Старый 25.07.2013, 13:25   #21
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
По умолчанию Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Сообщение от Vsevolod Посмотреть сообщение
На 1.6 всё просто, два ключа надо 13 и 15)) и самое главное это 20 минут времени!)
Если можно подробные фотографии?
Старый 09.08.2013, 00:53   #22
FHolinder
Аватар для FHolinder
Онлайн: FHolinder вне форума
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Точно, ждем доклад, как у Шульца!
Уже не жду!
Старый 09.08.2013, 01:06   #23
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Нужно оговорочку сделать! Всё просто на 4ВД! На 2ВД придётся пострадать!
Старый 25.10.2014, 15:42   #24
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
Всех приветствую...
Не получается снять тормозной барабан, открутил два винта ключом Т40, а далее видимо барабан прикипел. Кто что посоветует ?
Renault Duster dCi 4*4
Старый 25.10.2014, 15:50   #25
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По руководству требуется сводить колодки регулировкой на распорной планке через колесное болтовое отверстие(отверткой плоским жалом).Если прикипел ,то стучать по нему молотком из мягкого металла(сам всегда работал обычным) стараясь провернуть барабан по своей оси и стягивать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.10.2014, 16:17   #26
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Олегъ Посмотреть сообщение
А в чем сложности на 2ВД по сравнению с 4ВД?
Старый 25.10.2014, 16:39   #27
SergeyPershin
briancev, на 2wd сзади подшипник ступицы впрессован в барабан.Бывает затруднительно стянуть барабан с цапфы без разрушения подшипника(внутренняя обойма остается на цапфе).В случае 2wd требуется большая аккуратность.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 25.10.2014 в 17:45.
Старый 31.12.2014, 14:56   #28
roland64rus
Аватар для roland64rus
Онлайн: roland64rus вне форума
Был(а): 16 сен 2017 08:10
Предлагаю немного фото по замене передних тормозных колодок на Рено Дастер 1.6, передний привод ( 2012 )
Простейшая операция, позволит сэкономить вам пару тысяч рублей,
если надумаете ехать за этим к официальному дилеру.
Мой выбор колодок TRW GDB3332.
Для замены понадобятся два ключа на 13 и 15, шлицевая отвертка,
щетка для очистки поверхности от грязи.
[IMG][/IMG]
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:23 ----------
Снимаем колесо. Не забываем ставить противооткатные упоры под колеса!
Неважно в какое время года, во время ремонта или обслуживания,
всегда подкладываю снятое колесо под переднюю подвеску,
в случае падения автомобиля с домкрата, ущерб будет минимальным.
Открываем крышку бачка тормозной жидкости.
При возвращении поршня тормозного суппорта,
в начальное положение - уровень тормозной жидкости начнет
подниматься, возможно переливание.
Очистив щеткой от грязи, откручиваем суппорт.
Два направляющих болта.
Удерживая от проворачивания гайку ключом на 15,
откручиваем ключом на 13 болты.
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Открутив болты, удерживающие тормозной суппорт ,
снимаем его и кладем, не допуская натяжения тормозного шланга.
вынимаем старые колодки из посадочных мест.
Меняем пластины, в посадочных местах.
Они идут в комплекте с тормозными колодками
Вставляем новые
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Вставляем новые тормозные колодки на место
Отжимаем поршень суппорта назад и устанавливаем его
на место.
Применяем новые болты с нанесенным резьбовым герметиком,
они также идут в комплекте с колодками.
Все ! 15 минут !
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Нюансы :
При замене тормозных колодок столкнулся с закисанием поршня
в положении крайнего износа тормозных колодок.
Обычно достаточно небольшого усилия для возврата его
в начальное положение. Но в моем случае, он не двигался совсем.
Возможно низкая температура зимой повлияло на это.
Вышел из положения так. Аккуратно зажав в маленькие тиски весь механизм
суппорта, очень аккуратно стал сжимать. Создав некоторое усилие,
отложил на 5 минут. Поршень под небольшим давлением "откис" и легко
стал двигаться назад.
Данный пост не является руководством по ремонту.
Все работы по ремонту тормозной
системы, должны производиться
квалифицированным персоналом с соблюдением
инструкций по ремонту !!!
Последний раз редактировалось roland64rus; 31.12.2014 в 17:00.
Старый 19.03.2015, 18:46   #29
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А вот покрутил это дело,свел колодки,снял барабан. Затем поставил и ????? скока обратно то крутить,до какого момента их сводить?
Старый 19.03.2015, 19:08   #30
Онлайн: Strusto на форуме
...: скока обратно то крутить,до какого момента их сводить?
Емнип, надо несколько раз нажимать педаль тормоза и потом при нажатой педали дергать ручник, пока щелчки механизма самоподвода не прекратятся.
ЗЫ, но сам так еще не делал
Старый 19.03.2015, 19:11   #31
Михалыч35
Strusto, Выходит ежели покрутил,то обратно все автоматом встанет?Но ведь ежели крутил,то какая то резьба есть и как все в зад встанет,непанимай.
Старый 19.03.2015, 19:16   #32
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Прокручивать барабан до появления "шуршащего" звука, т.е. колодки подойдут к поверхности барабана и он начнёт тереть по колодке, ручник дёргать не надо....
Старый 19.03.2015, 19:21   #33
Михалыч35
AkOm68, То есть как поставил обратно,так же крутить эту хрень отверткой обратно и периодически прокручивать барабан,до характерного шарканья.
Старый 19.03.2015, 19:24   #34
AkOm68
Аватар для AkOm68
Михалыч35, именно так
Старый 19.03.2015, 19:35   #35
...и как все в зад встанет,непанимай.
Видимо, пока есть зазор, у "собачки" будет достаточный ход для вращения храповичка и разведения колодок, автоподвод обещан
Старый 19.03.2015, 19:54   #36
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Михалыч35
Не одевая барабана,по штангенциркулю развести колодки до нужного размера,(замер производим по окружности колодок т.е. замеряем диаметр) с барабаном 203мм до 202,5мм. у барабана 230мм. до 229,5мм. затем одеть барабаны, после чего нажимаем несколько раз на педаль тормоза- для автоматической регулировки. колодок.
Старый 19.03.2015, 20:01   #37
Михалыч35
Где ж правда?как ни сообщение так все по другому!!!
Старый 19.03.2015, 20:03   #38
Никто еще задние колодки не менял
ЗЫ. Логановоды, ау, а там как было, не так?
Старый 19.03.2015, 20:05   #39
AkOm68
Аватар для AkOm68
Михалыч35, до завтра терпит? Завтра посмотрю "умную" книгу по ремонту и скажу точно...
Старый 19.03.2015, 20:08   #40
Михалыч35
Да я не менять хочу,хотел ревизию поглядеть сделать,да и больше барабан от полуоси отделить после зимы,чтоб не прикис,по опыту ВАЗа. Или тут не прикисает?
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
AkOm68, ОК.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
пескоструй, сколы ЛКП на задних крыльях skela Проблемы и поломки 133 29.08.2019 14:46
щель между спинками задних сидений plauer Салон, интерьер 5 17.01.2014 00:48
Бряканье передних тормозных суппортов zhiv Тормозная система 10 21.03.2013 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
