думаю поменять или нет!
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
и все вкл норм и зимой тоже, машину не грею сразу в путь, люблю поспать!
Старый 20.09.2014, 08:55   #1047
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Поменял масло в трансмиссионных узлах. Везде жидкость была прозрачная. Первая замена на 55 000 км, вторая на 110 000 км. В коробку оба раза лил Elf NFJ 75W80, в остальные агрегаты Motul Gear 300 75W90. Езда по асфальту, круглый год в режиме AUTO.
Старый 20.09.2014, 21:07   #1048
Онлайн: Сергей159 на форуме
Отличается ли медная прокладка сливного отверстия Sasic от оригинальной с виду?
Старый 20.09.2014, 21:11   #1049
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Sasic это оригинал а резинку вырежи не парься там давления нет не по течёт
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 22.09.2014, 12:35   #1050
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Нет, не отличается.
Разве что родная уже смятая, плоская, а Сасик кругленькая, необжатая.
Старый 22.09.2014, 12:48   #1051
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от dmitry46 Посмотреть сообщение
...для нашей машинки в данные места никто не рекомендует лить GL5, а все говорятGL4,GL5, ну а теперь тут сижу и думаю что млин мне делать)))))
Кататься,если подходит,по температуре и по ощущениям комфорта
Тип файла: pdf коробка брошура.pdf (604.6 Кб, 917 просмотров)
Старый 22.09.2014, 14:45   #1052
Кто самостоятельно менял масло на другое, как потом с гарантией обстоят дела?
Старый 22.09.2014, 14:51   #1053
ИМХО точно так же как если бы не менял, при условии что залил туда не подсолнечное масло, а подходящее по характеристикам. ОД не станет делать хим.анализ масла чтобы доказать что оно не штатное.
P.S. я заменил в раздатке/редукторе на кастроловское из шапки, т.к. эльф фиг найдешь в продаже, а в коробку залил родное.
Старый 23.09.2014, 08:52   #1054
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Сергей159 Никаких проблем с гарантией и не должно быть.
Я постоянно меняю масло в середине пробега между ТО, заливаю ELF Evolution Full Tech FE 5W/30, Motul 8100 X-CESS 5W-40, ELF Evollution SXR 5W-40, меняю колечко на сливной пробке (11026 5505R) и фильтр масляный и воздушный родной покупаю. (8200 768 927, 8200 985 420)
(чтобы и не заметно было что фильтры не такие стоят)
Старый 27.09.2014, 10:25   #1055
Подделка?
ID:	62314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62319   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2014, 10:46   #1056
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Сергей159, смотря где брал....по 3-м бутылкам, слева которые, я бы не сказал, т.к. стоит около горлышка дата розлива и наверно номер партии, а по крайним 2 справа - ХЗ...
Старый 27.09.2014, 10:53   #1057
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Заказывал на Автодоке. У крайних 2 справа дата разлива написана на обратной стороне внизу.
Старый 27.09.2014, 10:59   #1058
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сергей159, я не спец по определению качества, но думаю в Автодоке не будут левак продавать, т.к. на них можно и в суд подать, в случае поломки или выхода из строя....
Старый 27.09.2014, 21:19   #1059
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Подделка?
Я брал аналогичный набор юлмарте. Так вот Syntrans V FE не имел кода изготовителя, хотя должен быть (об этом написано во внутренней вкладке). Так вот как оно себя вело в коробке мне не понравилось, стало хуже, чем на стоковом. слил и залил Эльф. Юлмарт божился, что не подделка и даже прислал письмо от офф.представителя - типа у них сбой на линии.
А вот второе масло в мосту и раздатке оставил.
Старый 28.09.2014, 10:59   #1060
А что на счет этого скажете? Криво как то всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
