Старый 24.09.2014, 18:47   #41
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Модули ближнего света Hella 90мм
Сообщение от martovskykot Посмотреть сообщение
Вопрос к автору темы.
А рамки такие расматривали для монтажа 9AH 254 228-012?
http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Я вот тоже хочу поставить, думаю самому делать или купить родные хелловские.
И ещё вопрос вы докупали разъем hb4? все верно? вот такой http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
Рамку я ставить не стал, поставил в штатные места, немного подрезав "лишнее", можно конечно и с рамками заморочиться...
Разъемы покупал сразу с модулями, именно такие как по ссылке.
Старый 25.09.2014, 23:25   #42
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Фото способа крепления к рамке и вид установленного модуля.
ID:	62203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2014, 21:35   #43
atom1982
Аватар для atom1982
После покатушек в выходные по лесам и полям обнаружил в одной из туманок ровно половину с водой.... Сфоткать забыл, как из ремонта машину вернут, попробую разобраться...
Старый 10.11.2014, 23:48   #44
alexx_prg
Получается, клапан негерметичен снаружи... Больше там подозрительных мест не видно. С другой стороны, это же модули ближнего света, там вместо клапана может вообще просто отверстие в корпусе с защитой от брызг быть.
Старый 10.11.2014, 23:56   #45
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Я тоже сразу про клапана подумал... Хотя вроде и не долго туманка под водой то была... Минут 5 не более того, но видимо хватило от перепада температур, для быстрого заполнения водой...
Старый 11.11.2014, 00:09   #46
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Саня,у меня стояли на нексии Хелла микроДе,аналогичная конструкция, светили изумительно,целый год, потом всё хуже стало... После весенней распутицы залез под машину, снял туманки и вылил из них по полстакана дорожной жижи. не держит эта сраная кетае-германская резинка наших жЫж. Что я только не делал,как на форуме советовали,и герметиком мазал, и клапана хомутиком стягивал... Так и забил, включал их как ДХО.
Я не стал тебя сразу расстраивать,думал,вдруг разница есть,или просто мне не повезло,а оно оказываецца один хрен чО...
Старый 11.11.2014, 00:11   #47
atom1982
Аватар для atom1982
Олегъ, да я особо и не расстроился, их (посадочные места туманок) всё равно отрезать, если делать силовой бампер
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Просто плавать надо на лодке а не на дастере
Старый 11.11.2014, 00:17   #48
Олегъ
Аватар для Олегъ
[/COLOR]Просто плавать надо на лодке а не на дастере
Дык и на НЕксии плавать мне приходилось,а что поделаешь, весь райончик наш плывёт по весне... Потому и взял Дастера,кстати, родные ПТФ даже не потеют.
Старый 11.11.2014, 10:42   #49
alexx_prg
Всё-таки, у micro de немного другая конструкция, там сзади надевается резинка и через неё продевается провод. В performance в этом месте всё гораздо герметичнее, патрон с лампой очень крепко прижимается к уплотнителю, примерно как в родных туманках лампа ставится.
Старый 11.11.2014, 13:05   #50
Олегъ
Аватар для Олегъ
И всё-таки, луж они тоже "не держат".
Старый 29.06.2015, 17:37   #51
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Олегъ, подумываю себе поставить (у меня без ПТФ), что лучше родный ПТФ или какие-либо модули ближнего света взять? как кстати луч регулируется если поднять-опустить или лево-право? можно ли добраться когда они установлены?
Старый 29.06.2015, 19:39   #52
atom1982
Аватар для atom1982
Дело было не в "бобине"...
В луже (похоже от перепада температур, со слов манагеров внутри при включенной лампе свыше 800С) разнесло нижнюю часть всего модуля полностью
Старый 29.06.2015, 22:09   #53
alexx_prg
Ну это, конечно, ерунда, там и внутри, и снаружи всё расплавилось бы и при вдвое меньшей температуре, она же не целиком из металла. Но греется, видимо, прилично. Как будет оказия, попробую замерить температуру внешнего стекла и корпуса после продолжительной работы.
Старый 02.07.2015, 11:32   #54
alexx_prg
Температура внешнего стекла и корпуса модуля после 15-минутной поездки
ID:	79061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2015, 12:47   #55
StasMsk
Партнер клуба
Аватар для StasMsk
Онлайн: StasMsk вне форума
Был(а): 23 мая 2016 10:23
Автомобиль: Nissan Almera
возможно взяли хеллу не совсем ту, есть совсем герметичные модули, ставили их не раз никто ещё не приехал с водой внутри, единственно сейчас ценник на них конский.
А так очень хорошо светят
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
как вариант ставить ксенон туда у него температура работы меньше
Старый 06.10.2015, 14:03   #56
ri-4i
Аватар для ri-4i
Онлайн: ri-4i вне форума
Был(а): 19 мар 2022 20:52
Автомобиль: Skoda Oktavia 1.8 TSI
Герметичных не встречал. Куда то же должен деваться воздух из маленького объема при разогреве лампы. Мы, когда на Гелики юбки с такими фарами ставили, в конце концов начали сразу из вентиляции трубки под крылья выводить. Куда нибудь повыше. Трубки покупали от омывателей стекла российских машин. Еще с ними была вечная проблема - в юбках они постоянно лопались. Видимо из за попадания в лужи. В верху, в головном свете лопались в разы меньше, но тоже случалось. Один неоспоримый плюс у них - светят отлично. А ксеноновые, так и вообще шикарно. Только цена у них...
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Продам Бигалогеновые модули Hella БерСер Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.04.2014 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
