Все разделы прочитаны
Продам Удлинитель синала поворота.
Покупка, продажа
Страница 11 из 38
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
19.04.2014, 15:55
1
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
с фиксированным количеством миганий.
По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
Инструкция.
с программируемым количеством миганий.
Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема.
Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Программирование удлинителя сигнала поворота.zip
(3.7 Кб, 3668 просмотров)
СМ3.pdf
(318.5 Кб, 4508 просмотров)
turnN629V1.zip
(1.3 Кб, 3090 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в
00:36
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
08.10.2014, 11:52
201
Sunder_UA
4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Re: Удлинитель синала поворота.
Сегодня тоже установил на авто... совместно с реле регулировки паузы стеклоочистителя 54.3777 по варианту 3 - всё отлично работает.
Юрию(Sova) еще раз спасибо за разработки!
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA
Отправить личное сообщение для Sunder_UA
Найти ещё сообщения от Sunder_UA
10.10.2014, 18:14
202
olmen52
3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
сегодня тоже установил. офигеть как я раньше то без него обходился?!?!?!?! Юрий вам респект и уважуха!!!
olmen52
Отправить личное сообщение для olmen52
Найти ещё сообщения от olmen52
15.10.2014, 14:24
203
Stas2104
3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Доброго дня,а на Ниве Шевроле данный девайс будет работать?
Stas2104
Отправить личное сообщение для Stas2104
Найти ещё сообщения от Stas2104
15.10.2014, 14:29
204
kda
18 ч. 19 мин. 9 сек.
Был(а): 31 окт 2015 13:51
Автомобиль: Renault Duster 4x2 Luxe Privilege
wiwi
Единственный нюанс, если рычаг воткнул и вернул обратно, то он все равно 4 раза моргает (заводские так не работают)...
Привет.
Прочитал всю тему и уже было решился заказать, но это сообщение как раз смутило. А нет ли для продажи варианта, который учитывает подобную ситуацию и не моргает после отключения поворотника?
kda
Отправить личное сообщение для kda
Найти ещё сообщения от kda
15.10.2014, 16:17
205
sova
Stas2104
Нет, не будет. На шниве переключатель в силовой цепи.
kda
Возможности отключить ошибочно включенный сигнал нет, для этого должен быть другой подрулевой переключатель. Подумайте, как часто вы ошибочно включаете повороткик и как быстро вы можете его отключить. 4 мигания это всего лишь 3 секунды.
sova
15.10.2014, 16:39
206
kda
sova
Спасибо! Т.е если я Вас правильно понял, на Duster'e иной вариант сделать без замены переключателя невозможно в принципе?
Я то редко ошибаюсь (да еще на время, чтобы после ошибки 1-2 секунды для меня были критичными), но мало ли что - и одной ошибки может быть достаточно. Да и клаксон, который на подрулевом рычажке не очень-то помогает в этом отношении - чуть более резво нажимаешь и рычажок сдвигается.
Последний раз редактировалось kda; 15.10.2014 в
17:01
kda
15.10.2014, 17:22
207
Stas2104
Хочу преобрести данный девайс фиксированный на четыре моргания,часто бываю в столице или почтой.Пожалуйста координаты вышлете
Stas2104
15.10.2014, 17:30
208
sova
kda
Теоретически возможно, например переключение поворотника в противоположную сторону,только смысла в этом нет и появятся другие проблемы.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Stas2104
, смотрите личные сообщения.
sova
15.10.2014, 17:35
209
gorvladim
1 нед. 2 д. 8 ч. 14 мин. 19 сек.
Был(а): 10 Янв 2018 17:43
Автомобиль: DASTUNG Privilege 2.0 4x4 МКП
sova.Здравствуйте. Я хотел бы приобрести сей девайс, а заодно уточнить подойдет ли он на Сандеро-Степвей, если да то заказ на два штуки.
gorvladim
Отправить личное сообщение для gorvladim
Найти ещё сообщения от gorvladim
15.10.2014, 17:41
210
sova
gorvladim
Подходит на все логаноподобные. Реквизиты в личку скину.
sova
15.10.2014, 20:19
211
Maks-Pufik
5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Созрел и я. Заказываю базовую! Юрий, пожалуйста!
Maks-Pufik
Отправить личное сообщение для Maks-Pufik
Найти ещё сообщения от Maks-Pufik
15.10.2014, 20:43
212
sova
Maks-Pufik
, ответил в личку
sova
15.10.2014, 21:29
213
Maks-Pufik
sova
, Спасибо, уже оплатил!
Maks-Pufik
16.10.2014, 15:32
214
toreadora2
1 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:48
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Здравствуйте, хотелось бы устройство с программируемым числом миганий. Укажите Ваши реквизиты , желательно карта Сбербанка, и срок выполнения заказа.
toreadora2
Отправить личное сообщение для toreadora2
Найти ещё сообщения от toreadora2
16.10.2014, 16:12
215
sova
toreadora2
, отправляю на следующий день после оплаты, остальное зависит от почты России, в среднем 10 - 12 дней. Реквизиты в личке.
sova
16.10.2014, 17:12
216
Mode
2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Добрый день! Хотел бы взять с фиксированным количеством миганий, самовывоз возможен? Если да, то откуда?)
Mode
Отправить личное сообщение для Mode
Найти ещё сообщения от Mode
16.10.2014, 17:23
217
sova
XeX
, Координаты, отправил в личку.
sova
20.10.2014, 14:59
218
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Спасибо Юрию,за удлинитель поворота!
Вчера встретились.Мало того,что Юрий,помог с установкой своего устройства(заняло у него это действо 10 минут с разговорами),но и показал"новую"дорожку(проводив по ней)по которой объехал,огромную пробку,на"Калужке".Удлинитель работает великолепно!
Еще раз огромное СПАСИБО!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
26.10.2014, 17:21
219
gorvladim
sova. Здравствуйте, получил от Вас сей девайс 22.10.14, большое спасибо. Уже установил, пришлось повозиться в двумя болтами торкс на 15, еле открутил. Установил за 10 минут. Единственная просьба или рекомендация, на черно белом фото указывать цвета проводов к которым удлинитель подключается, будет более понятно. А так еще раз респект и уважуха.
gorvladim
26.10.2014, 20:20
220
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
там торкс 20...
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
Страница 11 из 38
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
