08.10.2012, 11:05
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2018 08:39
Автомобиль: нива
ГУР вышел из строя на Рено Дастер (Duster)
Дастер дизель, в субботу после 6 часовой поездки, паркуясь вдруг вышел из строя ГУР, руль практически не проворачивается слышится шипение. В воскресенье на эвакуаторе отвезли в РТДС на Обручева инженер по гарантии посмотрел это надо прокладку трубки ГУР менять, сделаем за час, это брак завода только на дизелях в результате ремонта стал очень тугой руль да еще повернешь он обратно возвращается, звоню мол так и так в ответ - так должно быть. Вопрос в каком официальном сервисе в Москве вменяемые мастера.
08.10.2012, 11:15
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: ГУР вышел из строя.
Ренодастер, Вы на дизеле первый такой.  , что-то остальные дизеля в полном порядке.
08.10.2012, 11:29
Был(а): 01 июн 2025 15:17
машина с кондиционером ?
Duster 4x4 1.5dci
08.10.2012, 11:45
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Ренодастер
не надо звонить, надо приезжать и показывать, может сравнить с другим авто, а по телефону вас поняли так как вы объяснили, а может и правда вам кажется что руль тугой,- не надо плакать и искать другого диллера - обясните ситуацию, вам наверняка неоткажут попробовать усиле на руле на другом автомобиле и попробуют руль на вашем и если разница на лицо то проведут диагностику и примут меры к устранению недостатка
08.10.2012, 12:01
Был(а): 24 дек 2012 23:01
в Москве полно ОД. так что если есть сомнения в сделанной работе, то обратитесь для проверки в другой ОД. я пока в Автомир на Байкальской езжу.
08.10.2012, 13:44
Автомобиль: нива
Диагностика, смешно, подошел руль покрутил, вот и вся диагностика я уже у них не первый с таким дефектом.
Ехать туда очень далеко от меня через всю Москву.
Да все они знают делать не хотят.
Машина с кондеем.
Записался на завтра в Петровский. но по разговору с мастером понял что он не в курсе.
Позвоню в Автомир, там поспрашиваю.
08.10.2012, 13:50
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
У меня сказали электро усилитель стоит. Пищит он как то подозрительно. Просто интересно у всех писк слышен или только у меня так?
08.10.2012, 13:56
Автомобиль: нива
У вас дизель, у меня тоже пищит.
08.10.2012, 16:30
Машина с кондеем.
смешно или нет но нужна официальная бумажка в которой будет НАПЕЧАТАНО Ваше обращение (жалоба) за вашей подписью и написано уже от руки с маслянными разводами и грязью уже механиком - что типа да неисправность заявленная клиентом подтверждается, давление в магистрали 17 - 102 кг/см*2 - требуется заменить рулевую рейку и повторить проверку, или ... 11- 47 кг)... заменить насос ГУР и повторить проверку ...
вот когда такая бумажка есть (предварительный заказ наряд называется) тогда можно и в техподдержку заводскую обратиться типа вот такая машина вот такая неисправность - хотим сделать то-то ,- платить будете...? и если получено одобрение то вам с радостью поменяют то что завод обязуется оплатить. Причём с момента как Вы поставили подпись - Ваше участие - только ждать результата... но без бумажки каша не заварится , телефонный звонок к делу не подошьёш или Вы наивно думаете что диллер устраняет все недостатки в Вашем автомобиле за свой счёт? хрен там - это прерогатива дистрибьютера, а диллер это комерческая организация .
Конечно может оказаться и такой вариант что заявленное вами отклонение от нормы лежит в поле допуска заданного производителем изделия, в этом случае диагностика (та самая не руль подёргать а давление померить) будет за ваш счёт. Но ещёраз повторю - по телефону Вам машину не починят и не проверят, и юридически бла-бла по телефону то же самое что бла бла здесь на форуме, а вот бумажка ... даже получив отказ и заплатив за диагностику можно обратиться в страшное место для диллеров - независимая экспертиза и далее в суд и вместо насоса(например) поменяют всю машину только если насос оплачивает диллеру завод, то возврат автомобиля это проблемы продавца... такое вот у нас законодательство
08.10.2012, 17:20
оппппппа
у меня тоже пищит . наши офы упорно ни чего не хотят делать .
пищит да и ладно
раньше иногда пищало ,сейчас иногда не пишит
Сообщение от Рыбовод
электро гидро усилитель
Duster 4x4 1.5dci
08.10.2012, 17:31
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
4600 км- молчит
с046нн34
08.10.2012, 17:36
Автомобиль: нива
Вместе с заказ-нарядом выдан Сертификат контроля. такая бумажка пустая по сущности за которую завод заплатил 103 руб. Я сюда пишу для того чтобы одноклубники, если попадут в такую ситуацию обратили на эту неисправность внимание.
08.10.2012, 17:44
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
"обратно возвращается" вы имеете ввиду на парковке? то есть авто не двигается?
09.10.2012, 13:12
Автомобиль: нива
Вопрос закрыт, обратился повторно туда же в РТДС, переделали быстро, сейчас более мене нормально, сравнивал с другой машиной, всем ответившим спасибо.
09.10.2012, 14:18
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Так в чём была причина то???
09.10.2012, 17:21
Автомобиль: нива
Причина; работы замена уплотнителя трубопровода гура, запасные части прокладка трубки гур (рез), масло renault matic d2(уп.1л)
Почему вышла из строя прокладка, сказали заводской дефект.
31.03.2014, 11:42
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: ГУР вышел из строя на Рено Дастер (Duster)
Пробег 30 000, 2.0 с кондиционером
Появился гул ГУРа при парковке ( в движении при оборотах выше 1500 все ОК).
Обратился в РТДС на Обручева (заодно ТО делал). Заменили насос по гарантии.
02.05.2018, 20:56
#18
Время онлайн: 18 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 21 мая 2018 10:36
Автомобиль: Renault daster
Добрый вечер. Кто нибудь разобрался с поиском ЭГУР????? А то как то немного не по себе......
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
