Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 16.10.2014, 22:56   #1881
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
А этот контроллер ДХО рассматривали?
Немного дешевле, чем РХО-22, попроще в подключении (меньше проводов), по функционалу тоже IMHO поудобнее, и настроек побольше. Реле тоже не требует, хотя может и с ним работать.
Я такой использую уже во второй машине. За 6 лет эксплуатации, ни к предыдущей его версии, ни к нынешней/прошлогодней, ни каких вопросов не возникло. Работает безукоризненно.
Не дешевле он, тоже 1200 + пересыл. Но есть функции, которых нет в РХО22
Старый 16.10.2014, 23:11   #1882
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Не внимательно смотрели: 1200 - это с пересылкой. Без - 1000.
А функционал и настройки, да - пошире, чем у РХО-22.
Старый 16.10.2014, 23:18   #1883
aca300
Аватар для aca300
Вот она, лень. Не стал читать после таблицы: Цена включает стоимость почтовых расходов по России, а также в Украину, Белоруссию и Казахстан.
Старый 17.10.2014, 09:47   #1884
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Цена такая же 1200 руб. Разница по доставке, я заплатил 100р.
Количество проводов не меньше... У РХО-22 для подключения 4 провода, и еще один, если нужна еще одна блокировка.
Эти устройства аналогичны как по цене, так и по основному функционалу... Выбор дело вкуса...
Mark Twain ©
Старый 17.10.2014, 09:51   #1885
Сообщение от Vladslav68
РХО-22 стоит 1200+доставка
второе реле стоит 1200 с доставкой
Старый 17.10.2014, 22:25   #1886
Iron
Аватар для Iron
И все-таки не такая. Контроллер ДХО на 200 руб. дешевле.
Ну, если основным считать только включение/выключение фар, то да. Однако, у контроллера все-таки побольше как возможностей, так и настроек. Он как бы более интеллектуален.
Например, при кратковременной остановке он может снижать яркость, а при более длительной - вовсе выключать лампы, до возобновления движения. А при наборе установленной скорости может увеличивать яркость, т.е. на высоких скоростях можно несколько увеличить яркость фар, дабы быть заметнее на дороге. И т.д. и т.п.
И, судя по схеме подключения, у РХО используются минимум 5 проводов, если я правильно понял. А для полноценного использования устройства - 6 или 7.
Выбор дело вкуса...
Совершенно верно.
Вот я и выбрал больше возможностей за меньшие деньги.
Старый 18.10.2014, 16:28   #1887
Vladslav68
Совершенно верно.
По функционалу я и не спорю... А вот по цене... Извините, 1000 р. вы заплатите только в том случае, если сами приедете к производителю "домой" и заберете товар... Во всех остальных вариантах оплаты и доставки минимальная цена 1300 ( я залатил 1320 руб. с доставкой) а максимальная 1450 рублей. Ну и где "дешевле". Я не рассматриваю вариант за 1200 как не реальный, оплата наличными и доставка почтой России. Типа пришлите нал в конверте и мы отправим...
Написал только потому, что бы не вводить в заблуждение читателей форума.
Mark Twain ©
Старый 18.10.2014, 22:26   #1888
Iron
Аватар для Iron
Повторяю: 1200 - это с доставкой Почтой России, по предоплате. Или 1350, если наложенным платежом.
Там же на сайте есть форма со всеми вариантами оплаты/доставки, да и на соответствующей странице все подробно расписано.
Чего ж тут не реального?
Я именно так и покупал оба раза. Первый раз (лет около 6 назад) оплачивал AFAIR с карты на карту, а второй - банковским переводом. И дней примерно через 10 получал бандерольку с контроллером. Быстрее наша почта не работает.
Мало того, со вторым Контроллером ДХО не повезло: установили - не работает, проверили подключение - нормально, значит не исправен сам блок. А мне через пару дней уезжать.
Связался по e-mail с автором, объяснил ситуацию - без задержек выслали второй блок, уже на другой адрес. В результате получил его по приезду в Геленджик, воткнул в уже установленный разъем и езжу с ним по сию пору, т.е. второй год.
Так что ни кто ни кого в заблуждение не водит - все по честному.
Старый 21.10.2014, 14:46   #1889
Lysyi
Аватар для Lysyi
Онлайн: Lysyi вне форума
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
может быть кого то заинтересует (пока еще не ставил, только купил лампы + контроллер)
http://www.ulmart.ru/goods/552342?fr...tab-properties
Credo quia absurdum est
Старый 21.10.2014, 19:26   #1890
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Здесь уже писали, что вроде одно и тоже, один в один и на одном конвейере сделано
http://www.ulmart.ru/goods/552341
Старый 24.10.2014, 21:33   #1891
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 00:03
Приехали из Китая вот такие дхо ,место штатных поворотников. Вот только думаю откуда плюс взять ,из инструкции не понятно.
ID:	63987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63989   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2014, 23:32   #1892
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от dokk Посмотреть сообщение
Возьмите "+" со штатных ДХО, только сначала надо реле вставить.
Старый 24.10.2014, 23:37   #1893
dokk
Аватар для dokk
У меня машина "старая" штатных дхо проводов нет.
Старый 24.10.2014, 23:40   #1894
aca300
Аватар для aca300
У кого-то в БЖ описана установка таких ламп. У кого уже не помню
Старый 25.10.2014, 00:15   #1895
dokk
Аватар для dokk
Вот и я не могу найти .
Старый 25.10.2014, 19:25   #1896
mayorvs
Аватар для mayorvs
аса300, dokk - Пришло китайское чудо техники...
Старый 26.10.2014, 23:29   #1897
dokk
Аватар для dokk
mayorvs,подскажите как закрепили в отверстии поворотника ? Я примерил что-то свободно как-то . Нужно может изо ленты подмотать А подключить хочу через это http://www.aliexpress.com/snapshot/6217923920.html
Старый 27.10.2014, 04:50   #1898
Кстати...
http://issuu.com/zhurnaly.biz-201409...9_2014/173?e=0
ID:	64103   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2014, 08:09   #1899
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Нормально так
Шрек
Старый 27.10.2014, 22:07   #1900
mayorvs
Аватар для mayorvs
dokk, это наверное вопрос к автору бортовика jr007, я только ссылку запостил.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
