14.12.2012, 19:32
#61
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Re: Пытались вскрыть мой Дастик.
Сообщение от e60m54
Не слышал, но оч. интересно. Сейчас читал в инете про эти устройства и уже думаю о двойной защите - спрятать всё таки телефон + маяк воткнуть на случай если угонщики одно из устройств обнаружат)) Смешно, но в реальности может помочь.
Если используете сигналку с GSM трактом, то там одна проблема - очень высокое потребление от источника питания в режиме передачи. Да и вообще GSM тракт очень хорошо кушает. Одно дело при питании от штатного АКБ, другое - обеспечение автономного питания. И именно по этой причине Маяк практически всегда "спит". При стандартной настройке - информирование раз в сутки встроенной АКБ возможно хватит на пару лет (от емкости зависит). Итак - "Маяк" просыпаетя, определяет свои координаты и передает их хозяину путем SMS или звонком хозяину и отключается полностью до следующего сеанса. Все это время "спячки" к нему не достучаться и ничего не спросить....
Не рассматриваю, когда он связан с сигналкой - легко найти. Если найдете модель с двойным питанием (от штатной и встроенной АКБ) - это лучший выбор....
Только хочу предупредить, что GSM тракт разумеется глушиться, но спутниковые - это еще легче и проще (сигналка не исключение).
Если есть возможность - разоритесь на КАСКО.
14.12.2012, 21:21
#62
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от splot74
GSM отключается, а вот отключается ли GPS - это вопрос. Читал, что на митинском рынке за 4,5-8т.р. можно приобрести обнаружитель приемника GPS, который работает, видимо, на паразитном излучении гетеродина.
25.10.2014, 06:32
#64
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от YUNS
Обнаружитель на рынке называется -детектор поля.Сигнал GPS тоже глушится не проблемно.Только если пропадает сигнал-приходит информация на брелок,службу оперативного реагирования или др(все завит от того ,что используете).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.10.2014, 20:56
#65
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от YUNS
всё отключается для экономии батарей, кроме внутреннего таймера.
Сообщение от SergeyPershin
достаточно заглушить GSM и ничего не придёт если нет второго канала связи который в свою очередь тоже можно заглушить. Канал связи сигналка - брелок проще чем GSM.
17.12.2014, 23:26
#67
А так можно вскрыть?
Грубо, долго, у нас личинка ниже ручки.
Так у кого кнопка в углу окна
У кого запор поворотный у ручки открытия
18.12.2014, 00:29
#68
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Так я девятку вскрывал, с первого раза за пару минут получилось, талант))
21.12.2014, 11:02
#69
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2021 12:43
Автомобиль: пассат б3, дастер dci 2014 г.в., дастер dci 2020 г.в.
а что? много уже угнали дастеров? есть какая-нибудь статистика?
21.12.2014, 11:31
#70
Пока еще не особо много, думаю через 2-3 года выйдет в лидеры рейтинга.
21.12.2014, 11:46
#71
Сообщение от briancev
Сильно сомневаюсь....
16.04.2016, 21:07
#72
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:54
Автомобиль: Дастер;2л;4WD был, сейчас Tank300
Апнем темку. Тоже пытались вскрыть машинку, личинку замка раскурочили, но не открыли. Сигналки не было, только штатный иммо. Сегодня поставил Старлайн А93.
Вопросик: личинка меняется вместе с замком? Или можно отдельно прикупить?
16.04.2016, 23:52
#73
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Ratabubi
Если не хотите отдельный ключ на эту дверь то целиком заказывается по вин номеру.
19.04.2016, 18:32
#74
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Вот реальный способ открыть дверь https://youtu.be/HWXy3srgeiE
19.04.2016, 18:47
#75
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 16 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:50
Stashod, открывали так Гранту
При мне вскрывали Сандеро сняв резинку у водительской двери и что-то подцепив проволокой. На всё ушло меньше минуты и то человек впервые это делал. Не трудно догадаться, что на Дастере не только двери такие же стоят, но и их внутренности.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
