26.09.2011, 10:41
#21
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
слева фазик 2,0 16 кл справа уже знакомый 16,16кл
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось гусь; 26.09.2011 в 11:01.
26.09.2011, 10:54
#22
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от espace
Ky6uk
на 2,0 16кл , замена фазика как правило около 100 000 км .
редко раньше
Твои слова да в компанию Рено бы...
как тогда получается что на этих моторах ( 1,6 и 2,0 ) фазик одинаковый, а ходят они по разному и чаще , по твоим словам, на 1,6 , гораздо меньше , чем на 2,0
Номера вроде одинкавые согласно форумов РЕНО-Мегана
26.09.2011, 11:06
#23
Сообщение от Ky6uk
разные они см. чуть выше , и производители у них разные
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 26.09.2011 в 11:11.
26.09.2011, 11:55
#24
Автомобиль: телега
Все верно на 1,6 16V фазик 7701478505
на моторе 2,0 16v фазик 82 00 782 671
Реально разные. Статистика по фазикам конечно удручающая...
На моторах 2,0 ( которые будут на Дастере) летят в срок к 100ооо км. иногда народ пишет что тоже раньше вылетают и ничего не изменилось с тех пор. Если застрекотал к 100ооо км. то в 120ооо км принудительно менять вместе с комплектом ГРМ
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.12.2012 в 15:38.
26.09.2011, 16:00
#25
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Хм, 100 т. км. я накатаю в лучшем случае года через 4, а то и через 5 так что беру 2,0. Решил и хрен с ним с фазиком.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
26.09.2011, 16:33
#26
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от MGV
Ну если на пальцах, то есть два распредвала - на впускные клапана и на выпускные. Они вращаются и связаны между собой либо ремнем ГРМ либо шестеренками, где как.
Так вот, для наилучшей работы иногда нужно немного сместить вращение одного относительно другого, т.е. чтобы один вал как-бы запаздывал, применяют всякие изощрения - одно из них фазорегулятор. Принцип бывает разный - где-то давлением масла поворачивается шестеренка(т.е. зависит от оборотов), где-то шаговый мотор устанавливают и т.п.
"Ну если на пальцах, то есть два распредвала - на впускные клапана и на выпускные. Они вращаются и связаны между собой либо ремнем ГРМ либо шестеренками, где как."
извините ну просто не могу промолчать, они не связаны ремнем и уж точно не шестеренками. на всех распредвалах стоят шестерни, а вот их связывает либо ременная либо цепная передача
26.09.2011, 21:24
#27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
кашкай, с таким же движком - паспортные данные : расход город, динамика и т.д. + дастер (2л 4 wd) чуть легче должен быть кошака
http://www.autoreview.ru/_archive/se...768&PAGEN_1=12
Последний раз редактировалось Alpha07; 26.09.2011 в 21:25.
26.09.2011, 21:25
#28
Автомобиль: телега
У Кашкая на 2,0 цепь идет а не ремень, вроде
26.09.2011, 22:16
#29
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Именно так и движок ниссановский, а не реношный.
26.09.2011, 22:31
#30
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Сообщение от Drive2-Duster
Я же говорю "на пальцах" объяснил... Понятно что ремень или цепь вал за "что-то" цепляет. Смысл в том что валы связаны между собой и вращаются синхронно. Ремень, цепь, или шестерни - это неважно в данном случае. Кстати, шестеренки есть - пример мотор Toyota 4AFE если интересно, посмотрите, сам разбирал когда-то. Впускной вал крутится при помощи ремня ГРМ, а выпускной с ним связан через разрезную шестерню.
Смысл фазорегулятора - сместить фазу вращения одного вала, относительно другого. Если уж быть более точным, то смещение происходит относительно коленвала и ВМТ. Можно и дальше рассуждать, но думаю суть ясна.
Если есть желание обсудить теорию и практику работы системы газораспределения в двигателях внутреннего сгорания - можем создать отдельную тему =)
21.10.2011, 15:53
#31
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Сообщение от Ky6uk
на моторе 2,0 16v фазик 77 00 108 671
Задал вопрос колеге (бывшему ремонтнику у дилера Рено) о проблеме надёжности фазорегулятора у Рено. Ответ очень простой - меняйте чаще масло и всё будет в порядке.
21.10.2011, 16:38
#32
Сообщение от pesterev
используйте правильное масло и не экономьте на фильтрах
Duster 4x4 1.5dci
21.10.2011, 16:44
#33
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
Насколько чаще?
21.10.2011, 16:46
#34
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
раз в 10 000 км я так думаю
21.10.2011, 20:30
#35
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
с фазиком машина ведёт себя шустрей,но с чего вы взяли что там будет стоять фазик?на логане 1.6 16v фазика нет.а на мегане есть!!!хотя моторы одинаковые.даже если моторы будут идти с фазиком бояться нечего фазики уже доработанные и часто не ломаються как это было раньше.
05.11.2011, 21:54
#36
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Мужики! А кто знает по опыту, как кушает этот моторчик?
с046нн34
05.11.2011, 22:03
#37
скрыта
Автомобиль: .
При не рваной езде на мегане 2 и автомате, у меня больше 10 среднего расхода не было никогда(92 бензин)
05.11.2011, 22:05
#38
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
как и все 2.0
в городе от 10-14 в зависимости от привода и коробки!!!
05.11.2011, 22:21
#39
Через много лет после окончания школы встретил однокласницу,увидев ее, выпучил глаза и стал немо хватать воздух ртом...А она:" А что ты хотел? ПОЖРАТЬ-то любим!"
с046нн34
06.11.2011, 13:57
#40
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от espace
Всё вроде понятно, только вот как крутящий момент передаётся на ротор фазика? Ни шпонпаза, ни шлицев, ни отверстия под штифт... Или отверстия под штифт не видно и оно с другой стороны?
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 06.11.2011 в 13:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
