08.09.2014, 10:37
#101
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Карданный вал
вентилировал вопрос замены , ни одна контора которая занимается заменой даже с переделкой не взялась . в одной сказали что пробовали и не вышло , причины не рассказали
Duster 4x4 1.5dci
14.09.2014, 15:04
#102
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Re: Карданный вал
Ворчун2014,
Не вы, не я не правы, относительно размера крестовин. Я разобрал и вымерял оказывается она 19х56. Вроде бы такие у маза в рулевом стоят. Крестовина вала рулевого 6430-3444063 но нужно по возможности перепроверить с штангелем на всякий случай.
Вот так выглядит моя после 158тыс пробега. Обращайте внимание на них.
Последний раз редактировалось BoxaS; 14.09.2014 в 15:22.
14.09.2014, 17:21
#103
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Карданный вал
19 так понимаю, по обойме подшипника?
14.09.2014, 18:13
#104
Re: Карданный вал
Ворчун2014,
19мм - это диаметер чашки, 56мм - это длина
14.09.2014, 20:37
#105
Re: Карданный вал
Ну так оно и есть, я мерял на установленной, основание крестовины, перед резинками. Теперь у нас все размеры есть
P.s. судя по фото крестовины элементарно от отсутствия смазки умирают, интересно, скажем, шприцем не получится её туда загнать? Никто не сталкивался?
14.09.2014, 21:30
#106
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Карданный вал
Надо как то прессмасленку присобачить.
14.09.2014, 22:59
#107
Re: Карданный вал
Прессмасленку некуда- отверстие сверлить негде, там малюсенькое все, а на подшипниках крестовины ещё кольцо, типа внешней обоймы одевается.
15.09.2014, 14:09
#108
Re: Карданный вал
Мазовская крестовина рулевого 19х56 идет тоже без масленки, аналогов ее нету. Можно еще приглядеться к Della Concordia 19x53,8 мм - CR 196 она с масленкой, думаю забрать по 1мм с каждой стороны - не кретично будет, но такой у нас на Украине покуда не нашел. Очень редко встречается и продавцы не везут.
16.09.2014, 15:57
#109
Re: Карданный вал
Сообщение от SergeyPershin
А можно неисправный кардан снять и ездить без него?Хотя бы на время вынужденного ожидания запчасти?Он ведь с обоих сторон имеет просто фланцы крепления?Или с одной стороны шлицы входа в угловую передачу герметизация с сальником?
Я именно так щас и делаю, езжу без кардана. В салоне тише не стало, и по расходу тоже разницы не заметил.
16.09.2014, 16:07
#110
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
Однако,пробег очень показательный!
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Сообщение от BoxaS
Всё же не подошли крестовины от МАЗа?
16.09.2014, 16:17
#111
Re: Карданный вал
Сообщение от Олегъ
Заказал - жду, возможно на этих выходных буду ставить. О результате отпишусь.
18.09.2014, 09:50
#112
Re: Карданный вал
Получил крестовину, но она тоже не совсем то что нам нужно. У нас высота чашечки 12мм, а здесь 8мм. Пока в раздумии что делать дальше - ставить такую, или попробовать увеличить диаметер уха кардана до 20мм. Тут с крестовинами 20х56 все в порядке - ексист предлагает кучу вариантов. Хотябы этот Febest ASM-92. Щас консультируюсь с токарем......
18.09.2014, 12:48
#113
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Карданный вал
Ну тут как бы и не токарь совсем нужен а росточник
18.09.2014, 14:07
#114
Re: Карданный вал
Сообщение от Boroda4
Саня, согласись - главное что бы светлый ум был и "золотые руки", а как он будет называться нестоль важно.
25.09.2014, 13:42
#115
Re: Карданный вал
Теперь имею полный набор крестовин,  еду к спецам будем разбираться, что можно сделать.
27.09.2014, 21:52
#116
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
.Размер крестовины 19х57,точно не знаю.Предлагают переделать на 20х57
27.09.2014, 23:04
#117
Re: Карданный вал
Сообщение от BoxaS
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от BoxaS
Ворчун2014,
30.09.2014, 17:12
#118
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 14 ч. 6 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 15:02
Автомобиль: Дастер
Re: Карданный вал
Ну как? Сделали?
Очень интерисует этот вопрос.
30.09.2014, 17:37
#119
Re: Карданный вал
Сообщение от ПЕТРО7
Ну как? Сделали?
Отдал покуда результата не знаю, если только будет какой нибудь результат - хоть положительный, хоть отрецательный обязательно поделюсь. а пока езжу без кардана. Проехал уже около 500 км без него. Тише не стало это точно, по расходу - ну может чуть-чуть меньше 0,1-0,2л\100км. А от что резвее машинка стала, так это точно.
30.09.2014, 19:12
#120
Автомобиль: Дастер
Re: Карданный вал
Спасибо.
Будем ждать результата.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
