20.08.2014, 16:17
#221
Re: Внедорожный тюнинг Duster
YODA, я по таким глухим лесам не ездил, за ветки цепляет поднятая антенна.
За боковой снос можно спорить - у бокса тоже парусность боковая огого...
Этим летом останавливался на ночь в Вологде, потом 2 ночи в Архангельске машина стояла, потом ночь в Вельске... ничего не пропало...Сегодня во дворе видел белый дастер, отсутствует лючок бензобака, внешних повреждений кузова нет. Видимо кому-то понадобился. При желании спи**ить с машины можно всё что угодно вместе с ней...
20.08.2014, 16:40
#222
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Почему и взял надувной домкрат , хай-джек тяжелый , крепить некуда .
20.08.2014, 16:51
#223
vov4ik, у надувного полно минусов: недолговечен, не на всякую выхлопную трубу надевается, боится низких температур, не дай бог горячего железа коснется...
20.08.2014, 17:10
#224
Минусов много , хай-джек только за колесо , весит около пяти кг , на крыше не совсем удобен .
20.08.2014, 17:12
#225
vov4ik, ну нет в мире совершенства...
20.08.2014, 17:23
#226
Были бы хоть корзины удобные для нас , а то все что то не то .
20.08.2014, 17:41
#227
Был(а): 12 апр 2023 17:48
хай-джек какой высоты должен быть для Дастер?
Под лопату телескопичку Фскарс 1050мм место нашел за сидением  Можно достать как из багажника так и салона.Ложится в углубления за пластиковым расширением арок в багажнике.Длину не замерял, но примерно 110-120 см
20.08.2014, 17:45
#228
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Сообщение от vov4ik
Дромовцы за заднюю буксировочную проушину цепляли - им понравилось
20.08.2014, 17:57
#229
Ворчун2014, можно и за переднюю... но не больше 3-х раз...
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
aGt, не менее 1200...
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
В общем, идея такая для бюджетного варианта: резать нижние углы бампера переднего, внутренюю кромку усилить. Врезать 2 буксировочные проушины через усилитель...
20.08.2014, 18:01
#230
Это не серьезно , и упереть невочто .
23.08.2014, 00:38
#232
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 23 ч. 16 сек.
Был(а): 12 апр 2024 11:27
Автомобиль: двамерседеса
Сообщение от Panzerschreck
Tramp_33, через пару дней будет инфа от специалистов
Не появилось инфы,а то сегодня как-то тягостно бревно в лесу переезжал с таким низким бампером
31.08.2014, 23:23
#234
Защита - офигенная!
30.09.2014, 13:32
#236
Гендерный узурпатор!
30.09.2014, 13:49
#237
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Вот идейка дошла до уровня оформления патентика. "Супербюджетный нехай-джек" называется. Назначение - приподнять просевшее в яму колесо за дырку в диске для укладки под оное колесо чегонито без поднятия домкратом части машины.
У "копеечного" домкрата отрезана опорная пятка, вывернут упор, развернут на 180 градусов и опять завернут. В принципе, всё. На домкрате написана грузоподъемность 500 кг. (От старости девайса, очевидно, при практическом применении под нагрузкой произошел срыв завальцовки оси упора с одновременным раполовиниванием "картера" оси. Ось заменена толковым болтом с гайкой - на фото видно.) Тюнинг: для наращивания рабочей высоты конструкции в комплект добавлен кусок трубы с дырками и штоком для упора стойки на избранной высоте, а также сделана продольная прорезь в трубе для повышения маневренности упора по той же высоте. На упор насажен кусок дюрита для нежности взаимодействия с диском. Естесственно, сюда нужно добавить доски, которые будут подкладываться в жижку под стойку нежай-джека, а также брусочки-прокладки между стойкой нехай-джека и красивым колесным диском для ощущения уверенности. Ну и длину упора может быть надо болгаркой подрегулировать под конкретную дисковую матчасть. А м.б. и не надо, т.к. лишняя длина упора значительно сократится за счет толщины брусочков-прокладок между стойкой нехай-джека и колесным диском (так и было у меня фактически при испытаниях).
P.S.
1. Естественно, для сознательно засаженного Дастика-4WD этот проект будет как мертвому припарка, но моноприводу может здорово помочь.
2. В перспективе есть изготовление "кейса" для транспортного положения конструкции: длинный ящичек, стенки которого будут из фанеры, а вот съемные дно и крышка - из доски долщиной 40-50 мм для упора нехай-джека в жижку и даже для подкладки под приподнятое колесо. В кейс же можно положить и брусочки всяческие.
Слава мозголомам!
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
11.10.2014, 00:35
#238
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Ребят, без обид!!! Переболел я всё этим. И решил купить НИВУ 4х4 трех дверку. А Дастер оставить в покои. И не из за того что очко играет лишнюю железку к нему привернуть (приварить).Просто эта машина имеет чуть другой характер и назначение.Диагноз Дастера -легкое бездорожье.Вот кто либо может четко и грамотно ответить зачем дастеру -кенгурятник? Я не поверю, что Вы постоянно себе путь им в лесу прокладываете.А шноркель ? Вы представляете на что он Вас толкает? Вы прежде чем шноркель поставить,проводку за герметизировали? Генератор к верху задрали ? Скорее всего нет!!! Ну и нафига она нужна? Боитесь мотор воды наберет ? НЕ наберет!!!!!!!! Быстрее Вы машину заглушите сами от испуга когда пар из за капота повалит. И вообще куда вы с этой канализацией собрались??? Ну, вот честно??? В 99.9% водитель останавливает машину как только появляется вода в салоне.У нас это 24-30 см. Проводка в салоне уже в воде!!!!!!
Что бы не было рассуждений ,что я можер и сам ни когда в говно не лазил и не знаю что это такое.
Просто особо и снимать то не чего ,и некогда когда засядешь.Вот только не надо говорить что колеса не те,лебедки нет итд итп.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
11.10.2014, 01:29
#239
Сообщение от gagarin74
Не боись, Нивой тоже быстро переболеешь: когда крутится только 2 колесика, начинает хотется УАЗ с мостами от 469-го. С остальным совсем (совсем, т.е. совершенно) согласен.
11.10.2014, 03:49
#240
То что на видео , решается динамической стропой очень легко , а резина,подвеска,защита . . . потому что такая дорога до дачи ( последние 4,5 км ее просто нет .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
