Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.10.2014, 15:04   #21
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Re: Межколёсная блокировка
Сообщение от atom1982
У меня шкуркой в ручную стачивали почти 2 часа эту шайбочку
"Шкуркой" - руками - крайне неэффективно. Практически пальцы не могут обеспечить нужное давление и неоднородность стачивания неизбежна. Я бы рекомендовал запастись нулёвым наждачным кругом и приготовить брусок как на рисунке. При работе по месту вкручиваются несколько шурупов для фиксации внутреннего диаметра - и далее круговыми движениями по наждачному кругу. "Финиш" можно сделать на толстом стекле, подложив мелкую наждачную бумагу. Этот способ в разы будет быстрее.
Старый 13.10.2014, 17:27   #22
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
В принципе можно ещё и приклеить, т.е. я так понял, что шкурка нормально берёт.
Вот мы и пришли к процессу подробной установки своими силами самоблока.
Эх жаль, что НИРФИ допускает такие допуски в изготовлении. Можно конечно Кулака попросить поменять на другой, но это опять снимать подшипники и времени уйдет куча
Старый 13.10.2014, 19:21   #23
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Приветствую, советую для начала, проверить люфт покачав за внутренние шрузы, горизонтально и вертикально, далее сразу после поездки, проверить нагрев подшипников в районе сальников с корпусом, если люфта нет и подшипники зажаты, то они будут выть, греться и в конце концов посинеют, и будут разрушаться, масло потемнеет.
Тоже самое с редуктором, от неправильного пятна контакта редуктор воет при подаче крутящего момента и разогреется, после поездки можно проверить нагрев корпуса редуктора, элементарно пощупав рукой и если нагрев в каком-то месте будет ощутим рукой то можно будет с уверенностью определить, что именно подшипники или редуктор. А после длительной поездки или с нагрузкой нагрев ощущается еще сильней.
Примерно так
http://youtu.be/KFUrurKoRSA
http://youtu.be/pUz6TRKVQo8
Еще чтоб убить время ремонта попробуйте вот это http://www.bigteh.ru/product/hado-pr...-reduktorov-t/
А так же http://www.drive2.ru/l/456788/
Также можно снять муфту и с ней приехать в автосервис по профилю регулировок и вам там отрегулируют пятно, как положенно с помощью приборов и датчиков, потом сами поставите его на место и забудете про вой и гул.
Мануал по Колеусу люфт диффа 0,2.
Последний раз редактировалось Regas; 13.10.2014 в 20:26.
Старый 13.10.2014, 22:42   #24
Кулак
Аватар для Кулак
Онлайн: Кулак вне форума
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Тэкс....хорош вокруг да около!
1. У Вас Гудел редуктор до разборки или нет?
2. Если Вы чётко следовали инструкции, то должны были размеры А и В снять максимально точно и после этого как раз и понятно -косяк нирфи или нет(если самоблок имеет размер в +, то это косяк и нужно было сразу меня информировать и мы бы совместно приняли решение...бывало что на пару 100 делали в + но люди просто стачивали родные шайбы..процесс занимает доп. время, однако очень важен)
3. Гул у Вас идет по причине недотяга главной пары(если конечно это не подшипники и Вы далеко не первый и последний....даже спецы ошибаются)
4. И последнее! Перед установкой конечно необходимо пробежаться по ветке еще раз, да просто поинтересоваться у людей в личке или выйти на связь со мной
Старый 13.10.2014, 23:17   #25
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Вот найти бы этот сервис, мало кто умеет выставлять зазор.
Старый 13.10.2014, 23:54   #26
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Я не пойму.Ты Вы писали что у Вас шум был с родным диффом,потом на 78 км жужжит. То подшипники,потом ГП,а теперь к самоблоку притензии? Вы уже как нибудь определитесь! Съездите на любой подъемник,включите передачи,пускай мастера послушают,покрутят .Уже вся тема на ушах стоит. И кольца чего стачивать если не выяснили причину?
www.diffblock.com
Старый 14.10.2014, 00:04   #27
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
jimmik ты хвостовик не трогал.Пятно не должно сместится кардинально.Тебе только тепловой зазор в гипоидной паре,подшипниками поймать нужно.(Для примера.Лезвие Нева было 0,8-0,13,нержавейка 0,1 на память)
Как на глаз поймать без опыта и индикатора,хз,считай что его нет.Нужно знать вообще какое положение дел сейчас и чего.На какой из сторон и что.
Можно попробовать щупами, относительно шайб,предварительно установив тонкие с обоих сторон и меряя между шайбой и подшипником подведя вплотную шестерню к хвостовику.Соответственно с последующем замером и плюсованием размера толщины установленных тонких для каждой стороны.И последующим подбором,двигая куда требуется.
Вообще вскрытие покажет "что",может подшипник не до конца на "месте" или еще что...
p.s. Продав "нашу" марку,много лет назад,уже давным-давно этим не занимаюсь...
Последний раз редактировалось aGt; 20.10.2014 в 16:53.
Старый 14.10.2014, 15:10   #28
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
Сообщение от jimmik
вой высокой частоты начинается от 78км в час
ступичный?
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 14.10.2014, 15:25   #29
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
ступичный?
Ступица или воет или нет.
А у товарища jimmik"а очень похоже на неверно выставленный зазор ГП в редукторе, в следствии неверного замера при замене диффа..
Старый 14.10.2014, 23:28   #30
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
jimmik ты хвостовик не трогал.Пятно не должно сместится кардинально.Тебе только тепловой зазор в планетарке паре,подшипниками поймать нужно.(Для примера.Лезвие Нева было 0,8-0,13,нержавейка 0,1 на память)
Благодарю, все правильно, мои подозрения мне подтвердил знающий человек с Украины, у меня очень маленький зазор ГП, практически нет, в общем снимаю, стачиваю и собираю.
Всем ещё раз спасибо, как сделаю отпишусь, не у всех же есть возможности делать в сервисе, да и самому добиться результата, тоже результат.
Старый 15.10.2014, 08:28   #31
aGt
Аватар для aGt
jimmik Удачи, и не спиши, здесь главное аккуратность с размерами и точностью. Я бы, все таки шлифанул шайбы не "на коленке".Хоть и будет дольше,и дороже.
Старый 15.10.2014, 10:03   #32
istlt
Аватар для istlt
Онлайн: istlt вне форума
Был(а): 18 дек 2024 14:34
Автомобиль: 1,6 4WD был
Если с одной стороны стачивать, с другой надо будет добавлять для сохранения натяга подшипников. Тут еще с установки первых самоблоков если они изготавливались в "плюс" ставили шайбы от шнивы, вроде, там внутренний диаметр меньше, но он пофигу. Я хотел перед установкой запастись на всякий, но не мог найти. Хорошо бы кто знает эти шайбы в шапку занести.
Старый 15.10.2014, 13:19   #33
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от istlt Посмотреть сообщение
Нет их нигде, есть от уаза, но размеры их я не видел, может это совсем другое. Проще точить на коленке.
Старый 15.10.2014, 13:24   #34
atom1982
Аватар для atom1982
Так же не нашел перед установкой эти шайбы, и как оказалось потом зря... пришлось стачивать по месту. И не факт что при замене одной шайбы (одна сторона), другая сторона тоже будет откорректирована, у меня вышло, что как раз с одной стороны пришлось точить родную шайбу, а другая сторона встала без доп шайб из комплекта и стачивания родных.
Старый 15.10.2014, 13:37   #35
Hudozhnik
А может, там просто местами поменять получится одну из пар шайб?
Или вообще полностью перекинуть местами? Или комбинации перепробовать?
В любом случае - сначала замерить толщины пакетов с обеих сторон и шайбы по отдельности.
А там крепко подумать, как лучше.
Старый 15.10.2014, 13:40   #36
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
В каком районе Вы живете?
www.diffblock.com
Старый 15.10.2014, 14:16   #37
istlt
Аватар для istlt
Главное сравнительные размеры старого и нового дифа, иначе непонятно с какой стороны и сколько добавлять/убавлять. То что с левой стороны ничего не добавлено ничего не значит, может там наоборот, добавить надо, чтобы уменьшить зазор.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Родные шайбы у меня были все одинаковые 2мм.
Старый 16.10.2014, 15:36   #38
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от KMZ Посмотреть сообщение
Я в районе Варшавского шоссе. В инете в техкоме видел от уаза, на ниву нет.
Сегодня снял редуктор, масло которое слил за 1000км превратилось в черную густую субстанцию с кучей опилок, но оно и понятно за 90руб может разве быть нормальное масло. Вскрытие буду делать или сегодня вечером или в воскресение.
Старый 16.10.2014, 15:50   #39
Кулак
Аватар для Кулак
jimmik Дружище! Самым лучшим для тебя будет доехать до Сергея(KMZ) он решит твой вопрос профессионально!
Старый 16.10.2014, 18:37   #40
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Если не получиться, то воспользуюсь предложением, хотя до Нахабино не далеко, но жена не даст столько времени разъезжать.
Шум в трансмиссии axay032 ТРАНСМИССИЯ 264 27.09.2024 09:59
Неисправности электронных систем автомобиля. Veramax Проблемы и поломки 413 17.12.2023 18:23
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
