06.02.2013, 15:03
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
20.09.2014, 20:59
#61
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Re: Центральный замок
Сообщение от HID
Нет.
В смысле, нет! По моему, если раз для запуска ключ повернул, второй раз без обратного поворота не запустишь стартер.
20.09.2014, 21:54
#62
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Есть защита. При работающем движке ключ на стартер не поворачивается!
20.09.2014, 22:48
#63
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Yura_S11
кто подскажет. Когда одна из дверей не до конца закрыта, ЦЗ закрывается как ни в чём не бывало. У деда на калине если одна из дверей не закрыта ЦЗ тут же открывается. Это особенность такая или как-то лечится? ато напрягает каждый раз машину вокруг обходить и проверять закрытие дверей
На калине стоят два концевика дверей, один на стойке другой в замке. У нас только в стойке, по сему поможет только доп сига.
21.09.2014, 09:03
#64
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Ашот
Если это точно то РЕНО рулут!!!) На двух своих машинах ставил блокировку сам (лачетти и гетц)...
Последний раз редактировалось Anforcer; 21.09.2014 в 14:50.
14.10.2014, 17:17
#65
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Сам ставил Старлайн В92. Подключал по ихней схеме. После монтажа сиги один раз двери закрылись и открылись с пульта сиги, а после - перестали. Проверил и предохранители сиги- целые, все соединения проводов пропаяны. С кнопок ключа двери закрываются и открываются. Параллельно перестала работать блокировка дверей с кнопки в салоне. Схему подключения всю пролазил- все правильно. Управление ЦЗ подключал под приборкой слева. Есть какие советы? заранее спасибо.
14.10.2014, 17:50
#66
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от duster lant
Вы бы схему показали, тогда может и советы появятся. А так ничего не понятно, что там под приборкой слева.
15.10.2014, 09:20
#67
Карта монтажа-http://www.ultrastar.ru/6304/6496 и подключение к ЦЗ на колодке слева под приборкой-http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&te xt=&etext=478.h10naXqTNSSLbYgc7u3BCZLo6B5isbAC6dDQ j9kex3O2tA3aGD3J2jntyxzhL-vp8i5ESeyHNejeLjl6fhRDrUGJEy9UYi3T0TSYV4CFMh7Y7Zj3 0Zbcjh9HlSPdGQKlw7rgB5KM6moVxfxKibQ8hZt8mQMnxBSYBB Iay-9TEf9Jvnk1wpvvgxnoWL8M8PBO95rLVl-4koKn8WzXmtiX6FNijXOGmaAo03YhmZcwSeXLRHyYHqaBKeRCi WoFaDg03masZb2VJI9_bgVV6tTkiJJtK-MqgsijSaE5SYKwjgNpDPIR5-3wrWaED0HZLV6-J4vcG0ZzDdISK2YpOslGcLxSNSTcuBSw4u_GVwKI3MDNByYAhT gthEW2YSK9A_31.46002489aec8534e181cc985c009aacd3f9 5e040&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuR Yo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliDoqUKrGrVaQsJh8fSX PXeDEwsbLIOxVAeLnrWLdOEhFbp1t5-r46u6ac48QlIuUAo4Ig5Gp1bF-HC-dV1T5oCMfdOHGRn5rc1yAlj1fLhOrukvrAeiQ-XDdsZZyoHg-xA2uciQAmyftk2OlfxKmNOGhNtAz43X6V997Z97CB_Uemm5f-xOGkdFCFz3EmrVs9h0Tgwv6S3tZV32VQS73cNszGpdl1a-IRcWioLb-LBQGTWEozMDcnrs-_FetIR7ih3Lj8rL08kELoARysYNdCcgHimuk01eYgh5RLeVGEy C4us44WgbREZbvomI8H0d8L&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY k1LdmtxbGJZOGhGQ21BdHd3LVRlYkROQjZnV0JLZFB2c296OFl MSklka2JHSENyQWVOMkc5LVlJMXF0SW9XSW1VOHZoa3RQSm1qV HpaZmw1UFVOWlAwbTc3T1dYdXFwRzBFQ25La1Y1M1ozVVNlZHN hVXhQLTBHMXhiWWh5YlRhTmozNFdLaVBwQkJwZmg0eQ&b64e=2 &sign=60e09007b3d579d4f7983748fc530ab6&keyno=0&l10 n=ru&cts=1413350321624&mc=5.607333169989596
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Вторая ссылка длинная ...
15.10.2014, 09:37
#68
duster lant, и как открыть эту ссылку?...
15.10.2014, 10:21
#69
Я так понимаю Вы пытались вставить ссылку на этот документ http://support.mega-f.ru/files/map/3...2011FFFFF0.pdf
15.10.2014, 10:43
#70
Сообщение от sova
Скорее всего сюда http://www.ultrastar.ru/6304/6496, хотя разница только в названии сиги.
15.10.2014, 10:50
#71
duster lant, В какие точки подключено я вроде понял. Схема включения такая? Если такая, то проверьте "открыть" и "закрыть" местами не перепутали?
З.Ы. предохранители не нужны, можно удалить.
15.10.2014, 10:53
#72
Не, я из длинной ссылки удалил лишние пробелы и попал именно на это http://support.mega-f.ru/files/map/3...2011FFFFF0.pdf
15.10.2014, 11:30
#73
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
С шерхана я посмотрел на какие провода и на какую колодку накидывать синий и зеленый провода. Подключал по 2-му варианту (не захотел резать провода ЦЗ). СЧ и ЗЧ провода заизолированы. теперь думаю по 3-му варианту переделать (придется резать провода на белой колодке- делать разрыв). Может поможет... а ссылка на Шерхан от sova правильная.
15.10.2014, 12:19
#74
duster lant, Если у Вас в кнопка в салоне перестала работать, это значит или у Вас оба провода (розовый и зеленый) в обрыве, или на одном из них постоянно присутствует масса. Выньте разъем Х2 из блока сигнализации и если кнопка в салоне заработает, значит у Вас ошибка в подключении, если не заработает проверьте напряжение на синем и зеленом проводе.
А красно-черные провода у Вас точно на массу подключены?
15.10.2014, 14:21
#75
Спасибо за подсказку. пока времени нет вскрывать приборку. Как появится время проверю ваши предположения прежде чем менять схему подключения на иной вариант.
31.10.2014, 00:14
#76
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Последний раз редактировалось вазир; 31.10.2014 в 13:37.
04.11.2014, 13:54
#77
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 17 фев 2019 07:36
Автомобиль: другой
Решили вопрос или нет? Если решили - как?
Имею аналогичную проблему:
Сам поставил Старлайн А93 (помог советом instal01). Подключал ЦЗ по схеме (под сообщением). Синий и зелёный провода подключил к зелёному и розовому проводам в чёрном разъёме блока ВСМ. Всё остальное работает корректно. ЦЗ срабатывает как положено до момента использования кнопок штатного ключа или включения зажигания. После чего все продолжает корректно работать кроме ЦЗ. ЦЗ перестаёт срабатывать от сигналки, но нормально срабатывает от ключа. После сброса клеммы с аккумулятора все повторяется заново.
Кто понимает проблему прошу помочь. И ещё вопрос - у нас управление ЦЗ минусом или плюсом? [IMG]  [/IMG]
04.11.2014, 14:25
#78
rete, Схема пост 71. У нас только минус, плюс вообще не нужен.
04.11.2014, 15:30
#79
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Не уверен, что правильно понял, но если сигнализация подключена параллельно кнопке ЦЗ в салоне то она и будет работать только при положении открыто штатного ключа. В положении закрыто кнопка в салоне блокируется. У меня так. Не пользуйтесь кнопками на ключе
05.11.2014, 21:48
#80
Автомобиль: другой
sova,
Спасибо Вам за помощь.
Привёл все в соответствие. Все работает как надо! Моей ошибкой было попытка управлять ЦЗ плюсом.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
