Старый 21.08.2014, 11:32   #21
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Зависают обороты двигателю при включенном кондее
2. 8200068583 УПЛОТНИТЕЛЬ КОРПУС
3. 8200068566 ПРОКЛАДКА ДРОС. ПА
Старый 26.08.2014, 10:38   #22
Wowanius
Аватар для Wowanius
Онлайн: Wowanius вне форума
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Всем привет!
При включенном кондиционере завел машину - чуть не заглохла, обороты упали почти до нуля. Думаю это нормально - включается кондей, забирает мощность, обороты падают, компьютер отрабатывает.
Очень удивился, когда при включенном кондее машина перестает ехать. На прошлой машине (литровый VW Pointer) такого не было.
Старый 12.10.2014, 19:30   #23
sam55
Аватар для sam55
Онлайн: sam55 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 19:53
Автомобиль: 2.0 4/4 privileg
Почти так же только без пилы. Запись велась на проселке с использованием педали сцепления. В городе ведет себя так же с нейтралью, без поворота руля, без кондера. Иногда после полной остановки повышенные обороты держатся до 5-7 сек. О.Д. говорит сто так и должно быть. По моему это полная лажа. Проездил почти год, ничего подобного не было.
Старый 12.10.2014, 22:28   #24
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Поясните если можно деталь номер 6, или дайте ссылку на оригинал документа.
Старый 13.10.2014, 14:34   #25
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Здесь посмотрите
http://renault.epcdata.ru/duster/181...ya/01037637/6/
но у себя я такой запчасти не видел
Старый 18.10.2014, 19:05   #26
sam55
Аватар для sam55
Сообщение от sam55 Посмотреть сообщение
Cегодня съездил к ОД, после долгих уговоров что у меня все нормально, что на их личных машинах то же самое, все же загнали на диагностику и в итоге перепрошили мозги. На мой вопрос что за номер прошивки ответили что прошивка не имеет номера версии это все интернет байки, хотя про магнитолу сказали что у меня последняя версия прошивки(не читает тел.книгу) в чем я сомневаюсь, и при названом мной номере прошивки мозгов в самом начале разговора описали мне мою проблему с небольшим нюансом. Короче темнят или считают что все клиенты ни в чем не разбираются. Пока проблема ушла.
Старый 18.10.2014, 19:18   #27
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
кстати на прошлой неделе при посещении дилера задал вопрос про новую прошивку для двухлитрового, ответ был таким же - интернет байки!
Старый 24.06.2015, 08:34   #28
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Такая же фигня случилась вчера . До этого просто зависали обороты на уровне 1200-1500. Приходилось осаживать авто тормозами , а вчера вообще заглох с "пилой".
Чуть позже гляну ЕМЛ-ом что записалось в ЭБУ и поеду выность моск диллеру.
Все это только при в включенном кондее
Дорогу осилит идущий
Старый 24.06.2015, 09:37   #29
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
"В ЭБУ ошибок не обнаружено" ...
Старый 30.07.2015, 10:25   #30
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
У моего тоже самое с оборотами и только при включённом кондее и только в сильную жару. Ошибка Р0503. Это ошибка сигнала датчика скорости.
При нормализации она уходит и из мозгов стирается.
Есть ещё наблюдения. Иногда очень редко замечаю странное поведение приборов.
Равномерная езда, и вдруг тахометр с 2000 падает вниз до 1500, потом опять поднимается до 2000. При этом мотор как работал на 2000 так и работает, провалов нет.
И видел такое же поведение спидометра. Еду 100, он резко падает на 80, потом возвращается.
Есть мысли что это всё взаимосвязано, какой то датчик оборотов или скорости моросит.
И кстати в городе когда на улице +25 +30 зависания холостых нет.
А вот когда ехал с моря при +37 на протяжении всего дня при 100% сбрасывания газа обороты не падали до нормы. Всегда до 1500-1300. Всегда! Весь день! При похолодании все прошло.
Перегревается датчик чтоле?
Дроссель не мыл. Думаю помыть чтоли.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 14.05.2016, 14:35   #31
антон яшин
Аватар для антон яшин
Онлайн: антон яшин вне форума
Был(а): 27 июн 2016 17:35
Автомобиль: рено логан к4м
Кто нить решил проблему с зависанием оборотов при включенном кондее?
Старый 15.05.2016, 08:05   #32
антон яшин
ikm, приветствую! проблемы с оборотами решил?
Старый 16.05.2016, 09:35   #33
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от антон яшин Посмотреть сообщение
Неа. Дык холодно же, как в прошлом году жара за +30 спала, так проблема ушла, щас придёт в июле будет опять зависон. Так что я забил, потерпеть несколько дней могу ))))
Старый 27.06.2016, 11:15   #34
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Опять начали плавать обороты и выскакивать ошибка P0503. Заменил резиновые кольца дросселя, соответственно все прошел очистителем карбюратора. Снял заодно и рессивер, заменил одну прокладку. Ничего не изменилось. Стоит включить кондер или усиленно крутить рулем при парковке и на малых скоростях, включается пила.
Если кто решил проблему, не поленитесь отписаться.
Старый 27.06.2016, 12:12   #35
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
написал это сообщение только для того чтобы отметиться в теме так как оч интересно чем всё закончится но у самого всё ок да и на работе таких жалоб ноль, ну тоесть есть конечно но то что лечится банальной мойкой дросселя и заменой свечей я не рассматриваю потому как в этой теме советы по дросселю были ну а свечи кажный и сам знает... может кто из страдальцев владеющих елмом параметры выложит для сравнения так сказать с исправным автом
инь янь хрень
Старый 27.06.2016, 14:08   #36
S.Leonidush
Сообщение от archibalddias
Какие нужны? У меня Торгуе, но честно сказать особо не разбирался как там и че.
Хочу дымогенератором еще проверить все капитально.
Старый 27.06.2016, 15:19   #37
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
А , если Клипом посмотреть ошибки. Может картина пояснее станет.
Старый 27.06.2016, 17:35   #38
антон яшин
АА88, привет. решил проблему с зависанием оборотов?
Старый 27.06.2016, 19:57   #39
archibalddias
ну если по obd протоколу то выкладывай все, их там всёравно немного
инь янь хрень
Старый 27.06.2016, 20:47   #40
S.Leonidush
Сообщение от Abeev1
Хотел заехать сегодня, но человек отдыхает до начала июля.
Уже самому стало интересно.
Заметил еще одну деталь. Если поднять обороты до 1200-1500 и пытаться удержать, то начинает прыгать стрелка примерно в этих пределах, ну и соответственно слышно, как колбасит двигатель.Стоит газануть и все сразу приходит в норму.При включении кондера, обороты уходят в этот диапазон, когда медленно толчемся около светофоров, останавливаемся, включаем нейтральную и тут начинаются скачки 1200-1400, и раз на четвертый выскакивает ошибка. Трогаемся, ошибка исчезает, осадок на душе остается Было такое в 2014,летом, потом пропало. И вот в этом году опять появилось.
Так понимаю, там можно графики включить?
прыгают обороты vetkrs 1,6 (K4M 16V) 2011- 124 17.06.2025 19:53
Плавают обороты двигателя. sazonovsv1 Проблемы и поломки 516 07.12.2024 17:20
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
