22.09.2014, 18:00
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Перестали работать вентилятор и кондиционер
 после относительно мелкого дтп  ( пришлось менять основной радиатор, кондеевский вроде погнуло, но течи из него не выявлено) заменил радиатор, авто завел, нагрел до 6 палок но вентилятор так и не включился. Решил, что карлсон умер.  Снял, прямой разряд - крутится. Решил поставить обратно ( мол вдруг недостаточно прогрел авто), свыше ста градусов нагрел (пока грел вспомнил, что раньше он включался до появления 6 палок температуры). Когда проверял предохранители, доперло проверить работает ли кондиционер - нет  ( нету привычного щелчка при включении кондея и подскакивания оборотов)... Смотрел все причастные к ним предохранители, реле - всё рабочее... Однако после ДТП вентиль работал (долго ли - не знаю, обнаружил неисправность только после замены радиатора).  не знаю откуда плясать, как и что проверять...
22.09.2014, 18:11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Re: Перестали работать вентилятор и кондиционер
Не знаю оно или нет, но была ситуация из-за которой перестал работать кондиционер, вроде выглядело так-включаешь кондей, запускается вентилятор на малой скорости и останавливается, кондиционер выключается. Проблема была в сгоревшем термопредохранителе блока малой скорости вентилятора. Кстати проблема возникла из-за неправильного подключения разъемов вентилятора они одинаковые и можно перепутать.
22.09.2014, 18:44
Сообщение от anton176
подключал как на картинке (где 2-эта колодка к моторчику вентилятора, с желтенькой меткой). Менял местами реле, проверял предохранители... они вроде рабочие. рассматривал все из блока под капотом - ни одного разомкнутого. И кондиционер у меня вообще не включается. Так что не то, похоже. Не мог же я еще что-то отключить и забыть про это?
22.09.2014, 19:34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
А предохранитель под капотом смотрел, такой большой оранжевый..?
22.09.2014, 19:47
Сообщение от maks878
если ты про предохранители в этом блоке, то смотрел все
Последний раз редактировалось ZhekaSH; 22.09.2014 в 19:49.
Причина: не добавил картинку
22.09.2014, 20:39
Ага, именно этот блок, оранжевая сороковка за вентилятор отвечает...у меня она перегорела после того как палка ,проткнув бампер в нижней части, попала между двумя радиаторами,расклинив и деформировав их,после этого сработал вентилятор обломал лопости и сжег предохранитель..!
22.09.2014, 20:51
да, его я проверял... заменял на 50 и ничего не изменилось...
22.09.2014, 23:27
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По схеме напряжение на Ef 61 (F4) и 62 (F3) есть ? Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости приходит на ЭБУ, кнопка включения кондея тоже на ЭБУ, с ЭБУ подаются напряжения на различные реле которые управляют муфтой кондея, вентилятором охл. двигателя !
Вентилятор в салоне работает ?
Последний раз редактировалось Борян; 23.09.2014 в 01:02.
22.09.2014, 23:49
#9
Антифриз,как я понял сливали..? Может завоздушивание системы не даёт датчику температуры нормально нагреться чтоб сработал вентилятор...маленький штуцерочек за двигателем открывали..?
23.09.2014, 00:42
#10
да, открывал, там антифриз уже вытекал. Термодатчик нагревается нормально, потому что температуру показывает как обычно...
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:40 ----------
Сообщение от Борян
По схеме напряжение на Ef 61 и 62 есть ? Сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости приходит на ЭБУ, кнопка включения кондея тоже на ЭБУ, с ЭБУ подаются напряжения на различные реле которые управляют муфтой кондея, вентилятором охл. двигателя !
напряжение проверю через пару дней. В салоне вентилятор работает. Когда выключаешь реле или предохранители, то не работает.
23.09.2014, 01:16
#11
Оба предохранителя Ef61 (F4) и Ef62 (F3) завязаны с вентилятором охлаждения и муфтой кондея, правда Ef62 (F3) завязан ещё с топливным насосом и катушками зажигания, и если авто заводится значит напряжение на нём есть .
23.09.2014, 08:39
#12
Сообщение от Борян
да, авто заводится без проблем... я кстати менял эти реле местами и ничего не изменилось. Видимо не в них причина.
23.09.2014, 10:18
#13
Даже и не знаю...  Если только еще резистор посмотреть который на вентиляторе внизу... http://www.autosecret.net/jelektroob...tora-radiatora
23.09.2014, 11:42
#14
В любом случае надо смотреть есть ли напряжение на : F4 (причём с обеих концов); на реле (питание катушки реле: "+" должен идти от предохранителя, либо от контакта другого реле согласно схемам, "-" должен идти от ЭБУ, после получения им сигналов от датчика температуры и кнопки кондея; напряжение на контактах реле согласно схем после включения самой реле, если они вообще включаются) . Не вериться что ЭБУ могло выйти из строя ! Может где "массу не прикрутили", разъём на ЭБУ отошел ! На самом ЭБУ найти провода которые управляют реле: малой, большой скорости вентилятора, муфты кондея - на них должен появляться "-" .
Последний раз редактировалось Борян; 23.09.2014 в 11:52.
23.09.2014, 12:45
#15
Был(а): 02 мар 2022 21:48
То, что не нашли утечку, не факт, что её нет. Как искали утечку из радиатора? Подключили ли к "аппарату" для проверки давления и количества фреона в системе? Если давление будет ниже нормы кондиционер не включится.
23.09.2014, 13:31
#16
Сообщение от lex1187
только визуально. Про кондей вообще случайно выяснилось. Изначально искал причину неработы вентилятора, а там уже и про кондей выяснилось. Не исключаю утечку фриона и знаю, что с низким или высоким давлением кондей не работает, но... вентилятор же вообще не работает, а не только с кондеем.
25.09.2014, 00:42
#17
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Попробуйте вытащить 1 и 3 реле, контролькой проверьте наличие плюса, при включенном зажигании,и там и там должно быть два плюса. Если все есть начните с малого, поставьте перемычку на силовых клеммах реле1, большая скорость, потом реле 3 малая и посмотрите что скажет вентилятор.
25.09.2014, 13:27
#18
Сообщение от instal01
1 и 3 реле - это по каким ориентирам?
25.09.2014, 23:44
#19
Сообщение от ZhekaSH
Про перемычки забудьте! Может все таки лучше к электрику?
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
http://yadi.sk/d/xSu10zPy4DLtn страница 237, но предложение про электрика,хорошего, в силе.
28.09.2014, 18:15
#20
да, я вот тоже думаю, что лучше к электрику)) в итоге выйдет, что провод где-то отлетел
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
