Старый 17.07.2014, 13:17   #61
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
По умолчанию Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Сообщение от Dmitry_D Посмотреть сообщение
У меня на пробеге 1600 км, появился свист\скрип в районе переднего левого колеса.
Свист слышен на малой скорости.
Что это может быть?
Стоит ли обращаться в сервис по гаранитии или они откажут?
Я пока свою диагностику жду - про мой свист не скажу ничего. Но навскидку сказал бы, что это колодки.
Старый 17.07.2014, 17:07   #62
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
bigmess, у меня такая же фигня... дилер ничего подозрительного не обнаружил, но меня это "посвистывание" напрягает. Локализовать не смог, звук то сзади, то спереди - окончательно не определился... Если вам удастся источник определить и устранить - респект... я днище облазил - не могу понять, откуда идёт. Срабатывает и при прохождении правой стороной, и левой.
Старый 18.07.2014, 11:46   #63
bigmess
Аватар для bigmess
Диагностика подвески и её окрестностей показала, что всё там в порядке. Судя по всему, свист исключительно от колодок, но и их состояние "ещё бегать и бегать". Сказали, диски потихоньку начали свой износ, пробег 14000
Напоролся на темку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3105. Советую почитать. По ходу, как раз мой случай - на дисках есть небольшие бороздки, полтора года пользования и 14000км. Вполне возможно, что слишком жёсткие колодки гробят и диски.
И ещё одна тема - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8252
Последний раз редактировалось bigmess; 18.07.2014 в 13:38.
Старый 24.08.2014, 14:17   #64
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Непонятный, раздражающий скрип
Пробег 9 тысяч. При езде по неровной дороге, когда колеса попадают в ямки, либо кузов раскачивается на неровной дороге, то слышен сильный скрип спереди, так же его слышно но тише, когда нажимаешь на тормоз при езде. Иногда, но очень редко такой же скрип и сзади слышится (хотя может кажется). Что за фигня? Дилер делал диагностику, ничего не нашли - сказали подвеска и вся ходовая часть в идеале, даже денег не взяли за диагностику, но и бумагу с результатом диагностики не дали, а выкинули в мусорное ведро. Езжу уже так около двух тысяч км, желание съезжать с асфальта пропало.
Старый 24.08.2014, 17:54   #65
По умолчанию Re: Непонятный, раздражающий скрип
Похоже на втулки стабилизатора. По внешнему виду их смерть не определить.
Старый 24.08.2014, 19:41   #66
А силиконом их можно побрызгать, чтобы проверить они это или нет?
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Мне почему то кажется, что это не втулки, т.к. когда при движении (даже по ровному асфальту) чуть-чуть нажимаешь на тормоз, то этот скрип появляется на долю секунды.
Старый 24.08.2014, 19:55   #67
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Ну так при торможении авто клюет(совсем чуть-чуть) этого достаточно чтобы стабилизатор провернулся даже на 1 мм во втулке и создал скрип, бывает дилеры так и лечат этот скрип просто смазав втулки силиконом, ИМХО, хотя может это и не ваш случай.
Старый 24.08.2014, 19:57   #68
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Завтра побрызгаю их и отпишусь.
Старый 24.08.2014, 20:58   #69
maax
Аватар для maax
Онлайн: maax вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 22:07
Автомобиль: duster
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=5570&page=2
пост 39 см. фото. это моя машина. давно уже ничего не скрипит. притерлось.
unix...
Старый 24.08.2014, 22:01   #70
Maksimfns
Аватар для Maksimfns
Онлайн: Maksimfns вне форума
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
У меня скрипело крыло об лобовое. Пластиковыми накладками. Помог силикон.
Старый 24.08.2014, 23:23   #71
Конечно, можно, даже нужно. Силикон, ВД-шка - без разницы. Должно на время помогать.
Старый 26.08.2014, 09:40   #72
Смазал втулки - ничего не изменилось. Скрип появляется даже на ровной асфальтированной дороге.
Старый 26.08.2014, 11:20   #73
Maksimfns
Попробуйте смазать как я пластиковые накладки передних крыльев, которые соприкасаются с низом лобового стекла.
Старый 26.08.2014, 11:26   #74
Vasamba
Аватар для Vasamba
Онлайн: Vasamba вне форума
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
У меня та-же хрень
Пробег 21 000,ощущение что,скрип или от правой части передней панели или от кресла пассажира.
Качал кресло не нашел,давил на панель не нашел.
Скрип появляется именно при нажатии на педаль тормоза (когда автомобиль в движении) и скрип у меня внутри салона.
Это точно не педаль,проверял.
Старый 26.08.2014, 12:32   #75
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Сообщение от Vasamba Посмотреть сообщение
У меня та-же хрень
Попробуй непристегнутым все вышеописанные манипуляции произвести. У меня противный скрип издает замок ремня безопасности когда туда ремень воткнут
Старый 26.08.2014, 12:38   #76
У меня то скрип снаружи этот идет. Все скрипы в салоне я уже знаю наизусть и привык к ним.
Старый 26.08.2014, 13:55   #77
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Могут скрипеть шаровые опоры, сайлентблоки.
Старый 23.09.2014, 20:39   #78
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
Одноклубники вы устранили проблему??? Мой дастер ( акпп 2л 4х4) скрипит абсолютно так же, на малой скорости?! Пробег 600 км. У дилера сказали колодки притераются... Может колодки поменять на более мягкие?
Старый 23.10.2014, 12:19   #79
Valsers
Аватар для Valsers
Онлайн: Valsers вне форума
Был(а): 23 дек 2019 10:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.)
Всем добрых суток. Скрипят втулки стабилизатора но только при после минус 5-7гр. пробег 30000 км. Если кто менял какие ставить силикон или резину??
Старый 23.10.2014, 13:19   #80
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может полиуретановые?
Скрип в рулевой колонке skokovans РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 418 17.09.2024 07:49
Запасные части, расходники Xirurg Техническое обслуживание 66 18.10.2023 19:12
Скрип передней панели в мороз! wert777 Салон, интерьер 96 09.03.2017 06:33
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
