Старый 22.09.2014, 18:00   #1
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Онлайн: ZhekaSH вне форума
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Вопрос Перестали работать вентилятор и кондиционер
после относительно мелкого дтп ( пришлось менять основной радиатор, кондеевский вроде погнуло, но течи из него не выявлено) заменил радиатор, авто завел, нагрел до 6 палок но вентилятор так и не включился. Решил, что карлсон умер. Снял, прямой разряд - крутится. Решил поставить обратно ( мол вдруг недостаточно прогрел авто), свыше ста градусов нагрел (пока грел вспомнил, что раньше он включался до появления 6 палок температуры). Когда проверял предохранители, доперло проверить работает ли кондиционер - нет ( нету привычного щелчка при включении кондея и подскакивания оборотов)... Смотрел все причастные к ним предохранители, реле - всё рабочее... Однако после ДТП вентиль работал (долго ли - не знаю, обнаружил неисправность только после замены радиатора). не знаю откуда плясать, как и что проверять...
Старый 22.09.2014, 18:11   #2
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
По умолчанию Re: Перестали работать вентилятор и кондиционер
Не знаю оно или нет, но была ситуация из-за которой перестал работать кондиционер, вроде выглядело так-включаешь кондей, запускается вентилятор на малой скорости и останавливается, кондиционер выключается. Проблема была в сгоревшем термопредохранителе блока малой скорости вентилятора. Кстати проблема возникла из-за неправильного подключения разъемов вентилятора они одинаковые и можно перепутать.
Старый 22.09.2014, 18:44   #3
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от anton176 Посмотреть сообщение
подключал как на картинке (где 2-эта колодка к моторчику вентилятора, с желтенькой меткой). Менял местами реле, проверял предохранители... они вроде рабочие. рассматривал все из блока под капотом - ни одного разомкнутого. И кондиционер у меня вообще не включается. Так что не то, похоже. Не мог же я еще что-то отключить и забыть про это?
Старый 22.09.2014, 19:34   #4
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
А предохранитель под капотом смотрел, такой большой оранжевый..?
Старый 22.09.2014, 19:47   #5
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
если ты про предохранители в этом блоке, то смотрел все
Последний раз редактировалось ZhekaSH; 22.09.2014 в 19:49. Причина: не добавил картинку
Старый 22.09.2014, 20:39   #6
maks878
Аватар для maks878
Ага, именно этот блок, оранжевая сороковка за вентилятор отвечает...у меня она перегорела после того как палка ,проткнув бампер в нижней части, попала между двумя радиаторами,расклинив и деформировав их,после этого сработал вентилятор обломал лопости и сжег предохранитель..!
Старый 22.09.2014, 20:51   #7
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
да, его я проверял... заменял на 50 и ничего не изменилось...
Старый 22.09.2014, 23:27   #8
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По схеме напряжение на Ef 61 (F4) и 62 (F3) есть ? Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости приходит на ЭБУ, кнопка включения кондея тоже на ЭБУ, с ЭБУ подаются напряжения на различные реле которые управляют муфтой кондея, вентилятором охл. двигателя !
Вентилятор в салоне работает ?
Название: Вентилятор двигателя с кондеем.jpg
Последний раз редактировалось Борян; 23.09.2014 в 01:02.
Старый 22.09.2014, 23:49   #9
maks878
Аватар для maks878
Антифриз,как я понял сливали..? Может завоздушивание системы не даёт датчику температуры нормально нагреться чтоб сработал вентилятор...маленький штуцерочек за двигателем открывали..?
Старый 23.09.2014, 00:42   #10
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
да, открывал, там антифриз уже вытекал. Термодатчик нагревается нормально, потому что температуру показывает как обычно...
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
По схеме напряжение на Ef 61 и 62 есть ? Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости приходит на ЭБУ, кнопка включения кондея тоже на ЭБУ, с ЭБУ подаются напряжения на различные реле которые управляют муфтой кондея, вентилятором охл. двигателя !
напряжение проверю через пару дней. В салоне вентилятор работает. Когда выключаешь реле или предохранители, то не работает.
Старый 23.09.2014, 01:16   #11
Борян
Аватар для Борян
Оба предохранителя Ef61 (F4) и Ef62 (F3) завязаны с вентилятором охлаждения и муфтой кондея, правда Ef62 (F3) завязан ещё с топливным насосом и катушками зажигания, и если авто заводится значит напряжение на нём есть .
Название: Муфта кондея.jpg
Старый 23.09.2014, 08:39   #12
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
да, авто заводится без проблем... я кстати менял эти реле местами и ничего не изменилось. Видимо не в них причина.
Старый 23.09.2014, 10:18   #13
maks878
Аватар для maks878
Даже и не знаю... Если только еще резистор посмотреть который на вентиляторе внизу... http://www.autosecret.net/jelektroob...tora-radiatora
Старый 23.09.2014, 11:42   #14
Борян
Аватар для Борян
В любом случае надо смотреть есть ли напряжение на : F4 (причём с обеих концов); на реле (питание катушки реле: "+" должен идти от предохранителя, либо от контакта другого реле согласно схемам, "-" должен идти от ЭБУ, после получения им сигналов от датчика температуры и кнопки кондея; напряжение на контактах реле согласно схем после включения самой реле, если они вообще включаются) . Не вериться что ЭБУ могло выйти из строя ! Может где "массу не прикрутили", разъём на ЭБУ отошел ! На самом ЭБУ найти провода которые управляют реле: малой, большой скорости вентилятора, муфты кондея - на них должен появляться "-" .
Последний раз редактировалось Борян; 23.09.2014 в 11:52.
Старый 23.09.2014, 12:45   #15
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
То, что не нашли утечку, не факт, что её нет. Как искали утечку из радиатора? Подключили ли к "аппарату" для проверки давления и количества фреона в системе? Если давление будет ниже нормы кондиционер не включится.
Старый 23.09.2014, 13:31   #16
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
только визуально. Про кондей вообще случайно выяснилось. Изначально искал причину неработы вентилятора, а там уже и про кондей выяснилось. Не исключаю утечку фриона и знаю, что с низким или высоким давлением кондей не работает, но... вентилятор же вообще не работает, а не только с кондеем.
Старый 25.09.2014, 00:42   #17
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Попробуйте вытащить 1 и 3 реле, контролькой проверьте наличие плюса, при включенном зажигании,и там и там должно быть два плюса. Если все есть начните с малого, поставьте перемычку на силовых клеммах реле1, большая скорость, потом реле 3 малая и посмотрите что скажет вентилятор.
Старый 25.09.2014, 13:27   #18
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
1 и 3 реле - это по каким ориентирам?
Старый 25.09.2014, 23:44   #19
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
Про перемычки забудьте! Может все таки лучше к электрику?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
http://yadi.sk/d/xSu10zPy4DLtn страница 237, но предложение про электрика,хорошего, в силе.
Старый 28.09.2014, 18:15   #20
ZhekaSH
Аватар для ZhekaSH
да, я вот тоже думаю, что лучше к электрику)) в итоге выйдет, что провод где-то отлетел
Кондиционер wind204 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2611 04.06.2025 10:12
Кондиционер в квартире, нужен ли ? BOND ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 68 18.08.2018 19:46
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
кондиционер и его работа в режиме стоянки sergey30 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 17 14.07.2013 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
