Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ПОКУПАЕМ ДАСТЕР
ПОКУПАЕМ ДАСТЕР Вопросы, связанные с покупкой автомобиля Рено Дастер
Старый 08.02.2012, 15:29   #1
Котярa
Админ Koleosclub.ru
Аватар для Котярa
Онлайн: Котярa вне форума
Был(а): 11 Янв 2013 14:08
Автомобиль: Renault Koleos 2,5 CVT DC ph2
По умолчанию Приемка автомобиля у дилера или как манагеру вскрыть мозг
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие — оно должно быть равномерным и однородным (необходимо делать при естественном дневном свете), для обнаружения возможных следов подкраски/ремонта кузова.
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса и надежность фиксации;
b. Домкрата, баллонного ключа
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом (картой) передних дверей и задней двери;
12. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания;
15. Проверить отсутвие царапин на коже салона, на пластиковых деталях внутренней отделки и т.д.;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки»/"омывалки";
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP и прочих примочек;
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема;
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD и MP3;
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений.
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели;
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу привода боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется комплектацией);
31. Проверить давление в шинах;
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие и работу прикуривателя;
36. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
37. Проверить работу газовых упоров крышки багажника и капота;
38. Проверить работу замков ремней безопасности;
39. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
40. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
41. Проверить работу салонного освещения;
42. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
43. Проверить работу омывателя лобового и заднего стекла;
44. Проверить наличие пепельницы и других съёмных емкостей;
45. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива;
46. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 карты от авто;
b. информация с номером карты (на случай необходимости дублирования).
c. Гарантийная и сервисная книжка, в которой должны быть сделаны записи о предпродажной подготовке (желательно попросить предоставить карту проведения предпродажной подготовки);
d. Руководств по эксплуатации авто и магнитолы на русском языке;
e. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
47. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
Внимание! При наличии любых отклонений от нормы предложить занести в акт приёмки (как правило у менеджера сразу же появляется желание раздобыть недокомплектное оборудование) или отказаться от данного автомобиля (могут предложить скидку или исправить).
Если будете ставить на учёт сами, - уточните места расположения номеров (двигателя, кузова, VIN), - машинка свежая и ГАИшники могут не знать...
www.KoleosClub.ru
158 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Показать/Скрыть список поблагодаривших
Дастершоп77.ру - всё для Вашего Рено Дастер!
Старый 08.02.2012, 15:31   #2
PVS
Аватар для PVS
Онлайн: PVS вне форума
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
По умолчанию Re: Приемка автомобиля у дилера или как манагеру вскрыть мозг
Сообщение от Котярa
Скорее всего, учитывая количество желающих, могут предложить просто идти лесом, из серии "не нравиться, не бери"...
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.02.2012, 15:32   #3
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Надо распечатать. Спасибо.
Старый 08.02.2012, 15:34   #4
Котярa
Админ Koleosclub.ru
Аватар для Котярa
Сообщение от PVS
За спрос не бьют в нос или попытка - не пытка, попробовать возмутиться в любом случае - стоит!)
www.KoleosClub.ru
Старый 08.02.2012, 15:38   #5
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от PVS
Не могут, если грамотно себя поставить в разговоре с ними. Закон о защите прав потребителей, + мнение о салоне( читай -репутация) Они сейчас очень боятся.
Старый 08.02.2012, 15:38   #6
PVS
Аватар для PVS
Сообщение от Котярa
Это конечно! Тем более если косяк будет существенным (например крашеный элемент кузова), то тогда и от машины придется отказаться... если не дадут значительную скидку.
Старый 08.02.2012, 16:13   #7
vanalaizer
Аватар для vanalaizer
Онлайн: vanalaizer вне форума
Был(а): 27 окт 2016 08:40
Автомобиль: VW jetta, Hyundai SantaFe
Очень важно проверить наличие того что можно вытащить типа домкрата, запаски и т.д. Частенько их может стащить мелкий персонал, пользуясь тем что покупатели и не знают что должно быть в комплекте (кстати что?), а потом доказать что их и небыло невозможно. Если что то отсутствует, ничего страшного, просто в акте приёмке пишите что автомобиль принят, но отсутствует или неисправно то то и то то, копию акта должны дать вам. Это конечно если всё сразу не найдётся на месте.
Старый 08.02.2012, 16:15   #8
PVS
Аватар для PVS
Про запаску повеселило ))) Были и такие случаи?
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 08.02.2012, 16:18   #9
Стрелец
Аватар для Стрелец
Онлайн: Стрелец вне форума
Был(а): 20 сен 2017 21:29
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
К списку можно добавить - проверить работу сигнализации (в т.ч. узнать, где стоит "валет") и дхо, если будет.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.02.2012, 16:21   #10
АЛЕКОВИЧ
Аватар для АЛЕКОВИЧ
Онлайн: АЛЕКОВИЧ вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 15:58
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Сообщение от vanalaizer Посмотреть сообщение
Покупал машину в Тольятти,пока ходил оплачивал вытащили декоративные колпаки.Вовремя увидел,вернули.Вроде мелочь,а осадок остался.
- Может ли военный быть умным? - Военный может всё!!!
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.02.2012, 16:27   #11
vanalaizer
Сообщение от PVS Посмотреть сообщение
А были случаи что ремни не работали или печка? Мне "забыли" секретки поставить, хотя они должны идти с завода. То есть кто то не поленился, купил 4 фирменных гайки с колпачками и поменял.
Старый 08.02.2012, 16:34   #12
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 31 июл 2017 15:19
Поподробней, что за секретки?
Михаил Афанасьевич Булгаков
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Старый 08.02.2012, 16:41   #13
vanalaizer
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Это не Дастер, это к VW. Там секретки штатное оборудование. Но сути не меняет.
Старый 08.02.2012, 16:53   #14
aGt
Иногда листаю
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 18 авг 2017 16:05
Зазоры для осмотра из мануала
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.02.2012, 17:01   #15
Регресник
В каком это мануале? В нашем этого нет.Дайте ваш мануал.
Старый 08.02.2012, 17:06   #16
aGt
Иногда листаю
Аватар для aGt
В смысле "наш"? ...там же видно Румын,в библиотеке выкладывалось уже.."по ремонту" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
P.S. Регресник,может свой пост повторишь в "редакции к Дастеру" [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Последний раз редактировалось aGt; 08.02.2012 в 17:30.
Старый 08.02.2012, 17:33   #17
Художник
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 сен 2017 12:02
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i LockRight
Сообщение от Котярa
это что имелось ввиду?
наверное легкость и четкость, без заеданий переключений?
В 1998 г. 99-ю брал в салоне в Самаре, моя машинка стояла в центре зала, обставленная вокруг другими. Оплатил и два часа ждал, пока вытащат оттуда. Когда сел и собрался ехать, оказалось - 1 передача очень туго включается с заеданием, но меня успокоили - пробег-нуль, разработается. Пробег действительно нуль был, пока до Уфы ехал мощность двигателя росла одновременно со снижением шума и расхода бензина, однако через два года я продал машинку, а первая так и заедала (чуть меньше).
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!:
Старый 08.02.2012, 17:52   #18
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 13 сен 2017 12:06
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Вроде бы на номера двигателя теперь можно не заморачиваться. В ГАИ их не смотрят. Всё изменилось 03.06.2011. Или нет?
Старый 08.02.2012, 17:54   #19
aGt
Иногда листаю
Аватар для aGt
Как бы найти комплектность?У меня вопрос по поводу сливных пробок у двери..и т.д. На выставленном не наблюдал...Кто будет первым получать думаю стоит отписываться...по косякам
Старый 08.02.2012, 17:57   #20
Хома
Аватар для Хома
По опыту покупки Логана могу добавить: обязательно посмотреть наличие резинок на крышке перчаточного ящика. Иногда на заводе 1-2 могут не поставить. Без них крышка дребезжать будет.
9 пользователя(ей) сказали cпасибо:
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1082 20.09.2017 06:59
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 40 25.07.2016 19:39
Японская система 5S, или как это на практике! Moder БЕСЕДКА 5 13.12.2011 14:09
Ходовой товар, или как самого себя «кинуть». Moder БЕСЕДКА 2 21.09.2011 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
  RSS форума
Запчасти по низким ценам на заказ. Дешевле чем Емекс, Автодок, Экзист
