14.05.2014, 21:46
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Зависают обороты двигателю при включенном кондее
Второй день при включенном кондее, обороты зависают при движении под сброс газа порядка 1500-1700 об., при остановке обороты висят и загорается пила со спиралью, через некоторое время гаснет, при выключенном кондее все нормально, двигатель 2.0 АКПП. У кого какие мысли???
14.05.2014, 21:57
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Re: Зависают обороты двигателю при включенном кондее
Дроссельная заслонка разгерметезировалась. Такая же фигня была. Потом они незаваисимо от кондиционера зависать начнут. Лечат по гарантии.
14.05.2014, 22:14
Сообщение от docent236
Меняют дроссель???
15.05.2014, 06:58
Спасибо за видео, но у меня другой случай, сегодня буду звонить ОД
15.05.2014, 08:32
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Было такое уже дважды. ELM327 показывает ошибку Р0503. Спросил на ТО что это было, сделали вид что не услышали.
15.05.2014, 09:19
Записался на понедельник к ОД
15.05.2014, 12:22
Сообщение от АА88
Меняют дроссель???
Нет. Чистят сам дроссельный узел и геретизируют то место, откуда воздух подсасывает.
15.05.2014, 12:31
Реально напрягает такая езда, авто перестал тормозить двигателем, периодически загорается пила со спиралью, постоянно приходиться осаживать авто тормозами и расход увеличился где то на литр.
15.05.2014, 15:27
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 10 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2019 00:50
Автомобиль: Дастер
У моего товарища, точно ткая же беда с Дастером происходит. На этой неделе он ездил к дилеру результат нулевой, если не считать денег содранных за "диагностику". Дефект не проявился, ошибок нет, ничего не знаем. Так что запаситесь настойчивостью и временем когда поедете в сервис. Ну и о результатах отпишитесь, пожалуйста.
23.05.2014, 14:56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Сообщение от АА88
У меня та же херня при торможении двигателем начинает скакать стрелка оборотов от 1250 до 1400 и если через 5-10 секунд не успокаиваются вылезает пила. А на голове движка появилось пыльное масляное пятно.Уровель масла в норме.До майского потепления ни того, ни другого не было,не знаю связаны ли они между собой или совпало...
P.S.Чем закончился визит к ОД в понедельник?
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
23.05.2014, 16:24
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
У меня все тоже самое. Сегодня почистил дроссельный узел, со снятием. Ничего не изменилось. Если ехать на маленькой скорости и переключить на нейтралку, то начинают плавать обороты в районе 1200-1500. Заметил, что если после трех-четырех скачков обороты не возвращаются к нормальному уровню, то загорается пила.Если резко газануть, то все проходит.
26.05.2014, 10:19
Уже три темы по плавающим оборотам, но проявляются по разному. У кого-то на прогреве, а у кого-то на светофорах, когда нейтралку включаешь.
http://www.youtube.com/watch?v=dV5-y...ature=youtu.be
03.06.2014, 15:44
Сообщение от S.Leonidush
У меня похоже как на этом видео.Когда обороты падают с плавающих 1200-1400 до 900. Но иногда не падают и загорается пила, которая при нормализации оборотов исчезает.
03.06.2014, 18:30
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Тоже в этом году появилось с кондеем при остановке на перекрестке, плавают 1200-1500 затем пила, в прошлом году не было такого
08.06.2014, 10:15
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
А сталкивался ли кто-нибудь с подобным? При включении кондиционера резко падают обороты, затем стрелка тахометра начинает "плавать", машина чуть не глохнет, затем обороты стабилизируются.
"Пилу" уже тоже ловил. Ездил к ОД, сказали что обновили прошивку, и что бы понаблюдал.
08.06.2014, 17:05
desper, похоже?
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
включи по больше зл.потребителей (фары, попогрей и т.д.) эффект будет выражен сильнее.
08.06.2014, 17:26
#18
desper, похоже?
Не совсем, обороты у меня прямо до нуля падают, но потом стабилизируются. На видео не видно, но были включены габариты, ближний, магнитола, видеорегистратор. До визита к ОД держались обороты на светофорах на нейтрали (с выкл. кондиционером). Видимо починилось прошивкой.
Ситуацию с включением кондиционера как на видео мастеру продемонстрировать не смог. Спасибо, подсказали про эл. потребители, показывал без фар и пр. Звонил ОД, предлагают записаться повторно на диагностику в будние дни, когда на месте эл. механик, но со временем у меня сложно.
08.06.2014, 18:59
#19
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Я как-то на светофоре стоял, включил кондёр, у меня обороты на мгновенье в ноль просели. Чуть не заглох. Но вернулись на свои положенные, примерно 700 об-в. Но такое к счастью пока всего раз случилось. Вообще поведение мне не нравится. на стоянке эксперементировал, нажал газ, обороты до 3000 поднялись, потом сами до 2.5 упали, потом опять немного поднялись, так и гуляли. Скучаю по карбюратору...
21.08.2014, 11:05
#20
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Вот у меня точно так же стало.
Раньше просто держались после остановки на 1100-1200.
Это все с кондеем, без кондея пока с оборотами все нормально.
Дроссель чистить и прокладки менять надо? Считывал кто то, что за ошибку выдает когда пила загорается?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
