Старый 23.04.2014, 11:03   #1
Accounts
Аватар для Accounts
Онлайн: Accounts вне форума
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
По умолчанию Вышел из строя клапан EGR
Три дня назад. Симптомы - сначала, в движении, загорелась на панели пила. Через мин. 40 check engine. Диагностика у ОД показала сабж. Замена по гарантии. Пробег 31500 км.
Старый 24.04.2014, 02:01   #2
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
По умолчанию Re: Вышел из строя клапан EGR
А кроме индикации на панели приборов, какие симптомы? Двигатель на холостых должно колбасить, он троит и неустойчиво работает при неисправном ЕГР.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 24.04.2014, 09:43   #3
Accounts
Аватар для Accounts
Да, нет, явных признаков никаких. ХХ в норме, заводится хорошо. Все работает как надо. Ну, быть может, чисто субъективно, с низов не так резво берет, но, не факт, могу придираться!
Старый 24.04.2014, 09:47   #4
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Accounts, Вадим, я када был у ОД спрашивал за него, сказали что редко выходит из строя и рекомендовали его снимать и промывать не реже 80-90-тыс км....
Старый 24.04.2014, 11:53   #5
Accounts
Аватар для Accounts
AkOm68, Спасибо, Андрей. Мне они тоже самое сказали. Но факт есть факт. При снятии сильно закопченным он не выглядел. Сняли с него разъем, завернули его обратно, езжу пока так.
Старый 24.04.2014, 12:00   #6
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Скорее всего поломка в электрической части клапана, возможно брак.
Старый 25.04.2014, 23:40   #7
MachoMen
Аватар для MachoMen
Онлайн: MachoMen вне форума
Был(а): 30 ноя 2014 02:55
Сообщение от Accounts Посмотреть сообщение
А я снялся с гарантии, пробег 40тыс км, тоже вышел из строя, теперь машина заводиться только со второго раза, замена 38000 р.
Старый 26.04.2014, 06:01   #8
Сообщение от MachoMen Посмотреть сообщение
попробуйте снять его и промыть - может и не придется менять. Опять же - что значит "снялся с гарантии"? ИМХО в течение гарантийного срока можно пободаться и попытаться заставить ОД сделать все по гарантии...
Старый 26.04.2014, 09:39   #9
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А почему замена так дорого. Там же не весь двигун разбирать. И егр не может так дорого стоить.
Старый 27.04.2014, 23:38   #10
MachoMen
Аватар для MachoMen
Дело не в чистке, прошивка выдает сбой, перепрошить 30000р.
Если знаете где дешевле - сообщите в личку.
Старый 28.04.2014, 00:02   #11
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Если клапан НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ, но никаких симптомов вы не заметите.
А вот если НЕ БУДЕТ ЗАКРЫВАТЬСЯ, то тогда будут проблемы.
Я поменял по гарантии на 20 тыс. Две недели катался по Крыму с неисправным. Расход был повышенным, но не из-за клапана, а из-за горящих лампочек. Ведь они показывают не только неисправность, но и то, что движок работает по аварийной программе. Расход повышается литра на два, по ощущениям.
Старый 28.04.2014, 00:02   #12
AkOm68
Аватар для AkOm68
Ну зачем же в личку, выкладывайте на обозрение для всех!
Инфа будет всем полезна....
Старый 28.04.2014, 00:11   #13
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Я в Крыму со спецами побеседовал, у них то дизелей в разы больше, соответсвенно и опыта. Самой частой причиной отказа ЕГР является плохое топливо. В этом случае клапан быстро забивается сажей, со всеми неприятными последствиями.
Старый 28.04.2014, 00:20   #14
AkOm68
Аватар для AkOm68
Aargh68, не буду спорить.... просто туда авто приходили в основном из Германии и неизвестно с каким пробегом, ИМХО если каждые 80-90 тыс/км промывать, хуже не будет и прослужит дольше
Старый 28.04.2014, 05:14   #15
чет не очень понял - проблема не в клапане, а в прошивке? Или просто в ЭБУ запомнилась ошибка на клапан и чтобы скинуть ошибку с Вас просят 30труб?
Если просто в ЭБУ запомнилась ошибка по клапану - скинуть ее при проведении диагностики у нас стоит от 1600 до 2500 руб по городу (не у ОД) - поищите у себя в городе, кто занимается компьютерной диагностикой автомобилей. Да и с этим думаю простейший ЕЛМ адаптер справится (500 руб с китая), т.к. он как раз и видит ошибки по двигателю.
Если у клапана проблема в механической части - очистка может помочь (после чего нужно будет стереть ошибку), если же в электронной, то скорее всего клапан менять придется.
Последний раз редактировалось HID; 28.04.2014 в 07:07.
Старый 28.04.2014, 08:02   #16
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
А ещё можно прошиться у RSW прошивкой, выключающей клапан ЕГР и ездить без проблем.
Старый 28.04.2014, 08:57   #17
Сообщение от Lebedvan
Два раза задавал им (Таежнику и RSW) вопрос делают ли они программное отключение ЕГР на нашем авто - прямого ответа так и не получил - начиналась беседа о том что это понадобится только в случае поломки и то лучше его (клапан) будет починить, и что на других машинах они это делают...
Старый 30.04.2014, 12:35   #18
MachoMen
Аватар для MachoMen
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
У меня так - заводишь машину горит лампочка и не едет, глушишь заводишь второй раз - все отлично едет и не горит лампочка!
Старый 30.04.2014, 13:18   #19
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Может стоит обратиться к партнерам клуба?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3212
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2217
Раз все равно не по гарантии. Практически уверен, что будет намного дешевле.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 26.12.2017, 14:57   #20
Григорий 812
Аватар для Григорий 812
Онлайн: Григорий 812 вне форума
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Я вообще начитался негативных отзывов об этом клапане, снял его, вытащил из него трубки для ОЖ и развернув его на 120 градусов прикрутил на 2 болта(один в заводское отверстие второй через широкую шайбу) пропусков пока нет.
клапан подключен, работает но сажу во впуск не пускает.
ОЖ пустил в обход при помощи дополнительной трубки.
средний расход зимой около 7.5-8.5л
Кто что слышал про такой разворот? Чем череват или наоборот хорош?
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях zhiv ЭЛЕКТРИКА 46 03.09.2019 09:54
ГУР вышел из строя на Рено Дастер (Duster) Ренодастер Проблемы и поломки 17 02.05.2018 20:56
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
