Старый 25.10.2014, 12:04   #1
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 24 апр 2025 00:45
По умолчанию Выход из строя термостата на двигателе 1,6
По гарантии поменяли термостат, сказали что я такой четвёртый во Владимирской области. Пробег 65500 км. Проявлялось так, что температура охлаждающей жидкости не поднималась выше 2 делений, иногда в пробках поднималась до 4, а потом сразу падала опять до двух.
ID:	64169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64170   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nickshn; 27.10.2014 в 13:42.
Старый 26.10.2014, 07:13   #2
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Выход из строя термостата на двигателе 1,6
блин такая же фигня .буду сам менять до официалов далеко больно
Старый 26.10.2014, 07:31   #3
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:23
Такая же фигня началась, греется до двух палок,на ходу доходит до 4 и снова падает до 2 палок.
Шрек
Старый 26.10.2014, 07:38   #4
pogoon
Аватар для pogoon
вам проше сервис рядом ,сам буду колупаться
Старый 26.10.2014, 09:18   #5
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
У меня наоборот перегреваться пыталась,просто порвало термостат,лопнул он. Пробег был 60500.
Получается,это тоже одна из "среднестатистических поломок".
Старый 27.10.2014, 13:00   #6
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
пробег 48800. недели три назад заметил, что температура не поднимается выше двух делений. проверил через OBD2 ELM 327 сканер- выше 71 градуса не показывает.
Старый 27.10.2014, 13:12   #7
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Заводим на холодную и через минуту сЧупаем большие патрубки. Если все горячие то термостат пропускает. Все просто.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.10.2014, 12:35   #8
02rus
Аватар для 02rus
сегодня провел эксперимент: на своем дастере с помощью сканера OBD2 ELM 327 отследил, когда открывается термостат. при достижении 50 градусов на панели приборов появились два деления. при достижении 79 градусов температура начала снижаться и подводящий шланг стал горячий. четыре деления так и не появились. на дастере коллеги два деления появились при температуре 50 градусов. при температуре 70 градусов появились четыре деления. при 89 градусов температура начала падать. т.е. мой термостат неисправен. непонятно почему при 70 градусах на моем дастере не появились четыре деления?
Старый 30.10.2014, 12:47   #9
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от 02rus Посмотреть сообщение
А вентилятор при какой температуре у Вас включается? У мну 1,6 по бортовику 99 градусов. Просто, если вертушка включилась, значит второй датчик температуры нормуль, а здесь указательный может и дурить.
П.С. Просто стоял на месте и мотор молотил без печки. А четыре деления у меня при 70 тоже появляются, но кажется это с другого датчика идет.
Старый 30.10.2014, 13:10   #10
02rus
Аватар для 02rus
Сообщение от Sashok279 Посмотреть сообщение
я не дождался, когда включится вентилятор. при достижении 79 градусов температура начала падать.
а что есть указательный датчик температуры?
Старый 30.10.2014, 13:50   #11
Sashok279
Я бы сделал такой эксперимент все-таки, тем более не сложно. А откуда панель приборов берет данные - надо смотреть схемы или книги.
Старый 30.10.2014, 14:08   #12
02rus
Аватар для 02rus
обязательно сделаю, с временем туго. попробую и датчик с другого дастера снять поставить себе. потом отпишусь.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
При достижении температуры охлаждающей жидкости 99 °C ЭБУ включает электродвигатель вентилятора с малой скоростью,при достижении температуры охлаждающей жидкости 102 °C ЭБУ включает электродвигатель с большой скоростью, когда температура жидкости снизится до 96 °C, вентилятор выключается. (из инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер)
Старый 30.10.2014, 14:13   #13
Sashok279
Скачайте книгу за рулем, посмотрите по фоткам движка: сколько датчиков. А с другого дастера пока не снимайте, пока не будет ясности.
---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
[/COLOR]Датчик выдает информацию на указатель температуры в комбинации приборов, сигнализатор перегрева двигателя и электронный блок системы управления двигателем.[COLOR="Silver"]
Вот эту инфу по книге и надо проверить. разобрать всегда успеете.
Старый 30.09.2017, 16:08   #14
Buck75
Аватар для Buck75
Онлайн: Buck75 вне форума
Был(а): 07 июл 2019 15:54
У меня на холостом прогревается до четырех палок,по ходу движения температура падает до двух,останавливаешься опять прогревается до четырех.Что это,замена термостата?подскажите.
Старый 30.09.2017, 16:10   #15
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Buck75, https://www.drive2.ru/b/462111818966369105/
Вышел из строя клапан EGR Accounts 1,5 dCi (K9K) 2011- 55 13.04.2023 23:28
Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях zhiv ЭЛЕКТРИКА 46 03.09.2019 09:54
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
