Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
06.11.2013, 22:25
#21
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Проблемы с печкой
Привет всем. такой вопрос: при прогретом двигателе реально теплый воздух идет на трех последних делениях регулятора температуры (красная зона), это нормально?
06.11.2013, 22:36
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
теплый идет с первых красных делений
06.11.2013, 22:38
#23
А что тогда может быть, в чем причина ?
06.11.2013, 23:04
#24
Был(а): 23 фев 2019 17:14
potexin35
Вам не лечили течь конденсата? Если нет,то,как вариант,тросик заслонки соскочил,едьте к дилеру.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
На последних 3 делениях рука еле терпит при прогретой машине,печка жарит шикарно!
11.11.2013, 10:42
#25
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Печка работает только в максимальном положении регулятора
B-O-S-S
Господа, подскажите что может быть. Печка работает только в максимальном положении (4), на 1,2,3 вообще не работает. Резистор печки? (если есть...)
Столкнулся с такой же проблемой, записался в Петровский в четверг. Как у Вас решился вопрос - по гарантии?
28.11.2013, 16:22
#26
Время онлайн: 3 ч. 1 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мар 2022 12:00
Автомобиль: Reno Duster 2.0 4х4
Всем привет. Недавно случилась такая-же неисправность. Думал что делать - ехать по гарантии к дилеру - 1500 км туда-обратно в Сургут, или к знакомому автоэлектрику... Выбрал последнее. В итоге - 10 минут и печка снова работает как надо. Суть в том, что перегорел резистор переменных оборотов печки (видимо из-за повышенных нагрузок при пуске в холодную погоду), находится в районе педального узла, справа от него, под приборной панелью (точно сказать не могу, но электрик никаких сложных манипуляций не производил и панель не разбирал, только отодвинул ковролиновую обшивку и открутил небольшой элемент пластикового кожуха - и все это лежа на коврике, головой рядом с педальным узлом). Снимается очень легко - на разъеме, даллее - паяется проволка (как в обычном предохранителе, но потолще - чтобы не горела лишний раз) и ставится на место. ВСЕ! Если бы знал точное расположение этого резистора - сделал бы сам. А так - 500 рублей и полезный опыт
) Фото резистора к сожалению сделать не успел, но он имеет вид плоского зеленого прямоугольника размером со спичечный коробок, с одного торца которого белый пластиковый разъем на несколько контактов, а с другого - злополучная перегоревшая проволока (напаяная впоследствии автоэлектриком).
28.11.2013, 16:58
#27
ЗАбыл отписаться - в Петровском все сделали по гарантии.
Сообщение от lagos
не очень разбираюсь, там один резистор переменный на все три положения, или три разных? Читал, что там какой-то термопредохраниитель перегорает, видимо на него жучка и припаяли. Вопрос в повторной ситуации сможет ли жучок перегореть или сгорит то, что защищает пред?
Вот фотку нашел
28.11.2013, 17:06
#28
В "одной зеленой коробочке" запаяны повидимому 3 резистора на первые 3 скорости печки, какой из резисторов в работе, а следовательно - какие обороты вентилятора печки - выбираем круглым переключателем "1,2,3,4" - поэтому то в резисторе есть разъем на несколько контактов. А вот что касается указанного вами термопредохранителя - скорее всего это и был он и в вашем случае и в моем (напаян с одного торца "зеленой коробочки"). Мой автоэлектрик напаял туда зачищеный кусочек многожильного провода примерно 1 мм сечением... Вот теперь думаю - не многовато ли это? Ведь при запредельных нагрузках он уже не перегорит....
Сам зеленый резистор - похож, но в моем случае был несколько другого вида - без черного корпуса, а просто - с жестко посаженным белым разъемом с одной стороны и подобными ножками для термопредохранителя - с другой.
Ещё отмечу - сам зеленый резистор похоже прилично греется при малых оборотах печки (да и находится он в жарком месте - в недрах панели, около воздуховодов печки), для этого возможно и ставится термопредохранитель...
Последний раз редактировалось lagos; 28.11.2013 в 17:17 .
28.11.2013, 18:06
#29
Сообщение от lagos
похоже этот
06.04.2014, 23:42
#30
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
На этой неделе помимо "плавающих оборотов" еще один косяк вылез, печка работает только в максимальном положении на 4. Дилер определил проблемы с резистором печки. Заказали. Ждем.
10.08.2014, 16:09
#31
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
возникла проблема. Не крутит 1-2-3 скорости. Только четверая. как предполагаю термопредохранитель.
Это оно? Его как то снять можно не разбирая торпедо? Я и так и сяк уже пытался к нему подлезть, не выходит..
10.08.2014, 19:30
#32
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Сообщение от hyperion
Вот.
11.08.2014, 04:25
#33
спасибо ) уже вынул его. Перегорел все таки термопредохранитель. Попробую найти замену. Жаба душит новый блок резисторов покупать из за маленькой хрени
17.08.2014, 23:18
#34
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
РусланFM , проблему решили и как если можно в личку спасибо заранее.
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
12.09.2014, 23:20
#35
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Тоже накрылся термопредохранитель. Все же не понял - возможно вытащить блок резисторов без снятия панели ? Там как то еще винт крепления блока доп. резисторов надо откручивать ? Кто делал - подскажите pls.
27.09.2014, 16:57
#36
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Подскажите пожалуйста - появился громкий шум отопителя и сильная вибрация, отдается в торпедо и на весь авто. На высоких оборотах стоит грохот, что это может быть?
27.09.2014, 17:17
#37
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Как вариант подшипнику крыльчатки меховой зверь пришёл. В лучшем случае забилась и дисбаланс неслабый идет. Один чёрт разбирать.
27.09.2014, 17:26
#38
Автомобиль: дастер
Спс. Торпедо снимать?
27.09.2014, 17:35
#39
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сам двигатель отопителя никто не снимал?
Листва попала шуршит. Снял фильтр всё выгреб, погонял на максмальных оборотах в разные сопла, часть вылетела через них. Переодически проблема возвращается. Пока лечу мах скоростью, его куда то закинет, через пару дней опять шорох.
27.09.2014, 17:44
#40
IGORJIGA - Спс. Торпедо снимать?
Попробуйте вот таким способом,я где то читал что сняли также -без съема панели на дастере.
VIDEO
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41 .
