ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
30.09.2014, 10:22
#2181
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Межколёсная блокировка
Мурат, да это большое преимущество локрайта перед LSD,времени не требуется на подключение,всегда готов.Что букс,что диагональ.
И еще,к вопросу почему хочется "по требованию".
Вот еще интересно бы проверить, узнать поведение в режиме 2WD с локрайтом в муфте на разной поверхности (разным сцеплением).Возможность передачи в таких ситуациях "паразитного" момента на диски эл. магнита муфты,согласованность,отслеживание такого эффекта штатными системами ЭБУ(выброс ошибки).Например двигаясь задним ходом?Наиболее часто встречаемой ситуации при парковке
30.09.2014, 12:49
#2182
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от aGt
У вас хорошие вопросы, что касаемо парковки с обычным диффом и Квайфом есть такие ситуации, а вот с Локрайтом у меня нет паразитных моментов, а также когда я и KMZ тестили свои авто в тяжелых условиях рыхлого песка на карьере перепаханного квадриками за четыре часа ползания у нас не разу небыло выброса ошибки или перегрева, а чтоб изучить такие моменты нужен какой-то индикатор показывающий с каким усилиям работает муфта. Но это подвластно только разработчикам которые отлеживают и создают программы, а мы можем сделать только индикатор но он нам не даст управлять муфтой только смотреть.
Лично у меня в планах сделать ручное управление муфтой, то есть в ручную регулировать жесткость муфты, по требованию в зависимости от условий эксплуатации.
Есть два вида выхода муфты из строя
1 это прогар дисков или обмотки муфты и авто становится передний приводный.
2 это залипание дисков муфты они завариваются, и авто становится всегда полноприводным, что делает не комфортную езду по жестким грунтам и поверностям и асфальт в том числе.
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Сообщение от Hudozhnik
А чем локрайт хуже? Окончательно зима расставит точки над "i" , но пока могу сказать - чудесно!
Я добавлю, если есть желание получить жесткий как принудилово автомобиль в режиме ЛОК, и скоростной в режиме 2WD и Авто, без паразитных моментов то советую для начала сделать привод как у меня.
Жесткости, как у принудилова при достаточно в режиме ЛОК.
Последний раз редактировалось Regas; 30.09.2014 в 13:41.
30.09.2014, 14:37
#2183
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Вариант блокировки.
Заварить диф., звблокировать муфту, на задние колеса - хабы
30.09.2014, 14:40
#2184
Regas Спасибо.Понял.Уже хорошо,есть какие то результаты.
По поводу ручного управления тема у нас была,и была ссылка вроде на Чери клуб.Там пытались реализовать такое.Но пришли к выводу,что "програмный алгоритм" надежнее и лучше,ручного управления муфтой.
И по поводу проходимости автомобиля, и режимов передвижения,здесь тоже согласен.Чем то придется "пожертвовать",не бывает сразу все.
Нужны приоритеты,что хотим добиться. До какой степени "внедорожности" потребность доводки. Конструктив изначально не тот заложен,многим хотелкам.
30.09.2014, 15:03
#2185
Вот часть древней умной книжки по дифам и блокировкам.А.Ф.Андреев,В.В.Ванцевич,А.Х.Лефаров "Дифференциалы.Колёсных машин."
Может пригодится интересующимся.
03.10.2014, 12:47
#2186
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Если есть у кого в наличии пара подшипников 38440-4N50A, я бы купил...
Один из перепрессованных родных у меня решил слегка сдохнуть
03.10.2014, 12:54
#2187
03.10.2014, 13:36
#2188
ключевое слово в наличии. С сроком "от 4 до 17 дней" я эти подшипники уже заказал. Хочется быстрее, ибо ездить на даже слегка убитом чревато.
03.10.2014, 14:41
#2189
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Creat0r
На каком пробеге меняли дифф, и какими съемниками снимали подшипники при установке квайфа?
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
на ехисте есть 2 дня доставка....
03.10.2014, 14:41
#2190
Сообщение от atom1982
зачем сразу такие вопросы? вскрытие всё покажет
сейчас наблюдается люфт внутреннего шруса поперечный (вверх-вниз) и сальник этому не рад.
пробег был 60 тыщ, сейчас 76. один из подшипников со старого диффа снимали грубой силой
а всё почему? а потому, что exist (и прочие emex'ы) подсовывает в качестве аналога
38440-4BF0A, а у этого "аналога" толщина обоймы меньше на 1 мм.
03.10.2014, 14:43
#2191
Ну да действительно за 2 дня аналог....
А на подшипник ру подобрать аналог??
03.10.2014, 14:47
#2192
Ну это ж не ступица, здесь не до экспериментов. Только оригинал.
Кстати если у кого под рукой есть родной подшипник, снимите размерчики, пожалуйста. Включая толщину между посадочными боковыми плоскостями у подшипника "в сборе". Буду очень-очень благодарен.
03.10.2014, 15:52
#2193
Creat0r, шум, гул посторонний присутствует?
03.10.2014, 17:10
#2194
Сообщение от Panzerschreck
явного - нету. проблема плавно развивалась, уши привыкли, видимо
провёл небольшое исследование, картинка из каталога KOYO:
судя по всему, размеры подшипника 38440-4N50A полностью указанным соответствуют. а вот у 4BF0A размер C на 1 мм меньше (это если исключить ошибку упаковки, на моих надпись CR0729, производитель NTN, Japan). Теоретически, ничто не мешает поставить и эти подшипники. Ну будет чуть больше нагрузка на внешнюю обойму, наверное...
ну или KOYO заказать, всё равно под видом оригинала какой-нибудь NTN приедет, та же ОЕМная Япония
03.10.2014, 17:54
#2195
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Помогу! Есть в Ростове как раз один подшипник...ща узнаю!
03.10.2014, 17:58
#2196
Creat0r, если у Вас болтается ось... это означает что ролики уже не на своих местах, а значит разбита обойма, которую Вы, скорее всего, и повредили сильно при снятии подшипника без специального съемника.
03.10.2014, 20:47
#2197
А вообще допуск по зазорам какой допускается на шайбах с обоймой?Никто случаем не проверял у штатного?Вообще как бы для обычных мостов с планетаркой, применяется при регулировке пятна зацепления, учитывается преднатяг для подшипников и тепловой зазор на рассширение.
03.10.2014, 21:19
#2198
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Сообщение от aGt
Некоторые сидят так,что хрен вытащишь дифф.Кажется будто зазоров то и вовсе нет,другие вытаскиваются легко.
03.10.2014, 21:35
#2199
Не должно,не порядок..Не,не, надо глянуть.Точно знаю что,у нас, у подшипника в.вала спреднатягом ,а вот у диф не помню,что то упустил этот момент.
Нужно поискать..
03.10.2014, 21:39
#2200
aGt, у меня с одной стороны диффа снялся элементарно, а с другой... думал придётся новый заказывать... и это на новой машине
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
