Старый 13.10.2014, 09:11   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Всем привет, после не долгих раздумий и спора с жабой, и размышлений решил установить на свой танчик ППП Бинар компакт 5Д.
Обошёлся мне он в 17100 рубчиков.
Пол дня было потрачено на всякие всевозможные поиски места, мест было всего 2, или у турбины, точнее под ней, или у топливного фильтра.
По соображениям потраченного времени решено было устанавливать у топливного фильтра, то есть под правым крылом.
Фотки будут чуть попозже, их надо сжать, вопросы приветствуются
Старый 13.10.2014, 09:19   #2
dimaxa
Аватар для dimaxa
По умолчанию Re: Установка ППП Бинар компакт 5Д на дизель
Первый вариант установки ППП, под турбиной
Название: первый вариант установки.jpg
Старый 13.10.2014, 09:29   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Для установки во второе место, штатная пластина Бинара, была доработана таким вот образом, фотки без места установки фильтра, потом сделаю фотку полность готовой пластины.
ID:	63315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2014, 09:37   #4
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот как эта пластина крепится на своё место. Почему решил крепить ППП именно так?
1. Потому что получается 1 пластина на крепление 2-х деталей сразу.
2. Выхлоп ППП дальше от подкрылка, легче его потом вывести наружу.
3. Фильтр при работе ППП, фильтр будет от него греться, насколько сильно покажет эксперимент.
4. Штуцера ОЖ в этом положении легче вывести далее, как я думаю.
ID:	63320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63322   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2014, 09:40   #5
dimaxa
Аватар для dimaxa
Установка помпы. Шланг слева придётся переделывать, смещать его на 1,5 см вправо, так как при одевании бампера фара в нём, упирается в этот шланг.
ID:	63324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63325   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2014, 09:59   #6
dimaxa
Аватар для dimaxa
Шланг от помпы в сторону выхода печки идёт между лонжероном и радиатором, крепится хомутиком ха лапу рамы вентилятора охлаждения.
ID:	63327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63328   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2014, 10:10   #7
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Молодец dimaxa+5, так держать!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 13.10.2014, 11:07   #8
dimaxa
Аватар для dimaxa
Спасибо
Старый 14.10.2014, 17:54   #9
dimaxa
Аватар для dimaxa
Купил сегодня армированных шлангов с разными углами от отечественных автомобилей
Старый 14.10.2014, 18:17   #10
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от pavxp
теперь двигатель будет прогреваться "до 4-х делений, легко."
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 14.10.2014, 20:22   #11
dimaxa
Аватар для dimaxa
С этим проблем нету, всегда до 4-х палок греется, при нашей температуре +10 пол пути до работы, это примерно 8-10 минут
Старый 14.10.2014, 20:48   #12
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Так замарачиваться с подогревом, dimaxa если работа в 8-ми минутах езды? Это дело хорошее, когда рациональное! А так зачёт))))!
Старый 14.10.2014, 22:19   #13
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пол пути 8 минут, а ещё двоих детей в разные садики завести. Не хочется с обоими идти пехом со стоянки в садики, хочется завёл и сразу поехал.
Старый 19.10.2014, 13:15   #14
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вчера в гараже до 2-х ночи, и бинар врезан в систему охлаждения двигателя. Получилось всё просто суперски. Фотки вечером или завтра в течении дня, зависит от нагруженности.
Старый 19.10.2014, 18:10   #15
dimaxa
Аватар для dimaxa
Обещанная фотка установочной пластины в полной сборке
ID:	63768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63769   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2014, 18:12   #16
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот как выглядела первая не стыковка выхода с Бинара и фарой в бампере, из-за чего пришлось выход переделывать
ID:	63772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2014, 18:13   #17
dimaxa
Аватар для dimaxa
А вот новая версия, получилось удачно.
Вопросик, никто не знает что разъём белый в верхнем левом углу? Он ни к чему не подключен, воткнут в заглушку.
Старый 19.10.2014, 18:15   #18
dimaxa
Аватар для dimaxa
Что бы вывести выход с бинара, пришлось маленько посверлить.
Старый 19.10.2014, 18:19   #19
dimaxa
Аватар для dimaxa
Чтоб края отверстия не такие острые были, пассатижами загибается край, кромка получается 2-3 мм, потом туда вставляем трубу и круговыми движениями кромку закругляем, обрабатываем наждачкой и устанавливаем туда шланчик от "капельницы"
ID:	63777   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2014, 18:22   #20
dimaxa
Аватар для dimaxa
Далее шланг идёт к блоку цилиндров. там есть нюанс. Чтоб шланг не тёрся об металлическую скобку, на которой висит воздушный фильтр, в ней болгаркой делаем полукруглый вырез. Фотки нету, забыл сделать, но поймёте о чём я когда увидите, пропил получается буквально 1 см. Получается достаточно длинное плечо между мотором и перегородкой откуда выходит шланг, то есть не будет жёсткой передачи вибрации и нагрузки на шланг. Все шланги использовал армированные, родной шланг идущий с выхода печки, обычный
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
ТО-1 дизель DrMaza 1,5 dCi (K9K) 2011- 45 22.12.2020 22:29
бинар 5б TwiN ЭЛЕКТРИКА 17 19.05.2020 08:27
х22вер/дизель 4*4/ x22dth 1,5 dci диз.2011-/2015- 2 25.12.2012 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
