Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 21.09.2014, 15:02   #981
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Сегодня в сервисе ставил защитную сетку, все с работами вышло 3040 руб., плюс мойка авто. Присутствовал при ее установке и возникли вопросы.
1. Болты которые находятся в верхней решетке - закручиваются в железку, а не в пластик. Так ли это?
2. По моему у меня отломили защелку на центральном значке, так как центральная часть не защелкивалась и без болта болталась, из-за отсутствия защелки там ничего отвалится на ходу?
Старый 21.09.2014, 18:58   #982
Ну теперь же в ней саморез, куда она отвалится?! Сетка 300 р стоит + 1.5-2 ч времени со снятием бампера и все целое остаётся...
Старый 21.09.2014, 20:40   #983
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
Сообщение от Anforcer Посмотреть сообщение
во первых это все-таки винты и закручены они в пластик, т.к. в бампере кроме этих винтов ничего железного нет
во вторых как уже сказали защелка продублирована винтом - чего с ним будет
в третьих самостоятельная установка заняла 1 час времени , и то только потому что я еще и ДХО поставил, хотел фото выложить да чего то на форуме с альбомами ни создать ни посмотреть не могу
Старый 22.09.2014, 08:35   #984
Anforcer
Аватар для Anforcer
Следующий раз сам буду делать. Решил доверится "профессионалам".
Я видимо перепутал хромированный пластик с металлическим блеском.
Старый 22.09.2014, 08:45   #985
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Anforcer, Сразу нужно было самому делать, все разжевано много раз.. а чего они значок то трогали???
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:44 ----------
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Для тех, кто не сразу поставил сетку.
Оказывается, умные люди придумали спец.инструмент для правки сот радиатора.
Не реклама магазина, просто удобное недорогое приспособление. http://www.220-volt.ru/catalog-169270/
И как им править-то???
Старый 22.09.2014, 08:54   #986
Anforcer
Аватар для Anforcer
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Anforcer, Сразу нужно было самому делать, все разжевано много раз.. а чего они значок то трогали???[COLOR="Silver"]
Сетку под него засунули и прижали ее сверху значком... Я конечно попросил их вырезать сетку под значок и они лишнее отрезали, но по-моему не совсем аккуратно и все равно получилось что значок плотно не прилегает к решетке - зазор в 1 мм, как раз тогда я и понял, что защелка сломана, потому что значок болтался без самореза. Слесарь сказал что на защелке есть люфт...
Насколько крепкое там надежное крепление под саморезы? Закручивали саморезы шуруповертом ... если хлипкое то им разломать очень просто...
Последний раз редактировалось Anforcer; 22.09.2014 в 09:05.
Старый 23.09.2014, 21:58   #987
LemurMon
Аватар для LemurMon
Онлайн: LemurMon вне форума
Был(а): 06 авг 2017 00:02
Сегодня поставил сетку.
Вырезал только два отверстия под значком, под защелку и под "шпенек". Саморез сам дырку находит.
Защелка однозначно болтается. Она там скорее всего для простоты установки. А прижимается решетка к бамперу под значком саморезом. Если болтается, значит саморез сломан. :-(
Шуруповертом такие вещи крутить однозначно нельзя. Либо не попадешь по резьбе и отверстию, либо сорвешь все к чертям с трещинами. там не в мягкий пластик вкручивается.
Попробовал по выпрямлять ручками. Ерунда все это. Там одна фольга, в большинстве случаев уже рваная. А этим инструментом, может быть, изнутри получится, но это снимать радиатор.
Сообщение от psw_tlt
снял, поматерился, отрезал ДХО, обжал ВАЗовские разъемы, теперь все как положено.
А зачем резать и корячить от Ваза? Штатные разъемы не проще разъединить возле блока управления? Самое худшее, хомуты отрезать, а потом как надо(где надо) новыми притянуть.
А у меня все уже обрезано было и изолентой смотано.
Зато сейчас замечательно встали колодочки от чего-то советского. Как родное. И не надо в следующий раз ничего лишнего разматывать. Кладешь бампер и после туманок отключаешь ДХО.
Старый 09.10.2014, 16:30   #988
pav40lin
Аватар для pav40lin
Онлайн: pav40lin вне форума
Был(а): 11 окт 2018 07:41
Автомобиль: Duster 1,5dci 4х4
Сообщение от Юрий, Друг
Привет. Я ставил в Блиц центре.У нас в городе.Сетка продаётся в магазине Ладья на ул. Интернациональной. С гарантии ты ни как не слетишь, так как ни куда не лезешь и на всякий случай у блиц центра есть лицензия на установку фар,противотуманок,сигнализации,ауди и видео системы и многое другое.
Привет Юрий.
К кому обратится в Блиц центре для установки сетки?И подскажите название и размер сеток из Ладьи?
С уважением Александр.
Старый 09.10.2014, 17:06   #989
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сея приблуда вставлятся вырезами на ней на полоски радиатора и по-горизонтали ведется по ячейкам.....как бы выравнивается все, если нет протеков, но мууууторноооо....
Старый 11.10.2014, 19:38   #990
Vladim11
Аватар для Vladim11
Онлайн: Vladim11 вне форума
Был(а): 22 окт 2016 15:07
Подскажите 2 сетки 1000*200 подойдут для установки со снятием бампера или надо шириной 250мм.?
Старый 11.10.2014, 20:14   #991
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Vladim11 Посмотреть сообщение
Подойдут!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 15.10.2014, 22:24   #992
Cokrat
Аватар для Cokrat
Онлайн: Cokrat вне форума
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Поставил я сетку купил мелкую оцинковку 40 см цена 470.Снять бампер оказалось плевым делом глаза боятся руки делают а вот закрепить сетку оказалось длительным делом +еще ножницы забыл =) получилось но как так =) кому надо фотки сделаю =)
Старый 15.10.2014, 22:25   #993
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Cokrat Посмотреть сообщение
Сказали "А", говорите и "Б"
Старый 17.10.2014, 16:28   #994
Cokrat
Аватар для Cokrat
Автомобиль: Дастер
Вот такая защита получилась =)
Старый 17.11.2014, 12:54   #995
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Сообщение от Cokrat
Это же строительная мягкая сетка)
А вообще какую желательней ставить то?! По внешнему виду вроде лучше покрупнее и пожестче...
Старый 18.11.2014, 16:39   #996
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Любую. Ее там при обычном взгляде не дастеровода, разглядывающего, чего сосед такого, чего у меня нету, сделал - практически и не видно.
Капроновая проживет около двух лет. Оцинковка на логане продержалась пять. но фактически - четыре, на пятом она уже откровенно сгнила и разваливалась. Сейчас стоит как бы нержавейка. Поживем- увидим.
Снизу лучше ставить мелкую. ЕЕ там вообще практически не видно (если стоит с внутренней стороны, т.е. со снятием бампера ставилась), зато мелкая задерживает не только камни и насекомых, но и в значительной мере грязевую взвесь - радиатор за мелкой сеткой реально значительно чище.
Сверху мелкая, как у Cokrat, практичнее. Ну уж ДАЗАВЕН, да ВНЕШНИЙ ВИД, это на любителя.
Старый 18.11.2014, 16:44   #997
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Мелкую
Cетки в действии
Старый 18.11.2014, 17:42   #998
reloads
Аватар для reloads
Мелкую
Как раз такую как на фото и имел в виду, но она крупнее той мягкой "аля капрон" , муха залетит
Ставить ещё крупнее уже и смысла нету.
Старый 06.12.2014, 00:05   #999
Master-hand
Аватар для Master-hand
Онлайн: Master-hand вне форума
Был(а): 16 мар 2021 10:47
Автомобиль: Privilege 2.0 4*4 МКП6 Синий Минерал
Cетки в действии
"Там, где асфальт, нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (Братья Стругацкие)
Старый 06.12.2014, 09:25   #1000
Гюрза
Аватар для Гюрза
Онлайн: Гюрза вне форума
Был(а): 12 июл 2019 04:58
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1410076100 Одно из лучших решений !
Новое - это капитально забытое старое.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
