Старый 14.07.2014, 22:31   #61
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Пробег 30000 отказал датчик включения стоп сигналов который на педали.
Старый 21.09.2014, 11:17   #62
papen2
Аватар для papen2
Онлайн: papen2 вне форума
Был(а): 21 сен 2014 12:46
Пропал ближний свет предахр. В норме подскажите в чем может быть дело
Старый 21.09.2014, 11:22   #63
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Было такое. Всё перепроверил. Всё в норме. Но откуда я мог знать ,что сразу обе лампы одновременно перегорят.
Старый 23.09.2014, 11:10   #64
Олег156
Аватар для Олег156
Онлайн: Олег156 вне форума
Был(а): 06 сен 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2 л люкс привеледж
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая проблемка, может кто посоветует. Не работает парктроник заводской, при включении задней передачи тишина. Машина новая, при приемке не проверил его работу, теперь сожалею. К дилеру ехать далеко. Заранее спасибо.
Старый 23.09.2014, 11:19   #65
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Олег156 Посмотреть сообщение
Кнопка точно включена?Находится правее джойстика выбора режима трансмиссии и прикуривателя?
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Бывает!Адская у него работа.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 23.09.2014, 11:25   #66
Олег156
Аватар для Олег156
[QUOTE=SergeyPershin;589361]Кнопка точно включена?Находится правее джойстика выбора режима трансмиссии и прикуривателя?[COLOR="Silver"]
Кнопку и включал и выключал ни чего не меняется.
Старый 04.01.2015, 20:28   #67
Emmelman
Аватар для Emmelman
Онлайн: Emmelman вне форума
Был(а): 14 мая 2018 21:01
Добрый вечер, уважаемые дастероводы! Подскажите, пожалуйста, что не так с моим Дустером.
18 декабря, зарулил на парковку, включил 4х4, поехал, почувствовал, что проскользнули передние колеса. Далее -удар в передний мост, 4х4 все еще горит - но загорелась лампочка неисправности электронных систем на машинах с бензиновым двигателем, увеличились обороты на холостом ходу до 1,5 тысяч, вперед еле ехала, вибрация на руле.
Сделал все как полагается -вызвал эвакуатор, отвез в сервис. Мастер сказал, что это ошибка мозгов, отвечающих за движение, перепрошили, уверил, что НИКОГДА такого не повторится!
2 января 2015 года. Приехал на дачу, 100км от Москвы, перед спуском с горы включил 4х4, спустился, начал подниматься - опять начали проскальзывать колеса, опять удар в мост, вибрации,увеличение оборотов, вперед машина совсем не ехала - педаль в пол, на месте стою, АКПП в положении DRIVE, опять загорелась лампочка...
Ужасно расстроился. Думал вызывать эвакуатор и тащить до Москвы, 4-го. Но, что самое странное, 4-го утром - все стало НОРМАЛЬНО, ничего не горит, ничего не вибрирует, включил 2WD и поехал до Москвы. 6-го записался в сервис.
Что это может быть такое? Чем оперировать перед мастером в сервисе, чтобы не послал назад, а то ведь, чувствую, что третий раз могу приехать....
PS Честно, машиной не нарадуюсь, очень нравится, комфортно, уютно, хочу, чтобы все у нее хорошо было! Машина - 2.0 4х4 АКПП
Старый 04.01.2015, 21:03   #68
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Emmelman Посмотреть сообщение
мастер дебил раз берётся на перёд предсказывать. А вы озвучте ошибки которые электроника записала - тогда будем думать а так угадайка какаято
Старый 04.01.2015, 22:24   #69
archibalddias
[QUOTE=Олег156;589365]
для начала проверь предохранители ( вдруг какого не хватает) а потом покажи электрику, и если он скажет к дилеру, значит к дилеру, могу схему эл проводки кинуть в личку но только после 12/01/2015
Старый 04.01.2015, 22:40   #70
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Emmelman, есть такая проблема, и даже согласие дилера на замену авто, но косяк убрать не могут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=33
Новая машина с той же проблемой будет
Старый 05.01.2015, 12:49   #71
Emmelman
Аватар для Emmelman
Ужас какой!! поеду в сервис завтра, расскажу ситуацию. Может даже напишу претензию, как сделал автор поста, на который Вы дали ссылку.
Но машину отдавать не буду, только в случае,если они придумают как исправить данный недостаток, а пока просто буду без зимнего режима ездить.
Старый 05.01.2015, 19:05   #72
Dima N
Аватар для Dima N
Держите, пожалуйста, меня в курсе.
Старый 05.01.2015, 20:31   #73
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сегодня ковырял один такой дастер.
Выяснил, что производители в курсе проблемы... Ждем репрог.
Старый 05.01.2015, 20:54   #74
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Morze701
То есть, мозг дилерам надо выносить сейчас, для замены б/у машины на новую, пока не вышел репрог
Старый 05.01.2015, 21:01   #75
Morze701
Аватар для Morze701
Ну сдать авто на самом деле не так уж просто...
Старый 06.01.2015, 06:37   #76
SergeyPershin
Производитель изначально знал об этом косяке и о многих других связанных с 2.0 еще при испытаниях.Но это ведь Россия.Выпустив на рынок "сырой" авто никакой ответственности(серьезной) не подразумевается.
Старый 06.01.2015, 08:17   #77
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от SergeyPershin
А какой смысл производителю выпускать сырой авто? Чтобы отвратить от бренда?
Старый 06.01.2015, 09:37   #78
SergeyPershin
Называется "авось пронесет".Для того ,чтобы выпустить "на гребень волны".Ведь именно всевозможных версий с 2.0 ждут как манну небесную!Главное выпустить,а там само выплывет...по течению.
Дождались...Хотели как лучше,а получилось как всегда.
Старый 06.01.2015, 11:48   #79
archibalddias
ну по какойто причине ниссан терано пока нельзя купить в комплектации с дизелем и в комплектации 4х4 с АКПП
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
скорее при тестировании процент отказов не превысил 3% или вообще испытатели не смогли добиться подобного эффекта
Старый 06.01.2015, 12:14   #80
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от archibalddias
Ну это явно маркетинг. Собственно поэтому терано и появился позже.
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
