29.05.2014, 18:03
#421
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Off Road - внедорожная резина в Duster (?)
И еще, не ставьте большие и тяжелые колеса MT (про размер рекомендуемый производителем речи не идет), от них расшатывается подрамник, а прикручен он к кузову тонюсенькими болтами. Сегодня кое как нашли причину челчков при начале движения и при торможении. Оказалось подрамник ходуном ходил, ослабло крепление.
Либо если ставите, то не надолго это надо делать.
К заднему приводу вопросов нет. Все отлично.
Так же если предполагается движение по водным преградам, необходимо вывести сапуны заднего редуктора повыше. Например под капот. Их в заднем редукторе 2.
Для вывода применялся масло-стойкий шланг с внутренним диаметром 6мм и длиной не более 6 метров, так же необходим тройной разветвитель, чтоб не тащить до капота два шланга. Ну и хомуты.
Шланг такой нашел только в магазине торгующем ЗЧ для а/м ГАЗ.
29.05.2014, 18:16
#422
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от vov4ik
Мне что то такой вид больше нравится !
а мне ехать нравится !
16.06.2014, 11:59
#423
Может, кого заинтересует
http://podgotoffka.ru/notes/28
http://podgotoffka.ru/notes/40
В продаже можно найти другую модель
Falken Landair A/T
26.09.2014, 01:19
#424
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 31 окт 2020 18:15
Автомобиль: не дастер
Ну и что в итоге решили?
Какая резина на дастере не задевает арки при сток подвеске и не сильно убивает динамику при своей внедорожности?
И какая резина в каком размере при лифте хорошо ощущается?
26.09.2014, 08:54
#425
___ZHUR_NA_LIST___, мое мнение такое - в стоке оптимальный размер резины 215/70R16. При стандартном лифте +35 мм можно ставить 225/70R16 и все равно чуть-чуть чиркает о подкрылки спереди при рулежке. Необходимо менять вылет. После прошивки двигателя динамика авто на большей резине практически не меняется.
26.09.2014, 09:58
#426
225/70R16 прекрасно живет без лифтов, вылет ЕТ45
26.09.2014, 09:59
#427
Сообщение от Tonio
Не у всех!
26.09.2014, 10:15
#428
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Не у всех!
C моим случаем COOPER 225/70 R16 разобрались, резина делается у пиндосов в дюймах, а наши раздолбаи неправильно переводят размер. В итоге резина выше получается, чем написано( (Ну это единственное объяснение, хотя замеров я и не проводил)
26.09.2014, 10:32
#429
TiranaY, на самой резине как размерность указана?
26.09.2014, 11:03
#430
225/70
26.09.2014, 11:05
#431
TiranaY, тогда причем тут наши раздолбаи?
26.09.2014, 11:08
#432
При том, что 225/70 нарисовали либо пиндосы, либо наши, но размер не правильно указан.
Х.з. как надписи эти делают на резине может и пиндосы вкосячили)))
26.09.2014, 11:17
#433
TiranaY, как наши могут нарисовать? краской?
26.09.2014, 11:32
#434
Сообщение от Panzerschreck
Не знаю, я технологией нанесения выпуклых надписей резиновым составом не владею) Думаю, как и ты)
Поэтому условно виноваты и пиндосы, и наши)
26.09.2014, 11:40
#435
TiranaY, ну если у Купера есть завод в России... в чем я сильно сомневаюсь...
26.09.2014, 11:57
#436
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
снова поставил форвард профессионал к-139,размер 195 80r 16,брал по 2200 руб.за покрышку,будут третьим комплектом.Шумят,балансируются 70-150 гр. на колесо, выглядят не очень, из плюсов-просвет +16 мм, проходимость,цена, в стандарте не трут,вес 14 кг.На прошлых таких же поездить на дастере не пришлось,переставил на ниву.
Последний раз редактировалось спринтер; 26.09.2014 в 12:29.
26.09.2014, 12:05
#437
Сообщение от спринтер
по глинам само то, а вот по песку непонятно, узковаты
26.09.2014, 12:15
#438
на ниве по песку ехало,а так травить до 0.8 ,они с камерами,поэтому даже до 0,5 можно
26.09.2014, 12:58
#439
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Тоже подумываю о таких, третьим комплектом. Интересно как они на скорости? Притопить на них можно  ? Индекс N вроде до 140, а реальный наверное меньше?
26.09.2014, 13:11
#440
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Хелпми! Кто-нибудь знает точно, 15" штамповка встанет на дастер?
Где-то читал, что могут быть проблемы, связанные с недостатком места между ступицей и внутр. диаметром диска.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
