Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 08.10.2014, 17:52   #1061
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
По умолчанию Re: Масло в коробке
CASTROL конечно хорошо но настораживает индекс 3а воздействия на цветные металлы(синхронизаторы). А что скажете про такое масло в КПП http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC...0_(ru)_TDS.pdf
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 10.10.2014, 07:10   #1062
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Решил поменять масло, кто что скажет об этом???
Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 или Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 - в раздатку и редуктор
и в коробку Truck Getriebeoil 75W-80 (GL-4)
масла Liqui Moly
Старый 10.10.2014, 07:16   #1063
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
масла Liqui Moly
вы бы оформили характеристики этих масел в табличку в сравнении с стоковыми, типа так
тогда бы было, что обсудить...
Старый 10.10.2014, 09:12   #1064
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Поменял масла в трансмисии на Castrol,от коробки ожидал большего,будем дальше посмотреть.Пробег 13000,магниты в коробке и раздатке чистые масло светлое,задний мост масло с примесями метала сероватого цвета на маните маленький налет стружки,некретичный.С заднего редуктора откачивал мед.шприцом с тробочкой,еще 120мл.достал после слива самотеком.
Старый 10.10.2014, 09:14   #1065
Сообщение от Stas2104
а разве там есть магниты? почему-то думал что магнит в пробке только в заднем редукторе...
Старый 10.10.2014, 09:34   #1066
Stas2104
Аватар для Stas2104
По логике он должен быть ,утверждать не буду.
Старый 11.10.2014, 19:57   #1067
svu1965
Аватар для svu1965
сегодня поменял масло в коробасе на стоковое.(для профилактики после обкатки)слитое не впечатлило по внешнему виду хотя оно же работало.не знаю как по мануалу (проскакивают цифры 2.7л) но еле еле запихнул 2.2 литра под контрольное отверстие.слил с коробки 2.0л от силы.в свое время уровень проверял-был в норме.(утечек нет).пробег 10т.
ID:	63257   Нажмите на изображение для увеличения
Название: объем слитого.jpg
Последний раз редактировалось svu1965; 11.10.2014 в 20:10.
Старый 11.10.2014, 21:41   #1068
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Поменял сегодня в трех местах на Castrol. В коробке и раздатке масло было хорошее по цвету, но его было очень мало. В мосту масло темное, на пробке была куча стружки. С моста по-моему слили не всё, т.к. сливное отверстие выше дна. На мост и раздатку ушло меньше литра масла, осталось грамм 100, это скорее всего из-за того, что с моста слили не всё масло.
Старый 11.10.2014, 22:09   #1069
dmitry46
Аватар для dmitry46
Онлайн: dmitry46 вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:31
Автомобиль: Duster Expr 4x4 2.0L
у меня в коробке пробка точно без магнита ( я её пробовал к уголку стальному прилеплять когда масло менял))))
Старый 11.10.2014, 22:19   #1070
В мост на заводе льют минералку TRANSELF TYPE B ? Сегодня поменял на синтетику Кастрола, но остатки минералки остались на дне моста (сливная пробка расположена выше дна). Ничего плохого не случится?
Старый 12.10.2014, 17:59   #1071
Теперь если по КПП вылезет косяк из за того, что изначально масла было мало, возникнут дополнительные трудности в доказательстве этого факта!
Старый 12.10.2014, 21:12   #1072
А что может случиться? Недоливают почти всем на заводе, многие ездят уже три года с недоливом и проблем не знают. Масла в коробке было где то 2.2-2.4 л вместо 2.6.
Старый 13.10.2014, 04:56   #1073
Так у тебя же был посторонний шум в КПП...
Старый 13.10.2014, 21:43   #1074
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от Stas2104 Посмотреть сообщение
Приветствую, магнит есть круглый около большой шестерни и валами
Старый 13.10.2014, 21:45   #1075
Regas
Аватар для Regas
Мануал по коробке.
Сливал масло с родной МКПП 2,2 л. как положенно.
Последний раз редактировалось Regas; 13.10.2014 в 21:58.
Старый 14.10.2014, 04:34   #1076
Ну у всех по разному...
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Хочу сказать, Дастер отличная машина для своих задач.
Были бы лишние средства, взял бы его как вторую машину - эдакий внедорожник с комфортом за умеренную цену.
Единственное, что меня разочаровало - сборка Автофрамоса.
А точнее, недолив масла в КПП с завода (больше литра), после чего меня ждала эпопея с гулом в КПП, заменой подшипников (3 ремонта) и в итоге, добился замены КПП в сборе на новую!
И все из-за какой-то чурки, который на конвеере гастарбарствует!
Старый 14.10.2014, 10:37   #1077
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
вчера долил масло в коробку вошло около 350мл
Старый 21.10.2014, 09:48   #1078
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане. К нам в субботу зима пришла. Ну как зима? снегом завалило все, но температура минус 4 градуса, сегодня ночью минус 13, завтра обещают минус 20. В меня закрались сомнения ещё в минус 4! Масло в коробке густое стало. Раньше такое было когда температура опускалась ниже 25. А тут в минус 4. Или у меня с памятью что то стало? подтвердите или опровергните мои сомнения, если можно.
PS: естественно речь и дет о машине, которая долгое время стояла без движения, через некоторое время после движения рычаг снова легко ходит в коробке.
Старый 21.10.2014, 10:04   #1079
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Art1983 Посмотреть сообщение
Проверьте еще пыльники на штоках около КПП, тросики которые от рычага идут и крепятся на самой КПП, с водительской стороны под капотом.
У меня слетал пыльник и рычаг из-за этого становился "дубовым" - проливал силиконом весь трос под "рубашку".
Старый 21.10.2014, 15:25   #1080
Art1983
Аватар для Art1983
А как тогда объяснить, что на нагретую все нормально? Если бы пыльник слетел и мешал бы работе тросика, то это не зависело бы от температуры, а было бы постоянно.
Вопрос был в том что то что масло в коробке ощутимо дубеет в минус 4 это нормально или нет? И если ненормально, то от чего это и как с этим бороться?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
