Старый 06.02.2013, 15:03   #1
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
По умолчанию Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Схема ЦЗ
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
Старый 20.09.2014, 20:59   #61
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
По умолчанию Re: Центральный замок
Нет.
В смысле, нет! По моему, если раз для запуска ключ повернул, второй раз без обратного поворота не запустишь стартер.
Старый 20.09.2014, 21:54   #62
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Есть защита. При работающем движке ключ на стартер не поворачивается!
Старый 20.09.2014, 22:48   #63
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Yura_S11 Посмотреть сообщение
кто подскажет. Когда одна из дверей не до конца закрыта, ЦЗ закрывается как ни в чём не бывало. У деда на калине если одна из дверей не закрыта ЦЗ тут же открывается. Это особенность такая или как-то лечится? ато напрягает каждый раз машину вокруг обходить и проверять закрытие дверей
На калине стоят два концевика дверей, один на стойке другой в замке. У нас только в стойке, по сему поможет только доп сига.
Старый 21.09.2014, 09:03   #64
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Если это точно то РЕНО рулут!!!) На двух своих машинах ставил блокировку сам (лачетти и гетц)...
Последний раз редактировалось Anforcer; 21.09.2014 в 14:50.
Старый 14.10.2014, 17:17   #65
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Сам ставил Старлайн В92. Подключал по ихней схеме. После монтажа сиги один раз двери закрылись и открылись с пульта сиги, а после - перестали. Проверил и предохранители сиги- целые, все соединения проводов пропаяны. С кнопок ключа двери закрываются и открываются. Параллельно перестала работать блокировка дверей с кнопки в салоне. Схему подключения всю пролазил- все правильно. Управление ЦЗ подключал под приборкой слева. Есть какие советы? заранее спасибо.
Старый 14.10.2014, 17:50   #66
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от duster lant
Вы бы схему показали, тогда может и советы появятся. А так ничего не понятно, что там под приборкой слева.
Старый 15.10.2014, 09:20   #67
duster lant
Карта монтажа-http://www.ultrastar.ru/6304/6496 и подключение к ЦЗ на колодке слева под приборкой-http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&te xt=&etext=478.h10naXqTNSSLbYgc7u3BCZLo6B5isbAC6dDQ j9kex3O2tA3aGD3J2jntyxzhL-vp8i5ESeyHNejeLjl6fhRDrUGJEy9UYi3T0TSYV4CFMh7Y7Zj3 0Zbcjh9HlSPdGQKlw7rgB5KM6moVxfxKibQ8hZt8mQMnxBSYBB Iay-9TEf9Jvnk1wpvvgxnoWL8M8PBO95rLVl-4koKn8WzXmtiX6FNijXOGmaAo03YhmZcwSeXLRHyYHqaBKeRCi WoFaDg03masZb2VJI9_bgVV6tTkiJJtK-MqgsijSaE5SYKwjgNpDPIR5-3wrWaED0HZLV6-J4vcG0ZzDdISK2YpOslGcLxSNSTcuBSw4u_GVwKI3MDNByYAhT gthEW2YSK9A_31.46002489aec8534e181cc985c009aacd3f9 5e040&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuR Yo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliDoqUKrGrVaQsJh8fSX PXeDEwsbLIOxVAeLnrWLdOEhFbp1t5-r46u6ac48QlIuUAo4Ig5Gp1bF-HC-dV1T5oCMfdOHGRn5rc1yAlj1fLhOrukvrAeiQ-XDdsZZyoHg-xA2uciQAmyftk2OlfxKmNOGhNtAz43X6V997Z97CB_Uemm5f-xOGkdFCFz3EmrVs9h0Tgwv6S3tZV32VQS73cNszGpdl1a-IRcWioLb-LBQGTWEozMDcnrs-_FetIR7ih3Lj8rL08kELoARysYNdCcgHimuk01eYgh5RLeVGEy C4us44WgbREZbvomI8H0d8L&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFY k1LdmtxbGJZOGhGQ21BdHd3LVRlYkROQjZnV0JLZFB2c296OFl MSklka2JHSENyQWVOMkc5LVlJMXF0SW9XSW1VOHZoa3RQSm1qV HpaZmw1UFVOWlAwbTc3T1dYdXFwRzBFQ25La1Y1M1ozVVNlZHN hVXhQLTBHMXhiWWh5YlRhTmozNFdLaVBwQkJwZmg0eQ&b64e=2 &sign=60e09007b3d579d4f7983748fc530ab6&keyno=0&l10 n=ru&cts=1413350321624&mc=5.607333169989596
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Вторая ссылка длинная ...
Старый 15.10.2014, 09:37   #68
duster lant, и как открыть эту ссылку?...
Старый 15.10.2014, 10:21   #69
sova
Аватар для sova
Я так понимаю Вы пытались вставить ссылку на этот документ http://support.mega-f.ru/files/map/3...2011FFFFF0.pdf
Старый 15.10.2014, 10:43   #70
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Скорее всего сюда http://www.ultrastar.ru/6304/6496, хотя разница только в названии сиги.
Старый 15.10.2014, 10:50   #71
sova
Аватар для sova
duster lant, В какие точки подключено я вроде понял. Схема включения такая? Если такая, то проверьте "открыть" и "закрыть" местами не перепутали?
З.Ы. предохранители не нужны, можно удалить.
Старый 15.10.2014, 10:53   #72
sova
Аватар для sova
Сообщение от instal01
Не, я из длинной ссылки удалил лишние пробелы и попал именно на это http://support.mega-f.ru/files/map/3...2011FFFFF0.pdf
Старый 15.10.2014, 11:30   #73
duster lant
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
С шерхана я посмотрел на какие провода и на какую колодку накидывать синий и зеленый провода. Подключал по 2-му варианту (не захотел резать провода ЦЗ). СЧ и ЗЧ провода заизолированы. теперь думаю по 3-му варианту переделать (придется резать провода на белой колодке- делать разрыв). Может поможет... а ссылка на Шерхан от sova правильная.
Старый 15.10.2014, 12:19   #74
sova
Аватар для sova
duster lant, Если у Вас в кнопка в салоне перестала работать, это значит или у Вас оба провода (розовый и зеленый) в обрыве, или на одном из них постоянно присутствует масса. Выньте разъем Х2 из блока сигнализации и если кнопка в салоне заработает, значит у Вас ошибка в подключении, если не заработает проверьте напряжение на синем и зеленом проводе.
А красно-черные провода у Вас точно на массу подключены?
Старый 15.10.2014, 14:21   #75
duster lant
Спасибо за подсказку. пока времени нет вскрывать приборку. Как появится время проверю ваши предположения прежде чем менять схему подключения на иной вариант.
Старый 31.10.2014, 00:14   #76
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Последний раз редактировалось вазир; 31.10.2014 в 13:37.
Старый 04.11.2014, 13:54   #77
rete
Аватар для rete
Онлайн: rete вне форума
Был(а): 17 фев 2019 07:36
Автомобиль: другой
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
Решили вопрос или нет? Если решили - как?
Имею аналогичную проблему:
Сам поставил Старлайн А93 (помог советом instal01). Подключал ЦЗ по схеме (под сообщением). Синий и зелёный провода подключил к зелёному и розовому проводам в чёрном разъёме блока ВСМ. Всё остальное работает корректно. ЦЗ срабатывает как положено до момента использования кнопок штатного ключа или включения зажигания. После чего все продолжает корректно работать кроме ЦЗ. ЦЗ перестаёт срабатывать от сигналки, но нормально срабатывает от ключа. После сброса клеммы с аккумулятора все повторяется заново.
Кто понимает проблему прошу помочь. И ещё вопрос - у нас управление ЦЗ минусом или плюсом? [IMG][/IMG]
Старый 04.11.2014, 14:25   #78
sova
Аватар для sova
rete, Схема пост 71. У нас только минус, плюс вообще не нужен.
Старый 04.11.2014, 15:30   #79
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:28
Не уверен, что правильно понял, но если сигнализация подключена параллельно кнопке ЦЗ в салоне то она и будет работать только при положении открыто штатного ключа. В положении закрыто кнопка в салоне блокируется. У меня так. Не пользуйтесь кнопками на ключе
Старый 05.11.2014, 21:48   #80
rete
Аватар для rete
Автомобиль: другой
sova,
Спасибо Вам за помощь.
Привёл все в соответствие. Все работает как надо! Моей ошибкой было попытка управлять ЦЗ плюсом.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
