26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
20.09.2014, 01:28
#1841
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
u313, Привет ну да знание элекричества сила
я их ну блок подтянул снизу к фартуку . прижал просто хомутом вроде не минусит
а где то читал ............ всгда рвут массу
21.09.2014, 09:57
#1842
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Если блок массы не касается, тогда пофиг чего рвать.
21.09.2014, 14:22
#1843
Сообщение от Евгений 74 rus
Ну, если теоретически, может массу и лучше. Просто если этот ваш доп.провод, который идет к выключателю где-то перетрется и коротнет на массу, то при разрыве массового провода нагрузка просто включится, а вот при разрыве плюсового будет коротыш. Так что в теории да, лучше массу рвать, но у данных ДХО есть свои особенности.
22.09.2014, 12:30
#1844
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
В Би-Би (Авто49) до 30 сентября распродажа ДХО Narva по 1299р. Собсна по такой цене прикупил. Как я понял полный аналог Филипа. Да и в ЗР тест был - с успехом прошли и получили титул) "выбор ЗР".
Вот поставил на выхах, так чтобы ничего не снимать и не резать. Да, не по ГОСТу. Но в нижнюю решетку не сильно шире получается. Подключение на АКБ и сигнальный на габарит (голубой в колодке фары).
Длины проводов хватает вполне. Блок закреплен рядом с акб - там есть площадка с дыркой, рядом с воздухозаборником (dci).
Под кронштейн спереди подложил кусочки резинки от камеры, чтобы они немного повыше светили, но все равно наклонены немного вниз. В принципе их можно поставить в кроштейны кверху ногами, тогда они аж слепить будут.
30.09.2014, 11:52
#1845
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Купил я "филипс для бедных", теперь ставить.
Я правильно понимаю, что + и - кидаются на аккумулятор, еще один проводок на габариты?
Если так, то хочу эту схему чуть доделать, я пущу плюс через замок зажигания, чтобы блочок не был все время под напряжением (это и не безопасно, и может посадить аккумулятор в случае какого-то глюка блока).
Подскажите, где проще взять + с замка зажигания?
30.09.2014, 12:55
#1846
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
я под капотом паставил тумблер.на длительной стоянке отключаю.
30.09.2014, 14:32
#1847
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от Gunter
Лучше подсоединиться в блоке предохранителей, посмотрев, что включается вместе с зажиганием.
30.09.2014, 14:40
#1848
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Заказал сегодня РХО-22. Буду подключать на дальний свет. Осталось дело за малым... Дождаться посылки.
Mark Twain ©
30.09.2014, 16:29
#1849
Сообщение от Alek-han
Который под капотом? А то который под торпедой - туда не подлезть...
30.09.2014, 18:00
#1850
Gunter, Привет лично я тебе советую просто выведи кнопку от попо грейки на свободное место и разорви минус от дхо когда надо можно отключить клавишей ,
сам понимаеш когда.
I’ll be back
13.10.2014, 11:38
#1851
Мой вариант установки.
Поставил вверх верхней решетки.
Основная причина: выше стоят - лучше видно, поэтому сразу отмел вариант «дилерский» (вниз нижней решетки).
И мой вариант, и «дилерский» не вписываются в ГОСТ по расстоянию от края машины до начала видимой части ДХО, но зато мой вариант хотя бы виден, когда машины едут в плотном потоке.
Итак, изучил возможное место установки. Вверху верхней решетки обнаружился замечательный усилитель (или что это?) – см. фото 1.
В этот усилитель на саморез поставил кронштейн фонаря (см. фото 2), дополнительно пластиковым хомутом закрепил за решетку второй край (в принципе, не обязательно, т.к. при установке фонаря, он (фонарь) встает как бы чуть враспор и дополнительно опирается об решетку). Ну и результат на фото 3. То, что фонари стоят не параллельно земле, а чуть раскосо - даже в чем-то оригинально, лично мне нравится. Еще нравится, что сбоку фонари тоже видно (они чуть повернуты в стороны и не перекрываются ни решеткой ни бампером), в отличие от «дилерского» варианта.
Дальше в несколько слоев обернул блок дхо фольгой, а потом скотчем, чтобы фольга не облетела (защита от помех, о чем на форуме не раз писалось). Установил блок на щиток около аккумулятора. Дальше подключил + и – на клеммы аккумулятора (в дальнейшем хочу + пустить через замок зажигания и, возможно, поставить в салоне доп. тумблер). Ну и 3й хвост подключил к проводу габаритов.
13.10.2014, 11:44
#1852
Сообщение от Vladslav68
Дождался и поставил... Подключил на дальний свет в 50% от номинальной яркости.
Mark Twain ©
13.10.2014, 13:21
#1853
Сообщение от Gunter
А Вы в курсе, что блок это алюминиевый, просто покрашен черным  Так что фольга эта как мертвому припарки. Если и фонит что то, то через провода.
13.10.2014, 14:10
#1854
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
50% - многовато. Будет слепить. 40% - это максимум.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...365#post366365
13.10.2014, 14:21
#1855
Сообщение от nikola
Люксометр сдал на поверку... Получу проверю силу света на 50%. Хотя визуально не напрягает совсем... Но глаз это раз, а прибор из песни не вычеркнешь. А перешить дело минуты...
Mark Twain ©
13.10.2014, 14:30
#1856
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 14 мин. 30 сек.
Был(а): 05 мар 2019 19:36
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 2л 4х4 светлый базальт
Здравствуйте! Извените если уже есть такой вопрос... Есть ДХО который подарили при покупке Дастера, сразу ставить не стал (дорого около 3тыр) если поставлю сам не у ОД, гарантия слетит или нет?
Последний раз редактировалось bliznec-50; 13.10.2014 в 14:54.
13.10.2014, 14:54
#1857
Сообщение от u313
Эээээ, да?  "Не читайте советских газет..." (Собачье сердце)...
Все наш форум, поверил. Будет доп. экран  ))))
Но сейчас не фонит абсолютно.
Последний раз редактировалось Gunter; 13.10.2014 в 15:35.
13.10.2014, 15:09
#1858
Сообщение от Gunter
Эээээ, да?
Сам сначала этого не понял, сделал тумблер отключения, провел в салон, разорвав массу. А он... не отключает! Т.е. массу отключаю, а ДХО все равно работают! Начал разбираться и понял, что корпус из люминия и масса на нем, а поскольку я привинтил эту коробочку к кузову, масса привинтилась и ДХО не отключались. Перекинул выключатель на плюс (заработал как надо) а заодно и узнал, что коробка не пластиковая, хотя с виду и похожа.
У меня, кстати, тоже ничего не фонит, гамнитола стандартная, ничего не экранировал. На Логане стоят примерно такие же ДХО от Филипса, гамнитола Пионер, тоже все хорошо и ничего не фонит, даже совсем за городом.
13.10.2014, 16:01
#1859
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от bliznec-50
Как объяснили спецы ОД - если будут какие-то проблемы с электрикой и будут подозрения, что связано с установкой или работой ДХО, то да гарантии не будет (если предварительно их самому не снять). Это касается всего, что делаешь сам - хоть брызговики другие поставишь.
Себе ДХО ставил сам. Через некоторое время по гарантии поменяли двигатель заднего дворника(электрика) и сальник (не электрика) - ни каких проблем и вопросов.
13.10.2014, 16:22
#1860
спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
